Старый 26.12.2020, 22:12   #726
дима 715, пока не пробовал найти 21053-1107010-62 с обвязкой?
И кстати, не рассматриваешь 21083-1107010-31?
Старый 27.12.2020, 00:39   #727
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
Вить, не охота заниматься поиском каких-то редкостей. Я скорее возьмусь за поиски фароочистителей....
Старый 27.12.2020, 00:45   #728
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
ИМХО непросто их будет найти
Не удивлюсь, что быстрее найдешь в Европе...
А насчет карба 21083-1107010-31 что скажешь?
Старый 27.12.2020, 00:58   #729
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Я знаю у кого есть комплект с дефектами. 5 килорублей хочет))))
Тот же карб, только с полуавтоматом пуска. В 2004 году у меня на восьмёрке стоял такой. Тогда считалось крутью. Поскольку ставились только на 2110. Тогда считалось модно устанавливать детали от 2110. У меня было установлено: Опоры передних амортизаторов, опорные чашки передних пружин, пружины 2112 передние, стабилизатор поперечной устойчивости, передние тормоза r13, карданчик привода КПП от калины. Руль "улыбка" от 2114.
Старый 27.12.2020, 01:23   #730
Ну ведь редкость, фароочистители от 2106 в запчасти, судя по каталогу, вообще не поставлялись...
Ага. Тоже ставил себе на 21063 и затем на 21083
Старый 27.12.2020, 18:16   #731
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Оплатил на авито ДААЗ 4178-.....-40.
1000Р+доставка.
Старый 27.12.2020, 18:54   #732
дима 715, кстати вообще ничего про него не знаю
Чем руководствовался при выборе?
Каковы сильные стороны этого карба?
Каковы недостатки?
Старый 27.12.2020, 19:51   #733
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Vityok,
Вить, это карбюратор, ведущий свою родословную с Оки.
Изначально был в 2-х модификациях. Ваз 1111 и Ваз 11113.
Позже на его базе было построено несколько модификаций для автомобилей семейства ГАЗ/УАЗ, с моторами 2.45-2.9 литра.
долго я читал форумы, и есть мнение что солексы не очень предназначены под двигатели продольного расположения. На 73 солексе даже эмульсионные трубки другие, по сравнению с 83 солексом....
Чем привлёк 4178, тем что расчитан на бОльший объём, расчитан на продольное расположение.
Имел дело с ним во времена владения Окой, у друга на УАЗе стоял такой. Не капризный...
Имеет несколько недоработок, но можно поправить.
1-малые диффузоры надо опустить ниже на 2-2.5мм. Конструктивный косяк. Тут или дремель, или Малый диффузор от Волги №7.
2-остальное по мелочи....
Купить Озон и поставить я смогу всегда)
Ролик по устройству:
https://www.youtube.com/watch?v=mlk9GrizYFg
Глянь, напиши потом что думаешь...
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 21:04   #734
Ты хочешь слишком многого от гуманитария
Старый 27.12.2020, 21:25   #735
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Vityok, Поверь, гуманитарии волги не собирают))))
Старый 27.12.2020, 23:03   #736
дима 715, вспомни сколько по времени я ее собираю
Старый 11.01.2021, 11:01   #737
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Всем добрый день)
Сегодня получил карбюратор.
Шаловливые ручки в нем были. Подколхожен. Но резьбы все целы.
Купил 2 ремкомплекта. Для 4178 и для 1111.
В поисках крышки диафрагмы ускорительного насоса, упора оси поплавка.
Купил на авито ещё один карбю От Оки(Дааз 11113). По большому счёту на запчасти. Сегодня должны отправить ПЭКом.
Старый 11.01.2021, 11:02   #738
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 15.01.2021, 16:25   #739
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Дааз 4178+ Дааз 1111
Сразу после нового года я купил на Жигу карб 4178. Состояние было среднестатистическим для карба с авито. Но все резьбы были целы, карб был комплектен. Плоскости поведены не сильно)
При детальном осмотре выяснилось что пациент болеет.
1- огромный свободный ход в приводе ускорительного насоса!
2- отломан упор на оси привода воздушной заслонки подсоса. Заслонка закрывается. Но приоткрыться в момент пуска не сможет.
3- отсутствует шарик фиксации привода подсоса.
4- диафрагмы в помойку.
Эра карбюраторов прошла, кое какие запчасти в ремкомплектах попадаются. Но в основном жиклёры не понятной пропускной способности и прокладки. Корпусных деталей нет. Текстолитовый прокладки между нижней частью карба и средней на 4178 не нашёл. Совсем. Купил от классического карбюратора. Про малые диффузоры даже говорить не стоит. А помнится лежали в каждых запчастях(((
Но делать что-то надо. Распишу по подробнее, вдруг кому понадобиться.
Учитывая что многого уже не найду никогда, на авито купил карб от Оки. Они же ближайшие родственники. И если за 4178 просят от 1500, оковский от 500.
Заказал. С доставкой СДЭКом вышло 840р;
Купил два ремкомплекта. На 4178 и на 1111. За 700р
Теперь по взаимозаменяемости деталей.
При всей схожести конструкций, я бы не назвал эти карбы братьями. Если только троюродными. Они похожи,
и все!
Напомню, у меня дааз 4177-…-40 для волги с мотором 2.5л
1- ось привода воздушной заслонки подсоса подошла без переделок. Болтики открутились. Затянул. Буду в гараже-расплющу что бы не открутились!
