25.05.2014, 16:40 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Ремонт кулисы m52b28
Друзья помогите. Рычаг кпп гуляет. Надо ремонтировать кулису. Сращу установить короткохоную. И поменять сцепление. Подскажите как это все сделать именно на этом двигателе. ? Спасиб $)
25.05.2014, 18:28 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 |
если кулиса там как у всех,то вот-http://www.drive2.ru/l/2223478/
26.05.2014, 20:02 | #4 | |
Вес репутации: 0 |
26.05.2014, 21:03 | #5 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 43 |
Вот мой колхозный метод из личного опыта. Узел у тебя такой же:
16.12.2016, 14:08 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
27.05.2014, 00:07 | #7 |
Вес репутации: 0 |
у меня в ссылке написано про эти втулки
Добавлено через 3 минуты ну вот вместо втулок окушных.вообще,я когда делал,оказалось что у меня убитая деталь 2.из-за нее весь гемор был...рычаг аж двигал бороду торпеды.остальное было в порядке.но поставил новое. |
27.05.2014, 00:20 | #8 |
Вес репутации: 43 |
Согласен, резинка №2 тож может оказаться мертвой, стоит копейки.
А короткоходку ваяют, удлиняя деталь №5 (разрезают, вваривают кусок между шариком и нижней частью), при этом есть авто заниженное может начать тереть об кардан на некоторых передачах. |
27.05.2014, 08:29 | #9 |
Вес репутации: 154 |
буквально на днях, в воскресенье, вместе с движком, поставил кулису от Z3 2.8 (короче только от Z3М), попутно заменил детали 2, 4, 7, 12, 11, 10. Всё встало отлично, ход ручки короткий и четкий, единственное НО, начало цеплять об демпфер крутильных колебаний (но он не у всех установлен) на 2-й передаче и слегонька на 4-й. Вчера, приехав в гараж, снял тягу №9, НЕ снимая И НЕ откручивая коробки!!! и немного подогнул её, была такая /----, а стала такая /----\ и теперь ниче нигде не цепляет, на второй передаче зазор между тягой и демпфером 3-5мм на все ушло 20мин времени.
отсюда вывод, короткая кулиса это удобно (нужно привыкнуть 1-2 дня) и поменять её и ремкомплект можно не проводя никаких манипуляций с коробкой и карданом, главное знать как устроен крепёж детали 9 и 1
рыдван был М40 стал М44 |
05.12.2016, 23:29 | #10 |
Вес репутации: 65 |
А аналоги есть у детали 4? 25 11 1 222 015 А то чета какта рубельку стоит?
08.12.2016, 13:12 | #12 |
Вес репутации: 65 |
ну, прежде чем лезть под машину и перебирать кулису, хочу проконсультироваться у знатоков: палка, в принципе, болтается не совсем как "п...а в проруби", можно ездиить. Но была у меня проблема с наступлением холодов, на холодную 2 педерача вылетела. Вообще, поможет ремонт кулисы или это внутри кпп беда?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 08.12.2016 в 15:57. |
08.12.2016, 18:56 | #13 |
Вес репутации: 65 |
Сталкивался кто с такой проблемой?
09.12.2016, 10:43 | #14 |
Вес репутации: 65 |
Что никто никогда?
09.12.2016, 11:13 | #16 |
Вес репутации: 65 |
09.12.2016, 12:45 | #17 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
из-за прослабленной кулисы мог просто недовключить передачу..
09.12.2016, 20:58 | #18 |
Вес репутации: 65 |
13.12.2016, 15:21 | #19 |
Вес репутации: 65 |
подскажите, а как снимается ручка кпп?
13.12.2016, 15:46 | #20 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89 |
Diamondblack, вверх дергай и все)
328 coupe m52tu |
25.03.2019, 08:42 | #21 |
Вес репутации: 65 |
На горячую становится тугим рычаг кпп. Говорят последний рамонтировали кулису через токаря. Я так понял проблема в металлических втулках, которые подвержены большему расширению чем заводские резиновые, так? Или катализатор сильно греется? Буду мнять на заводской ремкомплект.
