19.03.2008, 15:10 | #126 | ||
Вес репутации: 266 |
По сабжу, написано на лючке не ниже 95, у меня даже рука не возьмется залить 92, жена на Тойоте залила 92 в прединфарктном состоянии поехала заправляться 98, не знаю почему но у меня нет никакого желания заливать 92, на форуме Порше Каен вообще пишут о резком падении мощности при заправке 92 бензином и случаях перегрева двигателя (последнее бред, но Х.З.) если надо дам ссылку на статью. Скажу реально 98 добовляет мощности, машина идет лучше и работает мягче (Лукойл), правда его не резкую заправлять (если 95 нет, то тогда 98), просто много читал про 98 бензин и несовсем благоприятный баланс температур в КС, короче боюсь что расплавит все нафиг (это так грубо говоря). |
19.03.2008, 15:15 | #127 | |
СуперБизон
Автомобиль: e36 323i M52
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 86 |
Всё было, всё бывает, всё может быть. |
19.03.2008, 15:36 | #128 |
Deleted_user
все проблемы с перегревом и прогоранием клапанов , тоже сказки !!! остались с савковых времен , когда некоторые ухари лили 98 или пятый бензин в движки настроенные на 92 , угол зажигания при 92м более поздний , тк 98 и 95 горят медленнее то смесь догорает при открытых выпускных клапанах , что ведет к их перегреву и прогоранию ...
На кайенах очень может быть что движки перегреваются от 92 го ... блин если он рассчитан на 95 и выше ... при наливании 92 начинается детонация комп начинает двигать угол опережения зажигания ( позднее делает ) отсюда и потеря мощи . И перегрев отсюда же . и вообще не понимаю я смысла лить 92 !! экономия 2 коп пользы 0 и постоянное насилование двигателя . если уж так хочется подешевле .. ставьте ГАЗ у него октановое число за 100 и присадок там нет никаких , и стоит он копейки . |
19.03.2008, 15:47 | #129 | |
Deleted_user
19.03.2008, 15:53 | #130 | ||
СуперБизон
Вес репутации: 86 |
19.03.2008, 16:40 | #131 |
Deleted_user
потому что двигатель расчитан на определенные обороты . собственно это и по расходомеру видно . если ехать с одинаковой скоростью на 2000т оборотов и на 4000 то во втором случае расход кажет меньше .
19.03.2008, 19:35 | #132 | |
СуперБизон
Вес репутации: 86 |
19.03.2008, 20:03 | #133 |
Deleted_user
циклы впрыска тут не причем , просто движок настроен работать на высоких оборотах , коллектор впускной и выпускной , распред валы . те кпд двигателя это не прямая линия паралельная оси оборотов у нее есть тоже максимум , и зависит кпд от оборотов и нагрузки .
19.03.2008, 20:03 | #134 |
Deleted_user
совсно по этому в мануалах есть таблички на какой скорости какую передачку втыкать.
19.03.2008, 21:14 | #135 |
СуперБизон
Вес репутации: 86 |
КПД, момент, мощность, ресурс - это другое. Ты расскажи механизм, который обуславливает меньший расход топлива на бОльших оборотах.
19.03.2008, 23:33 | #136 |
Вес репутации: 42 |
Просто на некоторых оборотах двигателя растет отдаваемая мощность....
т.е. на 1500 она еще не едет, а на 6 к она уже не едет. п.с Карта режима работы:
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
19.03.2008, 23:40 | #137 |
СуперБизон
Вес репутации: 86 |
Блин, ды хрен с ней с мощностью. Я ж про расход топлива спрашиваю!
20.03.2008, 12:17 | #138 |
Deleted_user
кпд и расход это близнеци братья . механизм оч прост при низких оборотах у тебя больше тепла уходит в стенки цилиндров .
