Старый 05.07.2013, 18:50   #1
Evol
Автомобиль: BMW 325 1991 sedan
Сказал(а) спасибо: 14
Evol Нейтральная репутация
Проблема с печкой, работает только 4 скорость
Машинка 91 года с печкой сименс. Больная тема - работате ток 4 скорость... Вот и вопрос.ни ежа ни резистора найти не удалось , все что нашел ток вот такую штуку в корпусе печки со стороны пасажира
Это моя беда???
Последний раз редактировалось melnik; 28.08.2013 в 11:36. Причина: заголовок
Evol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 20:36   #2
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 72
Поменяй сам блок управления печкой.
325i седан,черный,черный!
Старый 05.07.2013, 21:05   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
Это и есть ёж. Поменяй его. Скорее всего дело в нём...
Старый 05.07.2013, 21:49   #4
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
В нем еще термовыключатель есть возможно там нет контакта....
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 23:06   #5
Evol
Вытаскиваю эту штуку(отключаю) и печка снова включается снова на 4 скорости только
Старый 06.07.2013, 22:38   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от Evol Посмотреть сообщение
Ну так понятно, что он не работает, что его нет - результат один...
Старый 06.07.2013, 23:04   #7
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Evol, То что у тебя в руках и есть еж, для безкондейной печки. Меняй его и должно работать ;)
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 23:32   #8
Evol
Спасибо ребят за ответы, буду искать теперь.
( А ведь можноо проверить тестером его? где какое сопротивление, бла бла...)Выглядит как новый просто пыльный
Последний раз редактировалось Evol; 06.07.2013 в 23:34. Причина: добавил
Старый 06.07.2013, 23:37   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Спасибо ребят за ответы, буду искать теперь. ( А ведь можноо проверить тестером его? где какое сопротивление, бла бла...)Выглядит как новый просто пыльный
Да там ничего и не увидишь, вроде всё гут, а хрен работает. Стоит он немного, поменяй да и всё...
Старый 06.07.2013, 23:40   #10
Вес репутации: 189
это не ёж, это Резистор скоростей работы вентилятора
ёж на кондейных
Старый 07.07.2013, 00:52   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Олег_spb, да ладно, Олег, ёж он и в Африке ёж. Этого тоже так называют
Старый 07.07.2013, 19:32   #12
Вес репутации: 189
R.Baggio, и где на нем иголки?
называть может и называют, но не правильно
Старый 08.07.2013, 00:37   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Олег_spb,
Ну суть не в названии в данном случае, а в том что в нём проблема, скорее всего, так ведь?
Старый 23.08.2013, 11:22   #14
lromeo
Автомобиль: 320i, 1994
lromeo Нейтральная репутация
если ещё актуально, там контакт пропаять надо была такая трабла
316i М40В16,
320i M50B20TU coupe
lromeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 23:46   #15
Evol
Актуально очень... хорошо завтра повнимательней посмотрю контакты..
Однажды отверткой потыкал по нему -печка заработала, а пружинка До красна Наколилась... ярко ярко.. - с перепуга выключил и в багажник бросил( так и валяеться(
BMW E36 325i m50b25 1991г.
Старый 24.08.2013, 23:51   #16
Ivan58
Аватар для Ivan58
Автомобиль: bmw 320i e36 coupe, 1994 г.
Ivan58 Нейтральная репутация
Проще будет поменять, я прошлой зимой с этим блоком намаялся (правда печка кондейная). Мой блок сопротивлений в районе 1500 руб. стоил, у тебя дешевле должен быть
Добавлено через 37 секунд
Покупал на экзисте
Ivan58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 14:05   #17
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Дело не в переключателях вовсе. Была такая же трабла, печка работала только на 4 скорости. Все дело в самом моторчике печки, от грязи он туго вращается и его может осилить только четвертая скорость. Я полностью вытаскивал мотор и ВД-ехой прочищал, как только он стал легко вращаться, поставил все назад и, о-чудо, все скорости заработали.
Еще раз доказывает, что дело в самом моторчике.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 13:44   #18
silwer
silwer Нейтральная репутация
Если потыкал в резистор, и все заработало- дело как раз в резисторе. Красный он становится потому, что нет охлаждения воздухом, он стоит в патрубке печки после крыльчатки. Если кирдык мотору, то он заведется на 4-ой и будет крутить при переключении "вниз" на 3-2 скорость.
Старый 21.09.2013, 10:29   #19
babailar
babailar Нейтральная репутация
подсказка простая, почисть контакт или подогни и все будет работать. Сам 2 года мучился а вчера почистил, немного отверткоой снизувверх подогнул и все скорости работают.
babailar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:09   #20
-=ModeR=-
Аватар для -=ModeR=-
Автомобиль: BMW 530I E60
Вес репутации: 32
-=ModeR=- Нейтральная репутация
Там проблема только в контакте, как сказал
babailar, можно просто его почистить и все заработает, но не надолго, лично я запарился его чистить.!, Поэтому если не сложно киньте номер этого резистора, поеду новый брать, а то скоро зима.,! И автору советую сделать то же самое.,!
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW////
-=ModeR=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 10:33   #21
-=ModeR=-
Вес репутации: 32
Ну что, некто не знает номер этой хреновины..?
Старый 25.09.2013, 11:34   #22
Вес репутации: 154
-=ModeR=-,
Резистор скоростей работы вентилятора Siemens 64 11 8 391 705
Резистор скоростей работы вентилятора Behr 64 11 8 391 698
Старый 25.09.2013, 13:04   #23
-=ModeR=-
Вес репутации: 32
Вот блин..! Спасибо конечно а как узнать какой у меня..?
Они разве не одинаковы..?
Старый 25.09.2013, 13:08   #24
Serega_Bogunov
Аватар для Serega_Bogunov
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Serega_Bogunov Нейтральная репутация
-=ModeR=-, вытащить его
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА
BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА
BMW e36 2.5 купе
Serega_Bogunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 13:10   #25
Вес репутации: 154
Сообщение от Serega_Bogunov Посмотреть сообщение
краткость, сестра таланта
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
