20.01.2015, 09:44 | #26 | |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
по цвету скажу так, поначалу радости полные штаны, на солнце просто шикарно, а вот при недодастке освещения уже не совсем то... И.. самое страшное, что меня начали одолевать мысли, а не слишком ли броско для бмв, лучше стока ведь только сток, поэтому сам жду полной картины) |
20.01.2015, 09:49 | #27 | |
Автомобиль: E36 320i coupe
но у тебя прям вообще бомба)) удачи с машинкой, буду следить за бортовичком)
http://www.drive2.ru/r/bmw/810977/ |
20.01.2015, 12:33 | #28 | |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
к весне постараюсь предоставить полную картину, кузов в м паке, никаких тонеров там и тд, чуть ниже чем надо, но в прелелах разумного. По дискам я так и не определился, раньше всякие разборные\полированные нравились, теперь смотрю в сторону 21\23\24 стиля... |
22.01.2015, 17:17 | #29 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
приехал мотор, м52б25ту, чуть позже наброски опубликую что к чему, на днях может вкину на лапах 46, посмотрим, много работы почти закончил сидушки, уже натягивал предварительно, выглядит богато, но цвет помоему светловат, так же приобрёл оригинальные маты подогрева, это я тоже на днях соберу) Добавлено через 19 минут пока в общих чертах, сборка инфы так сказать на м52ту стоит евс3, на моей машине евс2, принцип евс в замыкании стартера и посылке сигнала в мозги для катух/форс/бензонасоса, вроде так выглядит так, распиновка следующая -«бело/красно/желтый» - не используется. -«фиолетово/желтый» - на «+» АСС (замок зажигания) -«красно/черный» - на «+» через предохранитель 5А. -«коричнево/черный» - на «–» -«черно/серый» и «черно/желтый» - на антенну чип ключа. -«черный» и «черно/синий» на разрыв стартера (должен замкнуться при включении зажигания) -«черно/фиолетовый» - ЭБУ (DME) так же в моём комплекте присутсвует ключ, мозги, антенна ( в виде рулевой колонки целиком) по евс2 я еще ничего не искал/не смотрел, но думаю принцип тот же, вполне взаимозаменяемо идём дальше, что представляет собой дме, это сименс мс42, надо бы его сдружить с х20 от моей е36 318, как я понял меня интересует 4 колодка (40 пинов) пинаутз от мс42 найти не трудно, вот вроде бы от тридцать девятки только 40пин колодка, которая стыкуется с салонной ( мой мотор от 46, но думаю это не страшно) 1 E Signal Battery charge indicator lamp Instrument cluster control unit 2 E Engine start signal feedback Instrument cluster control unit 3 E Signal Secondary air pump Secondary air pump relay 4 E Signal Electric fan Electric fan 5 Not used 6 Not used 7 Not used 8 Not used 9 Not used WDS Wiring Diagram System 8 of 12 08/21/2014 12:46 AM 10 E Signal Fuel pump relay 1 Fuel pump relay 1 11 E Signal Oil pressure switch Instrument cluster control unit 12 Not used 13 Not used 14 Not used 15 Not used 16 Not used 17 E Speed signal Diagnostic connector 18 A Signal, exhaust flap on RHD vehicles Not used on LHD vehicles Valve, exhaust flap 19 Not used 20 Not used 21 E Signal Oil level sensor Instrument cluster control unit 22 E Signal Processed wheel speed, rear right ABS/ASC unit ABS/DSC unit WDS Wiring Diagram System 9 of 12 08/21/2014 12:46 AM 23 A Signal Clutch switch Clutch switch 24 E Signal Brake light switch Light switching centre control unit 25 Not used 26 E Terminal 15 Fuse F29 27 E Data link MFL Volute spring 28 E Signal Brake light switch Brake light switch 29 E Signal Relay, A/C compressor Relay, A/C compressor 30 A Signal Leakage diagnosis pump Leakage diagnosis pump 31 Not used 32 E/A Signal Diagnostic link TXD Diagnostic connector 33 E Electronic vehicle immobilisation Electronic immobiliser control unit 34 E Signal Leakage diagnosis pump Leakage diagnosis pump 35 Not used WDS Wiring Diagram System 10 of 12 08/21/2014 12:46 AM 36 E/A Signal CAN bus high Connector, CAN bus 37 E/A Signal CAN bus low Connector, CAN bus 38 M Ground Coolant outlet temperature Temperature sensor 39 A Signal Coolant outlet temperature Temperature sensor 40 Not used ну пинаутз х20 найти вообще просто, пока такие дела, больше писать и разбираться влом, пойду пока сидухи доделывать) Последний раз редактировалось diNGa; 22.01.2015 в 17:03. |
