Старый 22.12.2018, 15:47   #201
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Да!
Таких два, трехпиновый один, двухпиновых 11 и два замороченных, которые в блоки подогрева в заднем сиденье втыкаются, вот таких:
БМВ форева
Старый 23.12.2018, 00:42   #202
Вес репутации: 229
vitek101 и его турбо-бумер
Четырехпиновые есть
Двухпиновых сколько то должно быть
Трехпиновые думаю тоже
Над копаться
Замороченных нема
Пока что
А че у барыги кто седла продавал проводки не нашлось?
Старый 23.12.2018, 02:27   #203
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Такие что ль нужны?
Это рестайловые кнопки стеклоподов е36
Добавлено через 25 секунд
Я про фишки
Старый 23.12.2018, 10:54   #204
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Да сам удивляюсь, почему так прислали. Могли б уж догадаться. А так, ещё кнопки от задних подогревов не дослали, боюсь пока ругаться с ними ))
БМВ форева
Старый 24.12.2018, 14:17   #205
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Пока дело не дошло до гаража, пятый раз пересматриваю схемы ))
Вот вопрос появился, может подскажет кто...
Например, схема подключения модуля обогрева в задней сидухе - земля идет от модуля в разъем Х329*1V. Смотрю его место установки и не понимаю, что это такое, как там провода подсоединятся (скрутка чтоль? )
Или вот питание кнопок заднего подогрева - разъем X107*1V, такое же вопрос
БМВ форева
Старый 24.12.2018, 19:31   #206
Вес репутации: 229
Скрутка да
В е36 были гребешки
А тут просто пук проводов в изоляции
Старый 24.12.2018, 20:34   #207
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Да ладно
Экономят на всем, сволочи. Скоро как у япошек кнопки без подсветки будут в базе
БМВ форева
Старый 24.12.2018, 23:19   #208
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Земляк Алексей (Buk) помог найти несколько разъемчиков.
Ещё ищу двухпиновых 11 штук и два хитрых...
БМВ форева
Старый 25.12.2018, 00:21   #209
Вес репутации: 229
Я про фишки
в том числе
Старый 13.01.2019, 23:20   #210
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
БМВ форева
Старый 13.01.2019, 23:25   #211
Вес репутации: 302
На досуге руль в бардачок переставил?
Старый 13.01.2019, 23:33   #212
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Вот такая картина была на выходных в гараже. Ставил сидухи. Пришлось тянуть провода из-под торпеды к кнопкам заднего обогрева и из багажника к задним сидухам.
Все сделал, сидухи почти впихнул. Почти потому что не поставил преднатяжитель пассажирский и оба преднатяжителя водительских - новые сидухи находятся в нижнем положении, а чтобы прикрутить преднатяжители, их надо поднять. А чтобы поднять надо дать на них питание. Питание дал - они не шевелятся. Посмотрел разъемы - старые и новые немного отличаются. У народа как-то работало сразу. Думал доехать до дома так, да не тут то было - бумер не заводится
В чем дело не знаю, завтра пойду с компьютером и буду смотреть. Он почти два дня стоял без аккума, пока я с проводами ковырялся. Включаю аккум, включаю зажигание - приборка ругается на безопасность водителя и пассажира, горят беременные мужики, стартер крутит, мотор крутится, но не схватывает.
Еще не включается центральный монитор почему-то
Может сиденья закодировать нужно, чтоб зашевелились? Хотя не логично как-то, вся логика у них внутри...
Память и подсветку дверей пока не ставил, по весне полезу, как потеплеет.
Вот еще что - нашел наклейку с ВИНом донора - он бился в морду, вроде не сильно. Подушки в виденьях целые, но в разъемах на преднатяжители стояли резисторы. Не могут ли мозги сидений входить в какой-нибудь защитный режим после аварии?
Добавлено через 57 секунд
Это ж селфи
Хотя странно, почему так переворачивает...
БМВ форева
Старый 13.01.2019, 23:36   #213
Вес репутации: 302
Селфись через зеркало)))
Старый 13.01.2019, 23:44   #214
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
А, еще свет в багажнике не горел, когда аккум подцепил и закрыл-открыл его.
БМВ форева
Старый 14.01.2019, 09:42   #215
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Нашел свои фотки разъемов в старых и новых сиденьях.
В новых есть штырьки №№ 1 2 3 5 6 15 16
Вот распиновка:
Добавлено через 20 секунд
Добавлено через 24 секунды
В старых используются штырьки 2 3 8 15 16 25 26:
Добавлено через 14 секунд
Добавлено через 7 минут
Как видно из схем различие в том, что в старом подогрев идет через отдельный блок, для которого есть свое питание и шина LIN, а в новом обогрев работает от блока сиденья, к которому идет K_CAN (по нему же и память работает). Также в новом должен быть первый пин - питание блока переключателей регулировок.
