15.06.2014, 20:29 | #1226 |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 39 |
INPA - своими руками
15.06.2014, 20:31 | #1227 |
Вес репутации: 78 |
Вообще есть решение, но у меня с инпа и дис не заработал.... я брал обд шнур и цеплял к нему переходник из icom-(a вроде). Там в переходнике есть своя логика. Но у меня отказывается работать, хотя у друга заработал "говорит"
15.06.2014, 20:35 | #1228 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66 |
the_voodoo,теория интересная, но не у каждого переход от айкома есть
В руках не держал, но судя по картинкам из нета, в переходнике есть логика, но не та которая позволит полноценно использовать Л-линию, мозГ остается в тушке айкома. (Это исключительно мое предположение) |
15.06.2014, 20:41 | #1229 |
Вес репутации: 39 |
the_voodoo, у меня еще к тебе вопрос есть, ты мне как то года два назад ЕВС вырезал на мозгах от м52 мс41. Как я помню должна была быть безлямдовая и безкатовая прошивка, но щас вылезла ошибка по лямде, и вопрос может вылезти ошибка если лямды вырезаны? и как можно проверить вырезаны нет? и безкатовая или нет?
15.06.2014, 20:42 | #1230 |
Вес репутации: 78 |
Все сводится к тому, чтобы в опр момент дать команду однотипную на л линию. Весь обмен по к. Ну мое мнение)
15.06.2014, 20:48 | #1231 |
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 0 |
А такой шнур подойдёт? http://carmod.ru/products/kabel_bmw_inpa_kdcan_usb
Или им не прочесть древний мотрон 1.7? Для чтения сильно важна L- линия?
e36 318iS m42 |
15.06.2014, 21:01 | #1232 |
Вес репутации: 66 |
the_voodoo,В том-то и дело, что в Л-линии выдается команда для каждого блока своя...
Добавлено через 32 секунды |
15.06.2014, 21:07 | #1233 |
Автомобиль: 318iS
Вес репутации: 0 |
Посоветуйте что тогда больше подходит? Нифига непонимаю
А вот такой вариант? http://open.e-voron.dp.ua/usb_k_l_line_adapter/
e36 318iS m42 Последний раз редактировалось STRacer36; 15.06.2014 в 21:31. |
15.06.2014, 22:20 | #1234 |
Вес репутации: 66 |
STRacer36,
ручаюсь только за это - http://kill17.narod2.ru/index/redsky/0-20 |
15.06.2014, 22:36 | #1235 | |
Автомобиль: 318iS
Вес репутации: 0 |
e36 318iS m42 |
15.06.2014, 22:47 | #1236 |
Вес репутации: 66 |
он родимый
15.06.2014, 23:50 | #1237 |
Вес репутации: 74 |
Доброго времени суток, всего 2 вопроса...
1. кто то шил из под виртуалки DISом или Progmanом ? какие подводные камни? адаптер ADS - COM. 2. как заставить Progman понимать ADS а то он только OBD, как я понимаю это из за встроенного в него ediabas7 может его как то можно на 6 поменять?
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
16.06.2014, 00:01 | #1238 |
Вес репутации: 66 |
Я шил, проблем не было. Только на 18пин диагностической колодки подать +12.
16.06.2014, 01:24 | #1239 |
Вес репутации: 74 |
Kill17, 18 пин это понятно, просто народ говорит долго там, и возможно зависоны, так как из под виртуалки, проще через WinKfpt
типа Е60 будет неделю обновлять
16.06.2014, 01:33 | #1240 |
Вес репутации: 66 |
bes_com,я м52 шил из под Дис и Винкфпт, через последний быстрее и удобней, когда разберешься
16.06.2014, 01:36 | #1241 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
Ребят - а ни кто не подскажет ,чем писать лог файлы в онлайне ?
Может у кого есть софт
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
16.06.2014, 01:39 | #1242 |
Вес репутации: 66 |
АРЧИ,что-то я вопрос не понял, что и зачем писать?
16.06.2014, 01:43 | #1243 |
Вес репутации: 75 |
Kill17, в онлайне записать лог файлы - чтоб потом корректировать прошивку . Называется - logger, вот чтоб записать ,нужен определенный софт для этого
16.06.2014, 01:51 | #1244 |
Вес репутации: 66 |
АРЧИ,все равно не понял
Надо записать обмен данными между компом и мозгами или записать лайвдату показаний ДМЕ ? |
16.06.2014, 01:53 | #1245 |
Вес репутации: 75 |
можно и так сказать - каким софтом и какой адаптер под это дело нужен
16.06.2014, 09:44 | #1247 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 39 |
У меня прекрасно работает вот с этим PCMCIA-COM STLab C-131 и кетайской коробкой с диалэкстрима или алиэкспресса, нее помню уже . И инпа и карсофт работаю без проблем. И перепрошивал мозги через эту связку и кодировал - не разу косяка не было.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
16.06.2014, 11:32 | #1248 |
Вес репутации: 78 |
Продукт обычный, по ходу шаманили с фтдф дровами и адс длл.
16.06.2014, 20:09 | #1249 |
Автомобиль: 318iS
Вес репутации: 0 |
Такое здесь не продаётся) всё что есть это какой то bestek. Походу страшное китайское дно
e36 318iS m42 |
16.06.2014, 20:14 | #1250 |
Вес репутации: 66 |
Не обычный, шаманили с ДЛЛ и наградили железо мозгами, которые протокол крутят в "реале"
