17.01.2014, 00:03 | #26 |
Автомобиль: бмв e36 320i 1995г.
классное сердце! все правильно сделал)
бмв е30 320i 1985г. купе - продал бмв е36 320i 1991г. седан - продал бмв е36 320i 1995г. купе - наслаждаюсь |
18.01.2014, 02:05 | #28 |
Автомобиль: BMW 318 I m43 была --> стала 318 IS m44
К х-брейсу приобрел м распорку днища Добавлено через 3 минуты Кому интересно есть балка под х-брейс с новыми закладными Еще есть возможность их запрессовать в балку прямо на машине Добавлено через 1 час 18 минут плафон 46 с диодами Добавлено через 1 час 46 минут Пока что пришлось пожертвовать центральной лампой, горит только при открытии, нужно перепаять. |
02.02.2014, 15:16 | #30 |
Вчера проходила реанимация системы отопления, проблема знакомая многим печка грела только на оборотах, и то не очень горячим. Долго думал с чего начать, плюнул и решил поменять все))). Радиатор был заменен ранее на "жаркие страны" , прикупил новую оригинальную помпу термостат и клапана не новые но в отл. состоянии. При разборе долго ругалс на предыдущего хозяина мотора так как он использовал жидкий герметик для системы охлаждения. В корпусе термостата был не хилый осадок этого г... Почистил помыл поставил термостат от тропиков теперь открытие на 88-90 стоял на 80. Залили антифриз прогнали систему термостат естественно не открылся, мне надоело гозавать, и я забил воздух почти весь вышел, остаток сам выйдет в процессе эксплуатации и о чудо на холостых жарит пипец в трусах жарко.
Последний раз редактировалось Freddy; 13.02.2014 в 13:13. |
03.02.2014, 11:37 | #32 |
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 33 |
Это что такое и как выглядит?
Ониж самозапрессовываются при закручивании с определенным подходом, не?) |
03.02.2014, 14:36 | #34 |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Freddy, а колоектор от м 50 сам ставил? мозги шиты под м50 или все сток кроме коллектора?
03.02.2014, 14:41 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126 |
М50 уже стоял на донорском моторе,все сток ничего не шилось.
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
03.02.2014, 14:42 | #36 |
Вес репутации: 39 |
aleks,Лёха это твой мотор что ли? Как тянул бодрее чем со стоковым коллектором?
03.02.2014, 14:54 | #37 |
Распорка ставится дальше х брейса она раза в два толще обычной)
Добавлено через 57 секунд Тянет как 2.8)) Добавлено через 44 секунды На верхах не потухает и набирает без провала)) |
05.02.2014, 20:06 | #38 |
Надоело слушать вой Гура решил промыть систему и заменить насос и бачек. Буду заливать пентосин. Как лутше промыть систему на заведенную пускать жижу без бочка или заливать заводить рулем крутануть и сливать кто что посоветует????
06.02.2014, 08:50 | #39 |
Вес репутации: 33 |
Я делал так(на подъемнике): сливаешь на заглушенной, крутишь рулем - сливается ещё, ставишь бачок новый, всё закручиваешь, заливаешь жижу новую до максимума, крутишь рулем - заливаешь ещё, до максимума, заводишь и сразу к бачку, следить за уровнем, как чуть ниже опускается - доливаешь, как уровень стабильным стал - крутишь рулем, смотришь за уровнем, при необходимости доливаешь. Всё)
06.02.2014, 13:17 | #40 |
Ну это получается просто замена жижи а я думаю промыть систему в рейке и насосе все равно останется грязная если не промыть.
06.02.2014, 13:54 | #43 |
Вес репутации: 33 |
А, тогда лучше поездить с новой жижей и сменить на пентосин, я при промывке заливал Febi 06161 и проехал чуть больше 1т.км. потом слил, залил пентосин. Феби загрязнилась не много, ещё она более прозрачная и жидкая чем пентосин(хотя у феби свой завод по производству резины и химии, я думал, что жижа будет хорошая), толку от моментальной промывки без пробега ноль, если был залит пентосин до этого, ничего у тебя там за минуту не вымоется)
06.02.2014, 23:39 | #44 |
Я буду насос тоже менять хочется просто рейку промыть думаю с соляркой разбавить жижу рейке ничего не будет а вот насос умрет точно
13.02.2014, 09:42 | #46 |
Вес репутации: 273 |
Freddy, нормально так
13.02.2014, 19:46 | #48 |
Вес репутации: 39 |
Седан 042
Сколько с молдинги стоят?:-)
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
13.02.2014, 19:48 | #49 |
Вес репутации: 39 |
Седан 042
М молдинги то есть
