Старый 26.05.2017, 22:27   #76
Jastin86
Аватар для Jastin86
Автомобиль: Бмв318 айка,1992,м40b18
Jastin86 Нейтральная репутация
если ты ни кого не слышишь нафига вообще советовать? если ты не говтов отдать немного денег за замер давки в рампе в сервисе то зачем ты купил БМВ? я не буду щас говорить про понты и т.д. нет ты молодец что ее купил. токо ты должен был понимать что это стоит денег ее содержать хотя и старую БМВ.
ты говоришь что у тебя стреляет во впуск . у меня такое было когда лапата ДМРВ заклинила полностью открытая. это не призыв идти и покупать другой дмрв.
я тебе скажу щас четко что тебе надо проверить без лишней димагогии.
1 давку топлива-
от этого будет ясно что если давка норм то и фильтр и насос норм.
2 датчики- ДМРВ ДТОЖ(На мозг) ДПДЗ. все сопротивления есть тут на форуме и в ИНЕТЕ. Либо едешь на разборку и просишь на тест датчики и подкидываешь их.
ну и главное открываешь мотор и смотришь чт оу тебя с Распредом и рокерами.
я надеюсь я доходчиво тебе объяснил
Спасибо вполне доходчиво,а как понять подкинуть??
BMW - автомобиль, притягивающий взгляд раз и навсегда!!!...
Jastin86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 10:30   #77
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 08:41   #78
Jastin86
Аватар для Jastin86
вместо трех давило один,щас заменил бензнасос на бу прет,а китай новый сходу ток один выдает
тепер другая проблема сильно стучать гидрики,хотя до этого такого небыло заменил масло на тотал 10\40,и на холодную на горячую цокоют просто ужас как дизель наверно иль хуже,и кстати дым черный валит сзади это походу последствия регулировки оного??????????
Старый 17.06.2017, 13:51   #79
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Jastin86, Надо же, даже и два месяца не прошло
ДМРВ регулировал?
Старый 17.06.2017, 18:18   #80
Jastin86
Аватар для Jastin86
Да дмрв трогал но поставил как было ибо метку оставлял,серочерный дым валит
Добавлено через 9 минут
1 вопрос какое масло лить в мой старый двигатель
2 вопрос хочу промыть ДВС как лучше и каким средством
3 вопрос есть течь под маслянным стаканом купил прокладку специальную говорят какую ещё надо туда типа кольца или я неправ??
4 вопрос можно пошагаво в картинках как снять этот стакан и заменить прокладку??
5 вопрос снял крышку гбц могу ли я проверить как-то гидрики неснимая распред????
Подскажите ребят у нас в городе есть пару спецов так к ним непападешь а если пападешь то и на большие бабки попадешь берут ошень много за полчаса работы и знаете такие спецы в кавычках я им как будто че та должен спраштваю молчать либо чета бубнит СКА себе че та под нос бесит
Старый 18.06.2017, 17:09   #81
Jastin86
Аватар для Jastin86
Старый 18.06.2017, 18:55   #82
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Jastin86 Посмотреть сообщение
1 . я лью 10w40 Total
2 Винсом или лавром можно.Где-то читал что керосин и еще что-то добавлять.
Лучше конечно с разборкой
3.Снимается гофра, фильтр, генератор, площадка со стаканом.Пробейте в поиске, были темы.Я когда менял себе-находил.
4-
5.Можно, чтобы кулачек распредвала нажимал на гидрик и продавливать гидрик молотком например(ручкой).Если стучит, то конечно поменять, потому как разобьет посадку в ГБЦ.Лучше полностью комплектом заменить
Старый 18.06.2017, 18:57   #83
Вес репутации: 200
Jastin86,
1) полусинтетику 10w40
2) не стоит
3) да, резиновое кольцо ставится
4) снять генератор с кронштейном и маслостакан
5) совсем конченные продавливаются, полуконченные не определить
При таком раскладе с сервисами тебе надо набивать руку и набирать опыт, для открытия своего сервиса.
Старый 18.06.2017, 19:11   #84
Jastin86
Аватар для Jastin86
Jastin86,
2) не стоит
Да не говори вот и набираюсь опыта,там где болты находятся??просто о все в масле нет фото видоса?
Старый 18.06.2017, 23:03   #85
Вес репутации: 200
Перед любыми видами ремонта, рекомендуется очистить агрегаты от грязи.