22.01.2015, 17:22 | #30 | |
22.01.2015, 17:28 | #31 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Ах да, ответ на самый главный вопрос, ПОЧЕМУ м52б25ту - да потому что я купил за 30 тысяч. Потому что он на 10 лет свежее, потому что он гильзованный, потому что два ваноса, плюсов полно. На фоне вторичного рынка на данном форуме, это приемлимая цена за "ржавый" мотор (почему ржавый? да потому что им по 15-20 лет, если рассуждать без фанатизма, за что тут платить то больше? хобби должно быть хобби. Так что рекомендую не слушать никого, дешевый свап бывает, главное рассчитывать только на свои силы, продолжать поиски!). Коса правда пруль,но мне не слабо и с нуля сплести, если посидеть-поразбираться.
ПС: Спасибо огромное eternal life за моральную поддержку и советы) ПСС: Ну и даже не знаю как бы высказать антиреспект людям, которые считают, что инфа о подобных свапах чего-то стоит, ничего эти навыки не стоят разводите народ дальше ну и вэлкам в обсуждения кто с чем сталкивался если что, я понимаю что мой объём не 2,8 но там смысл один в один, да и м54 (мс43) почти тоже самое, за исключением электропедали (6 прооводов) и дсц Последний раз редактировалось diNGa; 22.01.2015 в 17:46. |
22.01.2015, 17:37 | #33 |
Вес репутации: 169 |
м52ту - ты не ищешь легких путей!
22.01.2015, 17:37 | #34 |
Вес репутации: 302 |
- ну и почему мы такие грустные? - да потому что мой парень, теперь занимается сексом только с тачкой
22.01.2015, 17:42 | #35 | |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 2 минуты ну а почему бы и нет? вторичный рынок наполнен такими моторами по хорошей цене, потому что на 46 всем м54б30 подавай, тут схожая ситуация как на рынке 36 с двумя литрами, никому они не нужны) был бы я богат, я бы взял с62b50 и так же всё бы расписал) мой товарищ лично чем-то даже учавствовал в сборке такого аппарата |
23.01.2015, 10:38 | #36 |
если всех запчастей хватает, то свап занимает неделю максимум ), дня 4 на проводку, остальное установка, подгонка и сборка остального
Разъем Х20 № пина------------- К чему идёт ---------------------Цвет проводов 1 -----------------------ABS/ASC-----------------------Желтый 2------------Реле высокой скорости вентилятора или--Черный/красный ---------------------------ASC-------------------------Черный 3---------------Выключатель на радиаторе-------------Черный/зеленый 4-----------------Реле компрессора кондея------------Черный/голубой 5--------------Реле малой скорости вентилятора+-----Черный/серый ---------------------Датчик осушителя 6------------18 нога климата на крутилках или--------Фиолетовый/серый -------------10 нога автоматического климата 7---------------------------EWS II--------------------Черный/фиолетовый -----------------------------------------------------------в зеленый 8-----------------------------Чек-------------------------Серый -----------------или Реле малой скорости вентилятора----Черный/серый 9---------------------------ABS/ASC-----------------------Коричневый/красный -----------------------------------------------------------в белый/серый/желтый -----------------------------------------------------------в коричневый/красный 10 - 11--------Приборка 17 х17 (26 пин голубой) температура--Коричневый/желтый 12--------Приборка 18 х17 (26 пин голубой) температура--Коричневый/фиолетовый 13---------------------Бензонасос-----------------------Зеленый/фиолетовый 14-------------------------------------------------------Черный/белый 15-----------------------Стартер------------------------Черный/зеленый 0,5 квадрата 16 - 17 - 18---------------Стартер после EWS II-----------------Черный/желтый 2,5 квадрата 19----------------Х6002 что такое ХЗ )))---------------Белый/зеленый 20----------------Диагностика и тахо------------------Черный 21---+12 