14.07.2014, 23:42 | #277 |
Вес репутации: 302 |
абижяешь, что-то около этого в + или -
2.5, 192 лошади нафига 3.0? мне и 42 мотора хватало, единственное эластичности у него нет, а тут всё в куче ) ps я в отличии от вас не настолько гонюсь за объёмами и лошадями, гонять не особо люблю ))) возраст наверное ps2 ценник настолько вкусный, что просто грех не взять ))), да и азарт поставлю/не поставлю )))
15.07.2014, 08:50 | #283 |
Maksix, нет, вариантов нет )))
Serega030, есна наберу, тяжелый зараза, еле разгрузил, нада теперь в Грем отпереть как-то )) Добавлено через 1 минуту ALEX_2568, и не говори, 2 недели доставлять поговорил с водилой вчера, жаловался из 50 водил, осталось 20, нагрузка аццкая, хотят что бы 20 выполняли работу 50 ), начальство за полгода поменялось 4 раза Добавлено через 31 минуту ну вот, нанудел двух помощников
02.08.2014, 00:16 | #285 |
ну что ж...
приступил к стадии разобралвсёнахреннонетвременисобрать м42 продан, салон разобран, идёт перекладка проводки, после 2 дней геморра с печкой на кнопках, настроил все заслонки и пачинял блок управления, а также установил её на место ), поставил главный тормозной от м3. вторая неделя идёт, а новый мотор ещё не запрыгнул под капот
17.08.2014, 21:47 | #286 |
запрыгнул ))
2 36 проводки и от 39 подключил евс, поставил и подключил педальку, большую часть проводки подключил, осталось в основном лампочки подключить, генератор, давление масла, ну и ещё по мелочи ) проводов 10 в общем )) по железу лапы 46, подушки м52 е36, при этом конфиге коробка встала как с 4-х горшковым мотором, кулиса от 4 горшков встала как родная, получается в отличии от 36 лап, на 46 мотор смещён на 2 см вперёд, маховик одномассовый от м30, 240 мм, бендикс от него же, т.к. венец приварен был
17.08.2014, 21:59 | #287 |
Вес репутации: 189 |
3 литра надеюсь?
17.08.2014, 22:03 | #288 |
Олег_spb,2.5, мне хватит
20.08.2014, 09:07 | #290 |
по проводке вроде всё подключил, надо топливный фильтр поставить и попробовать завестись )))
20.08.2014, 10:21 | #292 |
ALEX_2568, скажем так, купил
20.08.2014, 10:58 | #294 |
можно и так сказать
20.08.2014, 11:22 | #295 |
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99 |
eternal life, по проводке мануал выложишь?
Добавлено через 54 секунды 52tu недавно поставили в 36. Заводится, ездит. Но не в полную мощность. Думаю, что проблема где-то с проводкой |
20.08.2014, 11:39 | #296 |
Вес репутации: 154 |
рыдван был М40 стал М44 |
20.08.2014, 12:06 | #297 |
Maksix, не больше 4 тыщ крутится?
Добавлено через 22 минуты ещё как вариант, ванос без датчика скорости не работает как надо, потому и потеря мощности.
20.08.2014, 12:20 | #299 |
до конца ещё далеко )
20.08.2014, 21:35 | #300 |
пытался завести...
сдох стартер втягивающее замкнуло
