30.06.2021, 09:00 | #676 |
Поблагодарили 1,150 раз(а) в 1,006 сообщениях
Вес репутации: 303 |
хз, какой-то самой дешманской, вполне возможно даже для наружних работ со стенами зданий
08.07.2021, 14:57 | #677 |
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 08.07.2021 в 15:36. |
14.08.2021, 14:40 | #679 |
03.11.2021, 20:24 | #680 |
прикупил ТНВД, а то старый стал покашливать, потом отремонтирую на досуге и запас брошу ))
05.11.2021, 00:35 | #681 |
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164 |
Охренть, лоиучее умно)), в принципе как и все тачки вообще) просто каждый свою выбирает
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
05.11.2021, 00:39 | #682 |
А как проявляется?
05.11.2021, 07:21 | #683 |
И не говори, сыпется шо писец
Конкретно у меня на прогретой, на хх видимо подклинивает поршень опережения и начинает погавкивать мотор, при этом вываливая ошибку по регулировке момента впрыска и авто еле разгонялось.
05.11.2021, 07:21 | #684 |
Можно сказать что это только начало, т.к. у многих такое при любой температуре и в любое время могло происходить ))
18.12.2021, 23:55 | #685 |
Вес репутации: 270 |
eternal life, посмотрел коробку с деталями фар
Есть почти все, но не все живое... Тебе что именно нужно?
19.12.2021, 08:21 | #686 |
Vityok, привет. дорестайловый отражатель ))
19.12.2021, 10:48 | #687 |
Мяу
Целый может один есть (пара точно имеют по одному отломанному креплению) А как узнать рест или длоест?
20.12.2021, 12:02 | #688 |
габарит снизу )
20.12.2021, 12:02 | #689 |
нужен правый
20.12.2021, 19:30 | #690 |
eternal life, надо посмотреть - целый ли
А рест чем-то лучше? Посадочные места и размеры отличаюцца?
20.12.2021, 19:44 | #691 |
Вид другой, а так взаимозаменяемые
20.12.2021, 19:45 | #692 |
Свет не качественнее?
Ксенон так и остался возможен только в ближнем?
20.12.2021, 19:48 | #693 |
Также за дальний поимеют )), но можно билинзу поставить с маской и поменять штатную, тогда будет 2 дальних и 2 ближних )
20.12.2021, 19:52 | #694 | |
Меня именно штатные решения в первую очередь интересуют
Или это колхозный вариант только?
20.12.2021, 19:52 | #695 | |
20.12.2021, 19:53 | #696 |
Колхозный или китайский )
20.12.2021, 22:02 | #697 |
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 20.12.2021 в 22:36. |
21.12.2021, 22:16 | #699 |
обязательно остаётся и работает, на роуде он автоматический
21.12.2021, 22:31 | #700 |
А на A6 бывает аналогично?
Моторедуктор такой же как у ручного?