после замка зажигания 2 и 3 положение-------Зеленый 2,5 квадрата 22 - 23----------------Лампа давления масла---------------Коричневый/зеленый 24-----------------------валюметр---------------------Белый/черный 25-------------------Генератор лампа------------------Голубой где-то ошибка есть, я сам это составлял, потом выползло в процессе, но где именно не помню ) даже не помню, поправил или нет ) ошибка в назначении проводов, составлял по 5 схемам разных годов, поэтому назначение и цвета проводов могут быть разными на одном и том же контакте, как правило я это писал ) вспомнил вот ещё что, мой евс не вытягивает стартер, там надо по схеме реле ставить, на 52ту я не знаю, просто учти этот факт, когда при подключении по схеме, стартер откажется крутить ), но с толкача заведётся спокойно , у меня втягивающее щёлкало и всё, подключил напрямую на стартер и всё работает, реле ставить не стал
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 23.01.2015 в 10:54. |
23.01.2015, 10:53 | #37 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
ошибочки х20 ничего страшного, там в зависимости от рест\дорест есть небольшие различия
у меня появилась мысль вчера на сон грядущий, может попробовать сделать переходник из евс2 на евс3, у меня старый комплект (евс2 остался), новый (евс3) срезан со всеми фишками, как думаешь имеет право такая мысль на жизнь?:D |
23.01.2015, 11:00 | #38 |
нет
Добавлено через 5 минут на самом деле не так-то и просто ) прощще самому составить ))
23.01.2015, 11:09 | #39 | |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
эээх, про переходник евс - мой день разрушен(( отвёз вчера знакомить машину с мотором, наверное сегодня на лапы и траверсу закину, и начну как раз с замены евс2 на евс3) |
23.01.2015, 11:58 | #40 |
евс меняется легко,
+ 12 постоянные красный/желтый 10 пин, +12 после замка зажигания фиолетово/чёрный 11 пин, +12 после замка зажигания голубой/черный 6 пин, провод на мозг черный/фиолетовый 4 пин, кбус белый/красный/желтый 13 пин, провод массы коричневый/черный 9 пин, 2 провода на кольцо желтый/голубой 5 и 12 пины, 2 провода стартер (можно просто перемкнуть )) черные толстые 1 и 2 пины зы перепроверь при подключении ) Добавлено через 1 минуту а это твоя схема: 1пин черножелтый - 18 пин круглой колодки на блоке предохранителей (х20) 2пин белофиолетовый - диагностика 3 пин зеленочерный - 8 пин штекера контактной группы (вынимаешь от туда свой провод черно желтый и вставляешь зелено черный, а далее как хочешь или припаеваешь к своему черножелтому такой же провод от евс (пин 1) или вытягиваешь свой пин из круглой колодки и вставляешь туда от евс) 4 пин зеленый - на 7 пин х20 (именно он разрешает запуск) у тебя там может быть черно фиолетовый провод, он идет с гребешка под бардачком (модно на него подсоединить) или тоде зеленый провод с противоугонки какой-то штатной (вытащить и вставить от евс) 5 пин постоянный плюс на 5а от 31 преда, цвет не помню, но должен быть красным с полоской 7 пин коричневый - масса 8 пин черно зеленый - на zke, при отсутствии zke не подключать 9 пин коричневочерный - подключить плюс если в доноре была автомат коробка 12 пин черный на 20 пин х20 (подсоединить на гребешок с черными проводами) 13 пин синий - на приемнопередающее устройство 14 синекрасножелтый на штатную противоугонку 15 пин черно зеленый - бортовой комп (функция code) можно не подключать Добавлено через 1 минуту за последнее благодари гитариста ))
23.01.2015, 12:02 | #41 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, спасибо огромное, большое количество инфы и много работы, буду дома переваривать
