06.12.2020, 16:58 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Насос с тэном от розетки.
Подскажите. Увидел Насос с тэном от розетки. В магзе. Кто ставил такую штуку? И вообще на бмв можно установить такие вещи. Я имею ввиду вопросы по теплонагруженности м52?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
06.12.2020, 18:53 | #2 |
Вес репутации: 41 |
а я вот вебасто свою наладил. вовремя . теперь на предпуск надо кодировать.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
06.12.2020, 18:54 | #3 |
Вес репутации: 41 |
думаю вебасто лучше Тэнов.
06.12.2020, 19:04 | #4 |
Вес репутации: 270 |
Diamondblack, задача какая?
Если ночью в гараже или у дома подогревать - то почему и нет Он не сильно греет...
06.12.2020, 19:52 | #5 |
Вес репутации: 65 |
инфу прочел есть минусы, такие как завоздушивание системы ,лишние соединения которые текут, тэн накипью покрывается.
06.12.2020, 19:56 | #6 |
06.12.2020, 22:12 | #7 |
Вес репутации: 302 |
все там работает, ставишь в разрез подачи на печку и лет 10 отработает, греет до 60 градусов примерно, только смысл? на бензинку поставил автозапуск и не паришься, греется минут 5-10 и уже тепло пошло, на бмв ставил, пока собрался, в салоне уже тепло и стёкла отпотели, на дизеле похуже, но у меня автозапук выручает, хоть и греется трактор как домна в лютые морозы, но там ещё в печке электрический радиатор стоит, который салон греет, пока основной печной не прогреется.
06.12.2020, 22:28 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 942 раз(а) в 607 сообщениях
Вес репутации: 218 |
когда то, когда гонял машины, сто лет назад, была тачка из швеции, с торчащей розеткой в бампере, я загнался сильно изучить этот вопрос - оказался тен вмонтирован в болт сливной в поддон, и включаешь в обычные 220, это было , опять же очень давно,
думаю, что сейчас научились делать нечто подобное. если смысл это подогрев. так как машина получает самый сильный износ во время холодного запуска, нужно сделать этот первый запуск максимально облегченным. шведы я так понял, решили разогреть масло в поддоне, и запуск холодными частями будет очень кратковременным. вариант кстати. |
13.12.2020, 20:29 | #9 |
Вес репутации: 65 |
Вот продолжаю прикидывать. Есть китайский лунфей. Но там от объема двигателя зависит. Я так понял мне на 2,8 надо минимум 2КВТ. И скорей всего надо ставить на обратку с печки, иначе давления через него родной помпы на 2 зонный отопитель не будет хватать. Тем более на наших старых забитых радиаторах печки. Я уже тут поэкспериментировал с нагревателем под поддон, он исполнен в виде плиты 50*30см, поставил его на кирпичи в гараж металлический на пол, заганяю авто на него накрываю нитканным одеялом, включаю с квартиры автомат. Борт комп. нет. термометром так еще и не проверял температуру под капотом. Судя по длительности прогревочных оборотов при -18 градусах (вкючал на 2 часа) эффект не очень хороший. При -5 , да двиг быстро входит в синюю зону. Думаю заколхозить сей девайс.
14.12.2020, 19:51 | #10 |
Покупал когда то для М44 тэн фирмы Defa, Норвегия вроде. Пять лет работал без проблем. Потом движок вместе с ним продал. За два часа на морозе -15 нагревал до 70град., мощность 550вт. ТЭН для охлаждайки.
