25.10.2016, 13:38 | #1851 |
Вес репутации: 169 |
я про характеристики вибры и шумки, а не про производителя
25.10.2016, 13:39 | #1852 |
Вес репутации: 302 |
Igorevich,там изначально есть открытые сливы, их не заклеивай )
25.10.2016, 13:42 | #1853 |
Вес репутации: 189 |
Ну это то я знаю, но тут вроде говярят если самому включить, а не от открытой двери.
25.10.2016, 13:43 | #1854 |
eternal life, так они вообще на дне, а я дно трогать не планирую
25.10.2016, 13:44 | #1855 |
Вес репутации: 154 |
Igorevich, мммм, вибра - 4мм на пол, или 2 или 3мм на двери, шумка на пол - 10мм, на двери - 6мм
кажется так, ну или около того
рыдван был М40 стал М44 |
25.10.2016, 13:45 | #1856 |
Сливы снизу двери, смело клей на всю плоскость за стеклом. На низ ничего не нужно. Но дверь будет тяжелее и это не есть хорошо для дверей купе они и так тяжеленные
25.10.2016, 13:45 | #1858 |
Igorevich,ну тогда и не парься, сливаться будет.
25.10.2016, 14:27 | #1859 |
Ребята, большое спасибо за советы.
Забыл написать, что перед всем этим делом конкретно зачистил днище до металла, покрыл 2 раза цинкарем, потом антикоррозионным грунтом, и 2 раза аэрозольной мастикой. Надеюсь меня минуют мрачные прогнозы Гены про болото По утрам стала глохнуть на холодную после того, как завожу. Правильно я грешу на датчик температуры в радиаторе?
25.10.2016, 14:34 | #1860 |
нет, в радиаторе на вентилятор, а на мозги в блоке.
и ещё не факт, что дело в нём.
25.10.2016, 14:41 | #1861 |
Igorevich,подключи диагностику на холодную, до того как заводицца, осмотри показания температуры, далее заводи и смотри )
25.10.2016, 14:57 | #1862 |
eternal life, это блин постараться надо
25.10.2016, 16:15 | #1863 |
Igorevich,а что там стараться-то?
25.10.2016, 16:17 | #1864 |
eternal life, у меня нет диагностики своей
25.10.2016, 16:35 | #1865 |
ааа, ну тогда да, сложнее
06.12.2016, 14:11 | #1866 |
Короче, по мотору диагностика ничего не показала, из того, что могло быть причиной..
Тест. Потер ошибки, лямбда осталась. Кстати, думал, что fuel trim limit bank - это неправильная смесь из-за лямбды, но разделы разные. Но не уверен. Хорошо, в шадоу ушла эта ошибка. Или нет Кто знает, номер лямбды и ее расположение как понять? Какую менять?
06.12.2016, 14:19 | #1867 |
показания датчиков какие? ошибку может не выдавать, но показания могут быть не верными. Обе ошибки по лямде, одна подогреву, вторая по показаниям, достигнут предел показаний ))
но тут тоже всё двояко, погрев может и жив, проводку посмотри, а показания не верными могут быть из-за другого датчика, а также проводки, если сопротивление поменялось )
06.12.2016, 14:21 | #1868 |
Показания я не смог измерить, чужой ноут с прогой.
Я думаю лямбду надо поменять, а какую из них?
06.12.2016, 14:21 | #1869 |
банк 2 это вторая тройка цилиндров.
для начала подключи их по другому, местами разъёмы перекинь и смотри, если станет ошибка банк1, то менять, а вот если останется банк2, то проводку ковыряй
06.12.2016, 14:23 | #1870 |
Так ошибка банк 2 в шадоу ушла. Я заводил, потом еще тестил, ее не было в активе..
А лямду получается дальнюю от водителя менять?
06.12.2016, 14:26 | #1871 |
Igorevich,прогрей и прокатись, появится ) а подогрев обрыв или кз, будет сразу вываливаться.
2 тройка, это 4. 5, 6 цилиндры )
06.12.2016, 14:30 | #1872 |
Сань, а что значит эта ошибка? Трим лимит банк?
06.12.2016, 14:37 | #1873 |
достигнут предел регулировки по лямде, т.е. при попытках регулировки смеси она уходит в даун из-за того, что дальше не может отрегулировать )
06.12.2016, 14:39 | #1874 |
eternal life, а ну то есть опять же лямбда. Получается обе менять..
Добавлено через 10 секунд Спасибо!!
06.12.2016, 14:40 | #1875 |
Igorevich,ты эт, подсос проверь на 2 тройке цилиндров, такое иногда и из-за подсоса бывает, когда прокладка на впуске по какой-то причине начинает пропускать воздух, лямда от этого охреневает и начинает мультфильмы такие показывать )
Добавлено через 38 секунд Igorevich,стоп, почему обе? трындит-то про 2 только
