Старый 07.03.2020, 10:52   #1
kes2108
kes2108 Нейтральная репутация
установка и настройка распредвалов м54б30 и м50б25 в мотор м52б25 е36
привет всем. поставил себе данные валики подъем 9.7/240 фаза. железо подготовлено. а это впуск м50б25. запил гбц. прямоток. плюс чип. форсы пока с 2.5. интересует кто какие перекрытия ставил. я ставил 0.6 впуск и выпуск. не едет. поставил впуск по шаблону. выпуск 1мм поехала но чувствую что может лучше ехать.
kes2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 14:13   #2
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Все тоже самое, только равнодлинник с М серединой и прошивка типа от Dinan для 2,8. Стоит выпуск 0,6 а впуск 0,7-0,8 по шаблону не рискнул т.к. получилось 0 что по логике не правильно. Поехала бодрее чем было но хотелось бы лучше. На драйве пишут что должно быть как у тебя 0,6 и 0. Экспериментировать пока нет время. Да и по хорошему это надо не жопой мерить
Последний раз редактировалось kyxten; 07.03.2020 в 16:41.
Старый 07.03.2020, 14:47   #3
kes2108
а прошивка есть ? у тебя какой эбу? у меня ms41. проши есть но у меня под 2.5 три варианта. под сток валы. и две под не стандарт. на может и под такой конфи. на одной низ прям пушка. резина зимка подсвистывает при переходе на 2ю но верх слабоват. а на другой прошивки наоборот. оставил что с низов хорошо берет. форсы с 2.8 поставлю потом крутану на 0.6 выпуск попробую. стояло по 0.6 впуск и выпуск хуже ехала чем на сток валах
Старый 07.03.2020, 16:44   #4
Вес репутации: 119
У меня м52б28 мозг система Сименс соответственно
При переходе на 2 стоковая 2.8 свистит))
Старый 07.03.2020, 17:38   #5
kes2108
ну во. значит есть над чем работать
Старый 08.03.2020, 12:01   #6
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
kes2108 поставь форсы нормальные(не 2.5) , впуск м50
откатываешь машину на дороге и все.
при открытом впусном валу ты можешь низы потерять. может выдувать смесь в выпуск .
BMW E60 530 М54В30
Старый 09.03.2020, 10:06   #7
kes2108
Форсы поставлю с 2.8. А катать это на январь надо переводить самый бюджетный вариант для меня. По открытию вала да , так и было. На малых тачка дергалась и ехала хуже чем на сток валах.
Старый 09.03.2020, 10:28   #8
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
я как раз собираю себе сейчас тоже голову такую, как кто ее пилил? в смысле на сколько сильно каналы точили и стачивал-ли кто плоскость для повышения сж и на сколько?
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 23:02   #9
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
нет смысла увеличивать степень. не дает ни какого эффекта. есть смысл разжать мотор и дунуть в него
BMW E60 530 М54В30
Старый 10.03.2020, 07:42   #10
kes2108
Сообщение от Dimkoy36 Посмотреть сообщение
давно было. но по памяти помню впуск 30мм выпуск 28мм с разверткой седел. но и немаловажно правильная геометрия канала. плоскость выровнял и все снимать много не стал.
играть только с выпуском впуск не трогать?
Старый 10.03.2020, 07:59   #11
Вес репутации: 119
Я когда снимал штатный впускной, замерил подъем и получилось 0,8
По логике закрыв впуск появляется низ и теряется верх
Старый 10.03.2020, 08:20   #12
kes2108
положение сток валов бмв
впуск
110 — 0.10мм
115 — 0.04мм
120 — 0.02мм
выпуск
101 — 0.77мм
104 — 0.53мм
105 — 0.44мм
106 — 0.40мм
108 — 0.28мм
Старый 11.03.2020, 22:18   #13
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
закрыв впуск по началу ты не теряешь верх потому что его довернет ванос после 3.000 об или 3500 не помню .
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