2- текстолитовая проставка была доработана дремлем по контуру старой прокладки. Увеличил отверстие 1 камеры.
3-привод ускорительного насоса. Тут самая попа. На 4178 стояла крышка с роликом на рычаге(как на классике), а на 1111 крышка с рычагом как на солекс. Тупик.
И тут появляется идея переставить оси заслонок 1 камеры))). Подначальных снимал ось с оковского карбюратора. Подбирал отвертки что бы не слизать грани болтиков заслонок. Открутил,
Такую же операцию проделал и с 4178.
По размерам оси идентичны(кроме кулачка ускорительного насоса).
Собираю 4178, затягиваю болтики заслонки. Все ок! Собираю привод, затягиваю гайку и ось клинит(. Оказалось что корпус 4178 шире примерно на 1/3 мм. Спиливаю корпус со стороны привода дроссельной заслонки. Собираю. Все работает без закланий. В гараже расплющу болтики крепления дроссельной заслонки 1камеры.
В итоге собрал карб.
Старый 15.01.2021, 16:26   #740
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 15.01.2021, 19:48   #741
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 52
Собираю 4178, затягиваю болтики заслонки. Все ок! Собираю привод, затягиваю гайку и ось клинит(. Оказалось что корпус 4178 шире примерно на 1/3 мм. Спиливаю корпус со стороны привода дроссельной заслонки. Собираю. Все работает без закланий. В гараже расплющу болтики крепления дроссельной заслонки 1камеры. В итоге собрал карб.
А в чем цимус данной затеи? Как я понимаю, в самом процессе колхозинга)
Поставил бы лучше 2 горизонтальных Weber dcoe, было бы любопытно почитать) Раньше было популярное решение на классику и передний привод, даже прокатили как-то меня. Ехали интересно, и звук впуска харизматичный.
Старый 15.01.2021, 20:52   #742
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Паш, всё таки считаю Веберы(вертикалки, горизонталки) больше уделом спорта. проблемы с ХХ, настройка. Это как дросселя от М3 на М54в30. Они начинают работать на полную катушку, когда мотор уже на пределе.
в случае с 4178(к151 рассматривать не будем, это "шайтанмашЫн"!)-это карб для самого объёмного мотора, подходящий по креплениям к штатному коллектору.
Дискутировать тут можно долго. Я даже думал об однокамерном ВЕБЕРе.
Старый 15.01.2021, 22:22   #743
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 52
Ну насчет дросселей на М54В30 ты не прав. Они дают основной прирост наполнения и момента внизу и середине, и не затыкают мотор сверху (280 сил), получается такой мотор едет везде.
А так да, в основном эти карбы использовали в спорте, где важна динамика и менее важны их стоимость, расход и сложности в настройке. Тут каждый сам выбирает приоритеты.
Я просто не очень понимаю, к чему ты занялся этим гемором, но у каждого свой путь, будем следить дальше) Интересно что в итоге получится)
Bolid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 12:22   #744
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Вчера заезжал в гараж, примерить.
Примерка прошла удачно!
В варианте с кулачком ун от Оки
нужна будет проставка в районе 5мм,
ну или подточить.
В варианте с кулачком 4178-…-40(для волги) все подойдёт без полставки.
Никаких проставок не надо
Продолжаю сборку карба. Нужно организовать крепление кастрюли воздушного фильтра.
Продолжение следует)
Старый 30.01.2021, 00:55   #745
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Сегодня получилось по раньше освободиться с работы(работать в пятницу после 12-ну не гоже), и заехал в гараж.
Цель-наклеить лист виброизоляция на моторный щит со стороны двигателя. Будет из двух кусков. Убавить шум от мотора не было. Чисто эстетическая. Делать надо было сейчас, поскольку впереди протяжка моторной косы.
В магазине долго думал какую вибру взять. Решил что чёрную. Но однородно чёрной не было. Взял самую простую. Ролик для раскатки был.
Выкройку делал, наклеивая бумажный скотч на моторный щит. Потом аккуратно отклеил и приложил к листу виброизоляция. Вырезал по периметру, отверстия.
На обезжиривание ушло с пол-литра обезжиривателя. Кто-то, когда-то делал антикор. И он ооооочень сложно смывался.
Ну и как итог:
Продолжение следует!
Старый 31.01.2021, 10:58   #746
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
Когда уже поедет на новых мозгах? Интересно очень, как будет
Старый 31.01.2021, 11:28   #747
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
дима 715, мне кажется, лукавишь, по поводу шума, эстэтика тут не скажется)
Старый 31.01.2021, 22:00   #748
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Maxximka,
Бороться с шумом надо на этапе проектирования узлов и агрегатов. А не потом шумить, борясь с шумами и вибрациями.
К тому же ШВИ надо делать со стороны салона
Старый 14.02.2021, 07:20   #749
Кстати не всё, но многое в этой 2106 понравилось
https://www.drive2.ru/r/lada/2106/4062246863888192685/
Старый 14.02.2021, 09:59   #750
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Vityok,
Вить, видел его бортовик. Подписан на него..
Делает грамотно, и у человека есть выходы на токарей, фрезеровщиков.
А тут так и не нашёл, кто возьмется просверлить отверстие и нарезать резьбу м12х1.25х30 в промвале коробки передач с началом резьбы в 5 мм от края.
Сложно. Или давай партию от 100 ед. А нахрена мне 100!!!! промвалов)?
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