20.03.2008, 12:38 | #139 | |
СуперБизон
Вес репутации: 86 |
КПД и расход далеко не братья и уж тем более не близнецы. При 3000 оборотах выдается больше мощность и КПД считается бОльшим, т.к. энергия топлива расходуется эффективней. Но эффективней не значит, что меньше! Предположим, при 2000 оборотах на каждые 10 грамм бензина выдается 50 лошадей, а при 3000 оборотах на каждые 15 грамм бензина выдается 100 лошадей. Вот тебе больший КПД при большем расходе, т.к. расход топлива увеличился на 50%, а мощьность на 100%. Иначе с какого перепугу у тебя увеличаться обороты и мощьность, если ты уменьшишь расход топлива? Откуда мотор энергию будет брать для всего этого? Темпиратура тут вообще не при чем. Напоминаю в третий раз: вопрос был по поводу РАСХОДА ТОПЛИВА, а не КПД, мощности, ресурса, нагрева и т.д. Какие у тебя еще предположения?
20.03.2008, 12:49 | #140 |
Deleted_user
Расход зависит от кпд напрямую , как и от мощности .
2000 об/мин 50 лс у тя съедят 10гр а при 3000 теже 50 лс съедят 7.5 гр бензы тк при 3000 кпд больше. кпд это отношение полезной работы/ затраченной . полезная это точто мы с вала забираем , затраченная это полезная + потери , тепловые на трение , газодинамические (внутри двигателя ). циферки от болды , просто чтобы было понятно . |
20.03.2008, 13:03 | #141 |
СуперБизон
Вес репутации: 86 |
Снова ты путаешь. На 2000 и на 3000 не может быть равное количество лошадей! Посмотри графики мощности. Тут где-то на форуме я их вывешивал.
Еще раз повторяю вопрос: за счет каких марцепанов движок с 2000 наберет 3000 оборотов? И за счет чего по твоему набрав 3000, он не будет их терять?
20.03.2008, 13:18 | #142 |
Deleted_user
МОЖЕТ !!!! график для полностью открытой дроссельной заслонки нарисован .
20.03.2008, 13:25 | #143 |
Вес репутации: 81 |
:fear1: что творится то...)
Не бейте ногами, но по опыту на М40 -> сначало разогнать (крутить до 4200-4300) каждую передачу, помоему пик крутящего момента называется, а потом катится на 5-ой с 3000 об (самое то по расходомеру, тот что под спидометром). Почему- то если разгонятся на более низких оборотах то бензинку кушает больше, такое вот впечатление. И более высокие тоже кушают больше. Вообще думаю коректнее оьяснить у меня не получится(
316 М40 АКПП с сюрпризом |
20.03.2008, 13:30 | #144 |
Deleted_user
по твоему на нейтрали если газануть до 6500 будет максимальная мощьность ? нет не будет мощность будет ровно такая необходима для поддержания этих оборотов (те равная потерям в двигателе ) кпд при этом будет 0 .
график лишь показывает максимальную мощность которую двигатель может развить на данных оборотах ... так например 6500об/мин 170 лс . но мощность может быть от 0 до 170 при этих оборотах ... 2000об 50 лс на графике означает что от 0 до 50 может быть мощьность . |
20.03.2008, 13:36 | #145 | |
Deleted_user
вот прально !!! около 3000 -4000т экономичный режим . блин я тож не умею прально объяснять нифига не препод . |
20.03.2008, 14:32 | #146 | |
СуперБизон
Вес репутации: 86 |
Поэтому для сравнения мощности автомобиля в целом используют мощность на кг. веса авто.
20.03.2008, 14:35 | #147 | |
СуперБизон
Вес репутации: 86 |
Например 100 км./ч. на 2500 оборотах или те же 100 км./ч. на 3000 оборотах.
20.03.2008, 15:12 | #148 | |
Вес репутации: 74 |
я сам стараюсь ехать 2500-3000 оборотов. поэтому тоже интересно, при каком кол-ве оборотов наименьший разход???
318 ti Compact |
20.03.2008, 15:19 | #149 | |
Deleted_user
20.03.2008, 15:23 | #150 | |
Deleted_user
