10.09.2015, 14:11 | #1 |
Автомобиль: 325td e36
ВУТ или гидроблок? Тяжело нажимать педаль.
Двигатель m51. ВУТ с датчиком. Подсосов нет. Педаль тормоза почти всегда жесткая и медленно плавно нажимается, как будто ей что-то мешает. А бывает нажму резко и сильно - и педаль становится совсем легкой и информативной, правда начинает шипеть в районе педали тормоза при нажатии, но буквально еще 2-3 нажатия и снова жесткая.
Вакуумник скончался и где-то там подклинивает? Суппорта все заржавели? Гидроблок глючит и не дает жидкости циркулировать? Если завести машину держа ногу на педали - то она начинает проваливаться, но медленно. |
22.09.2015, 22:34 | #2 |
Купил на разборке вакуумник, собираюсь на днях менять, решил провести эксперимент - отсоединил трубку от своего ВУТа, тормоза стали более информативные и более жесткие, подключил - ВУТ как будто работает, но максимум процентов на 10 своих возможностей. Подключил к нему шланг от купленного вута и попобовал втянуть воздух ртом - легко, можно дышать спокойно, как будто внутри него нет сопротивления никакого. Сравнил с купленным - там сопротивление есть и существенное, думаю всё же проблема в ВУТе моём. ))
Как его снять там? Гидроблок тоже откручивать придется или так выйдет? |
23.09.2015, 15:05 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 |
Подпишусь на тему. Такая же хрень. Чтобы снять вут, желательно открутить гтц с бачком и подоткрутить гидроблок. Гидроблок мешает. Сам вут держится вместе с педальным узлом 4-мя гайками. Ну и скобку со штока на педальке тормоза нужно предварительно снять.
E36 coupe S52B32 |
10.10.2015, 13:27 | #5 |
Вес репутации: 279 |
Олег, вчера выбросил ВУТ. Чуть подбит в аварии. Думаю, герметичен. Если надо и не упёрли собиратели железа, могу обратно в гараж бросить. Звони.
BMW motorrad unstoppable |
12.10.2015, 01:49 | #6 |
Решил проблему, да, проблема была в ВУТе.
Правда для снятия пришлось открутить две трубки от ГТЦ и три трубки от гидроблока, после чего сначала вытащил гидроблок, а потом без проблем сам вут Но у меня 325тд, тут и маслостакан мешается, и маслощуп, и топливый фильтр, но ничего более не откручивал. Поскольку с разборки ВУТ купил с бачком для тормозухи, то в крышку сделал сосок от колеса для прокачки тормозухи компрессором, таким способом во много раз легче и быстрей прокачивать тормоза, и точно не остается сомнений в том, мог остаться воздух в системе или нет. Рекомендую в общем тем, кто ещё делает это педалькой |
