18.03.2013, 08:55 | #351 |
Автомобиль: разные
у меня бюджет получился 500. По-первости... Но по-хорошему, знаю где сэкономить 100-150 но не больше....
Очень люблю быстро ездить, но последнее время думаю о дизеле |
18.03.2013, 12:34 | #352 |
Вес репутации: 74 |
Intess,
Турба на шарах 28 (с турболаба). Форсы 10. Мозги 30р + насйтрока. Или найстрока мотрона 30р. Коллектор из черной трубы выйдет рублей в 7. Гейт китай 1р. Блоф 2р. Кулёк китай с пайпами 14р. Выпуск 76мм - 10р. Много мелочей на 15р. Итого - 117 тысяч. И это только запчасти. И наверняка я ченить забыл. Причем китайские и причем максимально дешево. НЕ в ущерб качеству. На херне с помойки можно и дешевле сделать. Но такое не ездит.
www.turbo-garage.pro |
18.03.2013, 14:28 | #354 |
Вес репутации: 74 |
Это я самый самый бюджетный вариант убивания мотора и вваливания еще столькоже бабла описал.
21.03.2013, 14:44 | #355 | |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 1 минуту К стати мож кто в курсах какая-нибудь конторка делает выпускные клапана с натриевым охлаждением для м50-52 ? Добавлено через 1 час 5 минут !!! ИМЕННО сколько будут стоить работы по сборке и отстройке этого мусора одному богу известно
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
22.03.2013, 21:37 | #356 |
[QUOTE
Добавлено через 1 минуту К стати мож кто в курсах какая-нибудь конторка делает выпускные клапана с натриевым охлаждением для м50-52 ? Добавлено через 1 час 5 минут [/QUOTE] это если только злостная группировка наркоманов может вздумать наполнить клапан с 6мм стержнем натрием |
22.03.2013, 22:09 | #357 |
Вес репутации: 169 |
На s38 были такие клапана?
29.03.2013, 12:48 | #358 | |
Вес репутации: 38 |
Ну таки прям уж , на эвике 6.55 и с натрием . что мешает развернуть направляющие под немного больший диам ?
29.03.2013, 13:45 | #360 |
Вес репутации: 38 |
Wheels, Хочется
Добавлено через 1 минуту Wheels, в раше ктонить делал турбо м50 для кольца ? если у них не горят то и мне не нать.
29.03.2013, 13:49 | #361 |
Вес репутации: 74 |
Клапана горят в основном от плохой настройки.
Сходи к хохлам, они знают на 100% про клапана.
29.03.2013, 14:23 | #362 |
Автомобиль: разные
сделайте мне коллектор из черной трубы, плз
очень надо
29.03.2013, 19:00 | #363 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Пайпинг от кулера до заслонки почти закончил. Купил блоуофф греди рз. И возник вопрос куда подсоединять трубку. В коллекторе есть две пимпочки : после КХХ и на регулятор давления топлива. Думаю сделать тройник от регулятора топлива. Или сделать отдельный штуцер?
Добавлено через 8 минут Wheels,зачем ставить регулятор топлива от турбо? Разве штатный не справится? |
30.03.2013, 01:50 | #364 |
Вес репутации: 74 |
Штатный, работает на отрицательное давление, а не на положительное. Ты в него вдуешь через трубочку. А он только под качественный отсос )))
Будьте внимательны товарищи! Турбо мотор, совсем другой от атмо. Блоф подрубай в любое место после дросселя. Куда хочешь.
08.04.2013, 13:33 | #365 |
Вес репутации: 38 |
evge30, сгoрит в момент !!!! а денег будет стоить как из нержи
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 08.04.2013 в 20:51. |
08.04.2013, 20:55 | #366 |
Вес репутации: 38 |
Они для кольца не делали машин у них 400м , разница огромная !!!
10.04.2013, 13:57 | #368 |
Вес репутации: 38 |
Хочешь сказать делали для кольца ? или по твоему разницы нет драг ,город или кольцо ?
10.04.2013, 23:48 | #369 |
Вес репутации: 74 |
Есть разница. Но в твоём случае, просто поставь новые клапана и новые сёдла. И хорошо надо притереть. Сток клапана, тоже не тупо из железа.
11.04.2013, 11:02 | #370 | |
Вес репутации: 38 |
1 при притирке уходит геометрия седла т.к ты обрабатываешь 1 поверхность а не 3 . 2 уходит геометрия клапана там тоже не 1 поверхность .. 3 не контролируется просаживание 4 вероятно попадание абразива между штоком клапана и направляющей вымыть его оттуда не реально потому как в мягкие или пористые материалы образив проникает механически и там остаётся. Это что касается притирки... Теперь по клапанам . Материал клапана может быть достаточно стойким к высоким температурам ... но суть не в том что он прогоркает или нет . Суть тут в другом - выпускной клапан это самая горячая деталь в камере сгорания и его температура играет одну из ключевых ролей при образовании детонации . Вот именно для этого их и делают охлаждаемыми. Теперь идём дальше драг -8-14 секунд работы мотора на мощности близкой к максимальной за это время многие детали не успевают перегреться . Город - тут еще интересней на 36й с ее весом 300-400 сил это край который сопсобна переварить штатная резина и асфальт . Те больше этой мощности двигатель не развивает ... и абсолютно пофиг сколько он показывал на стенде . Мало того даже эту мощность использовать в городском потоке часто не получится . те это секунды в день. Теперь кольцо мотор в таких условиях нагружен значительно сильнее , и по этому к постройке мотора для кольца надо подходить очень аккуратно.
11.04.2013, 11:31 | #371 |
Вес репутации: 74 |
Выпускные клапана не из нержи сделаны как впускные. Всё они выдержат. Главное настройка и состояние. Значит на тюн клапана у тебя денбги есть, а отдать в норм контору, чтобы притёрли хорошо нету?
11.04.2013, 12:05 | #372 |
Вес репутации: 38 |
Wheels, Опять притёрли !!! нет за притирку я их просто не отдам деньги в смысле . там где притирают уже не нормальная контора !
Нормально сёдла и клапана обрабатываются режущим инструментом , а не абразивом и в случае необходимости разумеется я отдам бошку и клапана на обработку. Либо куплю необходимый инструмент и сделаю сам . И в корне не согласен с фразой нет главного , важны все детали.
11.04.2013, 13:13 | #373 |
Вес репутации: 74 |
Конечно на станке тебе просадят правильно сёдла под клапана и клапана под все плоскости, но всё равно клапана надо притереть. Не притираешь, дело твоё. Каждый делает как знает.
Важны то все детали. Но ты обостряешь внимание на надуманной проблеме одной детали..
11.04.2013, 22:42 | #374 |
Автомобиль: 325
12.04.2013, 12:57 | #375 | |
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 1 минуту Серега025, читай выше
