28.09.2010, 10:33 | #1 |
Вес репутации: 169 |
Подключение штатных динамиков двери
Добрый всем!
Ламерский, конечно, вопрос. Поставил обшивки с двумя динамиками, раньше стояли с одним и играло. Сейчас звука нет, т.к. при установке обшивок не подключал. Сложно ли исправить это? К звуковой картине я не очень требователен, но люблю, когда в машине все работает так, как должно. P.s. в поиске не нашел.
28.09.2010, 11:19 | #2 |
Автомобиль: B3 3.0/1
Вес репутации: 42 |
тоже очень интересно, т.к. раньше вообще не было динамиков в двери а теперь целых два)
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О https://www.drive2.ru/users/e36melbourne |
28.09.2010, 14:04 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 93 |
странные вопросы...
при установке обшивок не подключал. Сложно ли исправить это? -нет - надо подключить.
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
28.09.2010, 14:24 | #4 |
sasha_m, ничего тут странного. Как я подключу два динамика на один провод?
Я ж говорю, в этом не разбираюсь, и какие источники звука стоят в штатной обшивке не представляю (пищалки, средние или что там еще бывает).
28.09.2010, 14:39 | #5 |
Вес репутации: 93 |
Igorevich, ну либо подключить через кросс, либо просто параллельно попробовать.
вариантов не много. полностью проводку менять под хайфай смысла нет.
28.09.2010, 14:58 | #6 |
sasha_m, уже хлеб! Теперь, что такое кросс?
Конечно, проводку менять не буду, пока.
28.09.2010, 16:13 | #7 |
Вес репутации: 93 |
Igorevich, это фильтр. на вход подаешь аудио сигнал (два провода) на выходи имеешь 4 контакта - два на ВЧ динамики, два на НЧ.
то есть, по сути, кросс делит сигнал на высокочастотный и низкочастотный. НЧ - подаешь на большой динамик, ВЧ - на пищалку. Не знаю правда насколько сможет отыграть "большой" динамик в двери НЧ-сигнал...не будет ли он слишком низкий для такого среднячкового динамика
28.09.2010, 17:45 | #8 |
sasha_m, спасибо, примерно понял.
10.10.2010, 11:37 | #9 |
Автомобиль: 328 1995
там не ВЧ и НЧ
а ВЧ и СЧ у меня в картах только высокочастотники, но проводка проложена под среднечастотники тоже
328 туринг `95 |
10.10.2010, 12:21 | #10 | |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 49 |
у кого нету, подключение довольно простое, обычно что там делит частоты, конденсатор и сопротивление....впаяные прямо на вход динамика в нэте есть схемы....там много ума не надо...подключаешь паралельно два динамика к одному проводу, с него уже на вход высоких частот паяешь кондер маленький, и все.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана |
25.04.2011, 00:19 | #11 |
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Подниму тему...Кто может подсказать, какие провода идут к СЧ в дверях? Динамики есть, а вот провода не вижу, возможно предыдущий хозяин их куда-то спрятал...хочу найти и подключить все, как надо! Может кто цвета проводов знает/помнит...а то в схемах я сам не особо силен. Подскажите!
BMW e36 coupe 1994г. 320 => 328 + электро климат + круиз + БК18&Чек |
25.04.2011, 20:26 | #12 | |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 42 |
что стоит в машине? |
26.04.2011, 10:26 | #14 |
Вес репутации: 39 |
dancer_st,
а как это узнать? по комплектации ничего не сказано об аудио системе... Что я вижу: В передних дверях по два динамика(высокочастотный и среднечастотник)...в ногах и в задней полке. Кнопки hifi или чего-то подобного нет. Возможно, предыдущий хозяин просто сам поставил такие панели в дверь с двумя динамиками...это и объясняет отстутствие проводки. А что за hifi...top hifi...harman - я не знаю. Каким образом можно определить это?
26.04.2011, 10:45 | #15 |
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 72 |
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/65/65_0281/
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/65/65_0425/ http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/65/65_0355/
325i седан,черный,черный! Последний раз редактировалось LLIRIK 47; 26.04.2011 в 10:49. |
26.04.2011, 10:55 | #16 |
Вес репутации: 39 |
LLIRIK 47,
больше похоже на 2й вариант, судя по дверным панелям...но пластиковых коробок под задние динамики у меня отсутствуют и там стоят какие-то другие динамики(дело рук предыдущего хозяина), и штатного усилка я не вижу...стоит отдельно усилок под саб...видимо куплен был в магазине...
26.04.2011, 11:06 | #17 |
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 72 |
У тебя два варианта,или восстановить штатную систему или подключить динамики дверей к тому что есть.Лично я бы восстановил штатную.
325i седан,черный,черный! |
