14.04.2011, 20:37 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55 |
Вырубается на кочках!!
Всем Привет!
Может было у кого такое!!! Есть усиль+саб Все ок работало! Но буквально недельку назад стал пропадать звук из передних колонок,задние робят с сабом а перед пропал,потом включится поработает на кочку брык,опять пропал! Вообщем вчера разобрал пол торпеды шевелил провода,нет изменений,сегодня заглянул к усилку с сабом,всё шевелил,нет изменений что может быть не знаю,куда копать???
Всем Любителям е36 BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
14.04.2011, 20:42 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
у меня такая же беда, 2 канала работают а 2 не очень, хз в чем беда((( может проверить пайку платы стоит? если я тебя правильно понял
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
14.04.2011, 20:49 | #3 |
Вес репутации: 55 |
???? А где на усилке пайка то должна быть!
Я так понимаю,что всё музло через усиль идет и в колонки правильно??
15.04.2011, 17:06 | #4 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49 |
Сразу вопрос перед какие динамики подключены к усилителю?
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
19.04.2011, 08:02 | #5 |
Вес репутации: 55 |
Динамики DNS
Да к усилку, впереди стоит ещё распределитель
19.04.2011, 08:11 | #6 |
Автомобиль: 328 e46 2000г.
У меня тоже самое, но отрубаться начинает когда громко слушаешь музыку с преимущественно низкими звуками. Стоит ПК, вот он и вырубается, тоже и саб и усь стоит и кондей поставил, все равно, грешу на усь, т.к. думаю не выдерживает, он 2 канальный и я к нему паралельно саб подпитал, может у тебя тоже самое
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru |
19.04.2011, 17:34 | #7 |
Вес репутации: 49 |
MEDVEDb,
1. Пошевели линейные кабеля. 2. Поменяй линейный провод местами перед на зад. Посмотри будут ли задние динамики отключаться. 3. Усилитель не DLS? Добавлено через 4 минуты pro-XOPoff, На усилителях есть две лампочки (или одна). Например зеленый цвет говорит что усилитель нормально работает, а красный цвет, что он в защите. Вот и посмотри когда вырубается не загорается ли красная лампочка?. Но скорее всего твоему ПК просто не хватает питания. Еще какая мощность всей системы и на сколько стоит кондер? да и как ПК подключен, через инвертер 220/12?
19.04.2011, 21:09 | #8 |
Вес репутации: 55 |
sergei777, Сегодня всё пошевели,и нашёл что саб вырубается вместе с усилителем и не робит а робят стационарные задние колонки
Подскажи что смотреть ,я так понял ты в теме! У меня от Усилка идут6 проводов 2 на саб 2 на перед и 2 ещё куда то,но думаю что это верха! У меня на панели стоят маленькие такие пищалки!!! Вроде под бардачком есть распределитель может в нём что??? Добавлено через 1 минуту Завтра могу выложить фотки усилка может что по ним скажешь!! Или что лучше сфотать чтоб понятно было?
20.04.2011, 18:07 | #9 |
Вес репутации: 49 |
Сними с усилителя провода которые идут на динамики. Возьми батарейку 1,5 вольта пальчиковую и подовай ей питания на эти провода. При подаче питания должен быть слышен небольшой щелчок. Если на последних 2 проводах ни чего не будет, значит смотри куда они идут. Может они валяются где нибудь в пороге и замыкают. Далее возьми любую контрольный тестер в виде лампочки. Продаются почти в любом магазине где есть запчасти на автомобиль. И воткни на клемы усилителя "+" и "-". Далее попробуй прибавить звук до значения близкого к максимальному (только что бы динамики не хрипели). Цель проверить питание усилителя на нагрузке. Еще две вещи. Посмотри куда прикручена масса усилителя целый ли провод и не болтается ли он в месте крепления к кузову автомобиля, а так же под капотом должна стоять колба с предохранителем. Проверь провод который идет на аккумулятор. А так же сняв этот провод с аккумулятора разбери колбу достань предохранитель, посмотри не окислился ли он. Пока все. Фото можешь выложить, нужны места подключения.
20.04.2011, 20:27 | #10 |
Вес репутации: 55 |
Ок понял, но сегодня сделал фото,при нагрузке тоже вырубает усилок
вот фото усилка Добавлено через 36 секунд http://s013.radikal.ru/i324/1104/f4/c6a87fb6f058.jpg Добавлено через 54 секунды все он же навсякий пофоткал может что увидишь в настройках http://s43.radikal.ru/i101/1104/00/1ffda09ec7bf.jpg Добавлено через 28 секунд http://i004.radikal.ru/1104/34/514869f5f541.jpg Добавлено через 34 секунды http://s53.radikal.ru/i140/1104/85/367ae6745af2.jpg Добавлено через 24 секунды http://i048.radikal.ru/1104/06/323a68e35018.jpg Добавлено через 25 секунд http://i073.radikal.ru/1104/f1/1503c2a3e713.jpg Добавлено через 2 минуты Вот то что под бардачком,вроде как распределитель http://i040.radikal.ru/1104/2b/a99de19bab04.jpg Добавлено через 13 секунд Добавлено через 29 секунд Добавлено через 1 минуту Внутренности не стал фотать,проверю сначала пред. под капотом!!! Добавлено через 45 секунд На первой фоте подключена только буба, а то подумаете что я гоню
21.04.2011, 20:18 | #11 |
Вес репутации: 55 |
Походу это был пред под капотом,там что=-то типа капсулы и в ней пред стоял,развернул а он там вообще болтается,всё погонул,буду проверять завтра на дороге,отключится нет)))))
sergei777, СПасибо за советы,!!!!
22.04.2011, 19:50 | #12 |
Вес репутации: 49 |
MEDVEDb,
Напиши хоть помогло или нет
24.04.2011, 09:33 | #13 |
Вес репутации: 55 |
Да всё ок работает,щя на кочках нечего не вырубает!!!!!!
Музло слушаю и наслаждаюсь!!!! sergei777, СПС ещё раз!!!