вот кое что по подключению х60004 ( я напишу только то, что нужно чтобы завести двс, при условии что евс уже установлен правильно, в скобках указывается для мс43, то есть м54) 1: alternator charge indicator signal, [run this wire to inctrument cluster battery light] 7: ground wire for electronic pedal to pin 1 [MS43 only] 8: electronic pedal signal to pin 4 [MS43] 9: voltage supply for pedal pin 5 [MS43] 10: fuel pump relay activation ground wire [wire this to fuel pump relay, sends ground signal to activate fuel pump relay coil] 11: oil pressure warning light [wire to instrument cluster oil pressure light] 12: ground pedal sensor to pin 2 [MS43] 13: signal pedal sensor to pin 6 [MS43] 14: voltage supply for pedal to pin 3 [MS43] 17: RPM signal to instrument cluster 26: switched +12 from ignition switch 32: K-line to pin 7 of OBD2 connector впринципе это всё, мотор будет работать, дальше надо уже врубить фантазию и решить вопрос конфига, который вас устроит, нужны ли вам лямбды, каты, спидометр и тд, каким образом вы хотите реализовать охлаждение и индикацию температур, помоему это ровным счётом как и тормоза, первый шаг к тюнингу мотора) Последний раз редактировалось diNGa; 23.01.2015 в 12:04. |
23.01.2015, 12:25 | #42 |
без спидометра крутиться мотор не будет )) без прошивки под евро 2 тоже )
можно конечно обманку поставить, но это такой секрет, что нигде не найдёшь, мне по этому поводу никто так и не ответил в своё время
23.01.2015, 12:25 | #43 |
Автомобиль: e21 2.3,w124 4.2,gc8 sti 2.0,golf4 gti 1.8,e36 2.8
Круто что машину не продал а решил сделать из нее "правильную" е36
23.01.2015, 12:33 | #44 | |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
крутится выше 5500? помоему в 52ту эта проблема остро не стоит на мс42, а по мс43 есть решение, правда придётся ставить абс\дсц от 46, ну или прошивка, о которой ты говорил как я понял (могу ошибиться) Добавлено через 1 минуту да это смотря для кого "правильная", ребятам с м рулём не понравится) цвет какой то странный, мотор какой то дешёвый, ну и так далее) так то колхоз на колхозе)) |
23.01.2015, 12:56 | #45 |
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Кпп старую оставишь?
E36 compact http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/ |
23.01.2015, 13:17 | #46 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Почему то пропустил вопрос)
Да, конечно варил, помогал мой очень хороший друг, как раз на той е30, с которой всё началось, он вообще мне во многом с машиной помогает, а я ему, на двоих мы много чему научились) Пороги остались родные ( местами крепкие, но с заплатками, усилены поддомкратники), особого марафета там нету, всё равно под накладки спрячутся, поэтому функционал был в первую очередь ну а так всю кузовню навесную я почти менял перед покрасом, чуток там счистили, чуток тут, как у всех, без особой жести, я даже не знаю что про сварку рассказать, здесь тоже ничего трудного нету, главное иметь сварочник и делать всё по технологии от себя добавлю, что варить и бороться со ржавчиной - дело не благородное. Не важно, что вам говорят "сварщики-барыги", которым лишь бы денег заработать! Вся ржа всплывёт рано или поздно, сварка это очаг короззии будущий, и никто меня в этом не переубедит. Добавлено через 1 минуту кпп хоть от 4 горшков, но хватит не надолго (моя кпп захрустывает на вторую уже год, поэтому в моём случае кпп родная от 46 мотора, если бы не хрустела я бы угара ради попробовал 4 горшковую) |
23.01.2015, 13:24 | #47 |
да сколько можно говорить? мкпп одинаковые, от 1.6, до 2.5, на 2.5 только фланец задний больше
25.01.2015, 03:18 | #48 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Yeah yeah yeah) еще в пятницу По инсталу все просто, трос, труба пошире, два крепких парня, и напрявляющий( можно не крепкий) поставил пока на 46 лапах (ко всему проще дотянуться), втащили в сборе с кпп, кулису поставил, когда на траверс кпп цеплял Пока на паузе, в субботу и в вс переезд, не до машины |
25.01.2015, 03:43 | #49 | |
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 30 |
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан |
25.01.2015, 04:01 | #50 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
Мужиииик!!!! Ну я уже давно восхищаюсь! Терпения тебе чтобы все долелать!!!!! Одновременно с тобой начали! Кто вперед?))))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