Вот думаю - может ли сиденье не шевелиться из-за отсутствия этого первого пина?
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 14.01.2019 в 10:24.
Старый 15.01.2019, 09:45   #216
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Бумер завелся
Когда подключил диагностику, стало страшно, что я его убил. Но дело оказалось в неподключенном разъеме в задней распределительной коробке ))
Сиденья вчера так и не победил, пришлось вернуть свои старые передние на место. После комфортных, даже не настроенных, в свои садиться вообще неохота...
Подача питания на первый контакт не оживила сидуху. Разобрал разъем и понял, что придется тянуть K_CAN. Еще в диагностике где-то нашел пункт про инициализацию положения сиденья. Видимо простой подачи питания им мало. Ну это я так надеюсь - не могут же они совсем не работать
Зато вчера нашел необходимый разъем для заднего обогрева. Такие разъемы стоят в передних сидениях в блоках снизу.
Вот что на нем написано:
BMW
6 905 164 04
150 763 10
FCI 3 023 61 01
>PBT-GF15<
Как из этих цифр получается вот это не понятно
Еще не понятно как его заказать, что -то по этим номерам ничего особо не выскакивает...
БМВ форева
Старый 16.01.2019, 11:05   #217
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Появилась непонятная штука - когда сел в машину, завелся, ездишь и т.д., при каждом открытии любой двери на мониторе и приборке выскакивает сообщение, что ключ не найден. При этом все работает...
БМВ форева
Старый 22.01.2019, 14:39   #218
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Почитал сегодня машину.
Ошибки висят по неизвестному абоненту для кнопок заднего обогрева на шине LIN (конечно неизвестный, разъемов то нет пока, чтоб блоки подключить ). Сами кнопки заработали, подсветка горит и регулируется, светики пока не горят, т.к. нечем управлять.
Еще ошибка по передней антенне в салоне. Поэтому машина и ругается постоянно на ключ. По схемам нашел, где она должна стоять. Сейчас вспоминаю и точно, была она там. Видать забыл разъем воткнуть при сборке
Хорошо, что в этой тачке все просто разбирается-собирается. А еще хорошо, что ничего при этом не обламывается, хоть десять раз разбирай
По передним сидениям - нашел на забугорном сайте тему. У одного товарища тоже сидения не шевелились. Докинул 1 провод питания (что я уже сделал) и CAN-шину и все зашевелилось.
БМВ форева
Старый 23.01.2019, 13:18   #219
Вес репутации: 229
там забыл тут забыл
таблеточки для памяти пора уже что ль?
Старый 23.01.2019, 13:28   #220
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Ольга320, конечно, старость - не радость
Я только на форуме уже 10 лет почти, а сколько от роду и вспоминать страшно
БМВ форева
Старый 02.02.2019, 18:27   #221
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Заработал подогрев задний
Когда все собрал, сразу конечно не завелось ))
Полез компом смотреть - по блоку JBE висят ошибки на шине ЛИН, типа блоки какие-то отвечают, но их никто не спрашивал, проверьте кодировку блока.
А до этого я в комплектацию уже приписывал 496-ю опцию. Полез в блок и нашёл нужные пункты, благо хоть небольшие комментарии есть в опциях, спасибо фрицам (ну или кто там есис ломал)
БМВ форева
Старый 04.02.2019, 22:02   #222
Eugene_SPb
Аватар для Eugene_SPb
Автомобиль: E38 oxfordgruen, 1998
Eugene_SPb Нейтральная репутация
vitek101, ты ппц экстремал! Почитав про твои злоключения с салоном я понял, почему за 4,5 года владения тачкой его не поменял )))
Но тебе зачёт, разумеется
БЖ е38 на драйве - https://www.drive2.ru/r/bmw/515019493861228688/
Eugene_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 09:15   #223
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Eugene_SPb, привет, спасибо, только вчера вспоминал про тебя
Никаких злоключений нет, это творческий процесс Главное, что теперь понятно как там все работает.
Как семерка? Я на драйве читал с месяц назад мелочевка еще какая-то оставалась...
БМВ форева
Старый 06.02.2019, 23:03   #224
Eugene_SPb
vitek101, по семёрке осталось тысяч 200 ещё вложить и будет совсем огонь!
Старый 07.02.2019, 09:07   #225
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Куда ж они там еще поместятся? В бардачок чтоль?
БМВ форева
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
