Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 28.03.2016, 17:48   #3376
DieselPower
Аватар для DieselPower
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
ему не надо постоянно качать.
Выключается он потому что капитан паралельно свечам накала. А после заводки качает постоянно.
Старый 29.03.2016, 18:33   #3377
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
какое должно быть давление у насоса,на скоряк отчего из тазовгазов итд итп можно впихнуть?
родной работает но чет как то вяло, машина едет не как раньше,как на якоре
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 18:36   #3378
DieselPower
Сообщение от BA11 Посмотреть сообщение
Обычный десяточный один в один. Тоже бош. Только сетку поставь дизельную, а то сдохнет быстро)
Старый 29.03.2016, 19:09   #3379
BA11
Аватар для BA11
у меня стоит хз чё за сетка латунная вроде ну осень не похожа на родную
Старый 29.03.2016, 22:16   #3380
DieselPower
BA11, там не намного очко отличается, я ставил бензиновую, но жалко стало насос купил с дизеля)
Добавлено через 44 секунды
На зимнюю соляру и бензиновая сгодится
Старый 30.03.2016, 20:51   #3381
BA11
Аватар для BA11
сегодня нашёл 1 вариант почему машина не ехала, в етке это называется дроссельной шайбой, она слабовато сидела на своём месте, наскоряк намотал ИЗОЛЕНТЫ поехала гораздо бодрее,но завелась всё же с 3его раза
а всё же какое давление должен выдавать насос ,где можно почитать (посмотреть) инфу,книги по модели нету
Последний раз редактировалось BA11; 30.03.2016 в 20:56.
Старый 31.03.2016, 08:55   #3382
DieselPower
BA11, что значит с третьего раза? Топливо уходит и завоздушивает(вангую).меняй шланги обратки, подтягивай хомуты.
Насос качает около 1.5бар если память не изменяет. Тазовский идет от 2.5 бара.
Только чем тебе это поможет?
Старый 31.03.2016, 19:09   #3383
BA11
Аватар для BA11
раз крутанул,два крутанул, три и тррррррр, шланги обратки, это те что на форсунках?они новые как раз перед всеми моими приключениями поменял
А дроссельная шайба она одна или нет? экзист продаёт 5шт сразу
Старый 15.04.2016, 21:59   #3384
BA11
Аватар для BA11
подскажите как убрать воздух из топливной системы и как можно вычислить откуда он там берётся?
Старый 17.04.2016, 09:41   #3385
DieselPower
Заменить все шланги.
Сними шланг обратки с клапана и дунь насосом/компрессором/ртом. Где пузырьки там сосет. Если не проявит себя, проверь шланги к фильтру/от фильтра. Ну и сотри может ТНВД где потеет, может прокладка посыпалась
Старый 18.04.2016, 20:43   #3386
BA11
Аватар для BA11
вроде воздух пропал в прозрачной трубке после фильтра.Как тнвд проверить не снимая впускной коллектор или без этого не как?
Старый 18.04.2016, 20:54   #3387
DieselPower
BA11, что значит проверить? На течи? Смотри где мокро.
Старый 20.04.2016, 16:21   #3388
С FreedomCars:
Всё-таки есть что-то волшебное и неуловимо приятное в пуске дизеля на морозе.
Старый 20.04.2016, 19:01   #3389
DieselPower
С FreedomCars:
Не знаю) в -30 заводится норм, с полуживыми свечами) дальше уже можно не пытаться))
Старый 23.04.2016, 17:38   #3390
BA11
Аватар для BA11
если проблема в прокладке тнвд простой протяжкой проблемы не исправлю?,а есть где почитать по ремонту и настройке тнвд?
Старый 23.04.2016, 18:38   #3391
DieselPower
Попробуй подтяни, только если текло ее сожрало уже((
Тут на форуме есть инфа и на бумеранге
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 21:01   #3392
BA11
Аватар для BA11
на холодную заводиться трудно с 2,3 бывает и с 5 раза трудно так обороты сначала больше тысячи и сразу до нормы,на горячую нормально,1 раз шланг который с "дроссельной шайбой" сплющился снял шайбу принял нормальную форму,это 1 раз было,сейчас то что в начале написал,говорят мне воздух тнвд хапает,ну или почистить надо хз чё делать
Старый 25.04.2016, 08:00   #3393
DieselPower
Видимо ТНВД приходит крышка... Появился плохой пуск после простоя. троение... Подсос воздуха не обнаружен. Все везде сухо. Шланги заменил. На холодную дымит как Кировец при разгоне/старте. С прогревом проходит.
Может форсунка какая не закрывается полностью? Или такого не может быть?
В разгоне тоже туповат стал. От 40 до 100 на АКПП в экономе 14сек. На спорте 12сек. За такое время должен с 0 набирать 100км/ч.
Попробую на третьей повторить еще, но врятли результат станет лучшей
При перегазовке обороты от 1500 до 1000 падают медленно, на 1000 зависают и уходят на 700.
Старый 25.04.2016, 10:58   #3394
BA11
Аватар для BA11
под тнвд мокро,не троит,дымит при запуске это да,на разгоне не замечал,у меня механика,вроде немного тупит или после зимы подзабыл просто, хотя с 1 иногда пуляю .
на 3ей повторить это с 3ей тронуться?
перегазовку прослежу.
пойду в гараж потуплю
Старый 25.04.2016, 15:05   #3395
BA11
Аватар для BA11
шланги подключал не Я,бывший хозяин редкостный колхозник,хз правильно или нет
1 белый грязный идёт от впускного к датчику. 2 что колхожен хомутом(Я уже его поменял на другой правда тоже колхоз)к клапану возврата ог,и 3 тот что на переднем плане чёрный на датчик,правильное ли расположение???
вот так был сплющен шланг
а вот так когда отсоединил шайбу
как называется это со шлангами не могу найти ни номера ни названия
Последний раз редактировалось BA11; 25.04.2016 в 15:38.
Старый 25.04.2016, 20:59   #3396
DieselPower
BA11, короткий черны на датчик который спереди фильтра, тот что снизу коллектора идет в трубку с вакуумника а от него на датчик за топливным. Так у меня, как в 318 не знаю
Что за шайба? Можно фото?
Добавлено через 9 минут
Ехал сегодня по трассе 80км/ч. Держал педальку, ноги не тряслись.
И тут начинаются глюки непонятные. Машина сама ускоряется. Смотрю по тахометр было 1800 оборотов, стрелка скачет до 2100, рывок вперед, опять на 1800. И так 4 раза. Дальше ехал без приключений. Что бы это могло быть?
Короткое на фишке ТНВД?
Старый 25.04.2016, 21:17   #3397
BA11
Аватар для BA11
с вакума в коллектор?тоесть у меня неправильно?
аааааааааааа где можно правильную схему посмотреть ?
шайба бело чёрная на 2 и 3 фото(ну так в етке написано дроссельная шайба)
Старый 25.04.2016, 21:27   #3398
DieselPower
Скорее с коллектора в вакуум
Старый 25.04.2016, 21:34   #3399
BA11
Аватар для BA11
как разобраться где истина?
Старый 25.04.2016, 21:44   #3400
DieselPower
Книжку умную читать
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
