28.02.2010, 16:55 | #26 |
Пробовал замыкать линейный выход( наружный тюльпан) с массой, результат ноль, как фонило так и фонит.
bmw e36 325tds turing продана. BMW e46 330 XD turing. |
28.02.2010, 18:54 | #27 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49 |
попробуй следующее. Сначала выдерни линейки из магнитолы. При включенном усилителе. Если все пропало то виновата магнитола. Если все равно идет фон, то выдерни линейки из усилителя. Если это тоже не помогло, тогда посмотри где идут провод на аккустику, и где лежат кроссы. Они тоже могут ловить помеху. Попробуй просто подключить динамик к усилителю, прямо рядом с ним. Что может быть: Если выдернув линейки из магнитолы, звук фона пропал, то может быть нарушен контакт линейки с массой, либо помеха наводиться по питанию(для этого необходимо кинуть три витую пару с усилителя.) Если звук фона пропал когда ты выдернул линейку из усилителя- Наводка на линейный провод в месте где он проложен., либо но очень редко(на генераторе сгорел конденсатор (помехоподовляющий)). Просто ты говоришь что усилитель менял но не помогло...
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
07.03.2010, 19:54 | #29 |
Вес репутации: 49 |
А у тебя рация стоит? Может еще попробывать ее отключить..
09.03.2010, 21:22 | #30 |
Без рации никуда. А отключать нет смысла т.к. фонило до её установки. Думаю всё таки кондер (там весь генератор в грязи).
10.03.2010, 20:54 | #31 |
А может фонить из-за неправильной массы на мафоне? Её не трогал подключал от штатной проводки.
11.03.2010, 19:20 | #32 |
Вес репутации: 49 |
Может. Возьми три провода "+""-""remoute", и подключи питание напрямую с усилителя на голову.
22.03.2010, 08:30 | #33 |
Bertaris
70% это проводка которая идет от мафана к усилку.была такая фигня проводил 2 провода один по краю с права т.е по порогам другой провел просто прямо провод проходил там где ручник и эл.стек.подъемники .в серидине много проводов и вот вывод какой . тот провод который шел по порогу изолированный от лишних + проводов помех не было .тот который прямо шел оох самолет был при заведеном двигле.так что смотри проводку проводи заново от лишних + проводов. удачи. если решил проблему уже .то сорри |
26.03.2010, 12:09 | #34 |
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 51 |
Oleg320
Проблема так и осталась пока что...Щас просто езжу с отключенным усилком (Всё норм не фонит нигде) Будет теплее всю проводку буду перетягивать - ибо сейчас ещё холодно копаться
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП |
26.03.2010, 21:13 | #35 |
Вес репутации: 49 |
Bertaris
А просто линейный кабель вытащить не можешь? Усил все равно ведь не работает.
31.03.2010, 23:14 | #36 |
вся проблема в перенапряге генератора, вылечи генератор и поставь кондей с расчетом 0,5 ф на 1квт
e36m40b18 92 mauritiusblaumetallic продана e36m50b25 в разборе subaru forester sf5 s/tb |
01.04.2010, 19:57 | #37 | |
Вес репутации: 49 |
mystic_mind
Интересненько а почему у нас расчет " Цитата:
03.04.2010, 14:32 | #38 | |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 65 |
И как быть, если когда стояла просто магнитола с колонками всё было нормально, добавил усилитель стало фонить как у автора только в колонках.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
03.04.2010, 14:50 | #39 |
Вес репутации: 51 |
mystic_mind
А что может быть с геной? :?
03.04.2010, 15:07 | #40 |
Сказал(а) спасибо: 734
а я вот подумал, может наоборот такую фишку сделать, чтобы на дорогой выпуск не тратится))
открываешь окна, включаешь погромче, и все телки твои :D трым-дым-дым :lol: |
03.04.2010, 18:37 | #41 | |
Вес репутации: 65 |
Очень рад
03.04.2010, 18:38 | #42 |
Вес репутации: 65 |
Bertaris
попробуй с тюльпаном сначала, дело 5 минут.
04.04.2010, 16:30 | #43 |
Вес репутации: 51 |
Dimon777
У тебя именно в колонках был шум? У меня просто когда усилитель отключаешь с сабом, то вой сразу пропадает. Звук начистейший становится. Но стоит подключить усилок с сабом - хоть вешайся((
04.04.2010, 20:12 | #44 |
Вес репутации: 49 |
Shit happens писал(а):
был вой от генератора в колонки и саб. Вылечил заземлением одного(любого) из тюльпанов с выхода магнитолы на корпус магнитолы. Если и вам поможет буду оч рад. В данном случае ты ее не вылечил, а обошел, а причина в обрыве массы на магнитоле.
04.04.2010, 20:16 | #45 | |
Вес репутации: 49 |
04.04.2010, 20:27 | #46 | |||
Вес репутации: 65 |
04.04.2010, 20:39 | #47 |
Вес репутации: 49 |
уважаемые господа, прочитайте еще раз с начала эту тему, там есть проверка всей системы, для нахождения источника помех
14.04.2010, 18:50 | #48 |
Пробовал отключать линейку (магнитола выключена) звук идёт, Отсоединил провода от усилка к кросам звук идёт, от кросов к колонкам звук идёт. Ну не могут же 2 отдельных провода проложенных по разным порогам ловить наводку.
15.04.2010, 07:29 | #49 | |
Вес репутации: 49 |