Старый 18.06.2017, 23:46   #86
Jastin86
Аватар для Jastin86
Вдэхой норм или чета спец надо?
Старый 19.06.2017, 09:13   #87
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Незнаю может и не критично, но у меня движок расходомера ближе к краю дорожки стоит.
Болт регулировочный по центру, а у тебя в конце.
Старый 19.06.2017, 12:14   #88
Вес репутации: 200
Martian_buddy, у него уже крутили расходомер. Теперь только опытным путём регулировать, что бы и на ходу ехала, и на холостых устойчиво работала.
Jastin86, VD-40 создана для смазки. Масляные загрязнения хорошо очищаются кисточкой, смоченной либо в бензине, либо в дизельном топливе.
Добавлено через 19 минут
Jastin86, по поводу чёрного дыма: надо посмотреть, какая прошивка в мозгах стоит - с катализатором или без. Если с катализатором, но лямбда не стоит - никакой нормальной топливной смеси не будет. Тут два варианта: восстанавливать лямбду и нормальный не регулировавшийся дмрв, либо искать мозги с прошивкой без катализатора и регулировать дмрв. Третьего не дано. И да, не пугайся, если сейчас будет расход топлива 20+ литров на сотню. Это нормально, когда мозги работают по усредненной программе с неотрегулированным дмрв и отсутствующей лямбде.
Старый 19.06.2017, 12:45   #89
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 35
mitchell Нейтральная репутация
m43 motul 5w40 - но у меня 40 тыщ назад переборка была
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 17:13   #90
Jastin86
Аватар для Jastin86
Прокладку купил а вот теперь что ещё нужно кольцо как я понял которое в самом вверху только вот понять немогу прокладку прикинул а выше неё выступ что там какая прокладка ?или герметиком ребят есть фотки всех прокладок которые нужны при смене,там просто все в герметике было зачистил
Старый 19.06.2017, 23:20   #91
Вес репутации: 200
Добавлено через 47 секунд
Вот такая прокладка и кольцо #8. Обычно сечет из под кольца.
8 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 11 42 1 709 513 24X3
Старый 19.06.2017, 23:28   #92
Jastin86
Аватар для Jastin86
Во круто спс братец,у меня как раз оно квадратное
На счёт колец,есть bardahl как все доделать грамотно попарядку??компресия малаватая
И датчик этот как заодно проверить на работоспособность??на маслостакане каторый как я понял это ДДМ?
Старый 19.06.2017, 23:29   #93
Вес репутации: 200
Jastin86, х.з. лично не стал бы заморачиваться с переборкой кшм м40, а просто махнул бы на здоровый двигатель.
Старый 19.06.2017, 23:31   #94
Jastin86
Аватар для Jastin86
Махнул то это понятно давно б уже касса непозволяет
Старый 19.06.2017, 23:33   #95
Вес репутации: 200
ддм проверяется просто: если при запущенном двигателе контрольная лампа давления масла не горит, то и нечего заморачиваться. Если горит - вернуть в его место механический манометр и проверить давление. От показаний манометра и плясать: либо датчик новый, либо двигатель с разборки.
Добавлено через 53 секунды
Переборка м40 встанет в стоимость другого двигателя.
Старый 19.06.2017, 23:34   #96
Jastin86
Аватар для Jastin86
Я прикидывал прокладку на маслостакан норм ток вот одно непонятно самый верх где прокладка кончается выступ получается от прокладки и че так и закручивать ???мне кажется неплотно ж прилегать будет??
Вово встанет да не сразу
Старый 19.06.2017, 23:34   #97
Вес репутации: 200
Туда вставляется резиновое круглое кольцо.
Старый 19.06.2017, 23:36   #98
Jastin86
Аватар для Jastin86
Нет лампочка негорить,тык у меня может панель непоказывать так как света в ней нету а возможно предохранитель на него или я ошибаюсь??
Старый 19.06.2017, 23:38   #99
Вес репутации: 200
Jastin86, встанет, и сразу. Одни запчасти разорят казну, не считая работы. Только лишь комплект роликов и ремня ГРМ + прокладка крышки + мск + гидрокомпенсаторы на рубли обходятся в 9500.
Старый 19.06.2017, 23:38   #100
Jastin86
Аватар для Jastin86
Резиновое кольцо одеваться прям на сапло выступаещее с пазой по середине этого сопла,а сама поверхность я имею ввиду теплообменника,и сфотать немогу поздно уже
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
