Старый 26.02.2017, 12:09   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Вопрос по выхлопу???
Всем привет, имеется седан с мотором 2,8. Выхлоп сейчас на нем колхозный, от самых штанов идёт тупо труба и на конце китайская прямоточная банка, хочу избавится от всего этого безобразия и поставить родной выхлоп. Вопрос в следующем если возвращать родной выхлоп от 2,8 с заслонкой на одной из труб то насколько это сложно и что помимо самого выхлопа для этого надо чтоб заслонка корректно работала??? И вариант номер два - поставить выхлоп от 325 без всяких заслонок. Что будет лучше и практичнее.
И есть-ли какие-либо координальные различия между этими выхлопами???
Последний раз редактировалось Бронислав; 26.02.2017 в 12:20.
Старый 27.02.2017, 21:00   #2
Sasha10
Автомобиль: Е36 купе, 97 год, 320
Sasha10 Нейтральная репутация
Нужно, чтобы был провод, который питает эту заслонку. Если он не оборван, то просто подсоединить его к задней банке и все. Если он оборван, но хочется по феншую, то надо восстанавливать. Если по фиг, то открой заслонку и езди с открытой заслонкой. Я вообще ее спилил и наварил на родной глушитель нормальные насадки.
Лучший БМВ - классический БМВ.
Sasha10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:06   #3
Сообщение от Sasha10 Посмотреть сообщение
Что значит "нормальные насадки"?
Чем плоха оконцовка родного глушителя?
Старый 27.02.2017, 22:00   #4
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
Там не провод, а вакуумное управление, это раз.
деревенский брозе
Старый 27.02.2017, 23:51   #5
Sasha10
Мне так больше нравится. Кто-то диски меняет, кто-то ноздри черные ставит, а я насадки на глушитель.
Последний раз редактировалось Sasha10; 27.02.2017 в 23:57.
Старый 28.02.2017, 01:02   #6
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Sasha10, изначально это м50б25
Добавлено через 10 минут
Бронислав, чтобы заработала заслонка нужно приобрести 12-17 + проводку
При этом проводка и трубка прокладываются под ковром по основному жгуту, а не где захочется.
Разница выхлопа м50б25 от М52б28 по большому счёту только в звуке)
Старый 01.03.2017, 09:33   #7
Бронислав
kyxten, а от какого выхлопа звук приятнее???
Старый 02.03.2017, 04:47   #8
Вес репутации: 119
Бронислав, мне нравится м52 т.к. не бухтит на малых оборотах. А так, на вкус и цвет....
Старый 08.03.2017, 09:13   #9
Кстати оригинальных или правильных (Hamann, AC Schnitzer и т.п.) насадок не бывает на E36?
Старый 09.03.2017, 20:37   #10
Бронислав
Vityok, бывает оригинальные БМВ насадки хром - 2500 рублей и чёрный хром - 800 рублей
Бронислав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 22:19   #11
Вес репутации: 119
Бронислав, сняты с производства, т.е. снимают с заказа(((
Старый 10.03.2017, 20:49   #12
Бронислав
kyxten, Привет, а где должен стоять электромагнитный клапан управления заслонкой???? Знаю что где-то в багажнике, но где именно и где искать от него фишку управления???
Старый 10.03.2017, 22:23   #13
Вес репутации: 119
Бронислав, Приивет, у тебя вроде м50 изначально был, значит фишку ты не найдешь. себе пока только проводку с трубкой проложил с остальным не разбирался.
к маю поставлю)))
Старый 10.03.2017, 22:59   #14
Бронислав
kyxten, а всё же где эта фишка должна быть и где электромагнитный клапан по феншую должен находится??? Если его туда не прокинули, то сам сделаю, хочу чтоб всё было максимально близко к заводу.
Старый 10.03.2017, 23:14   #15
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Позавчера только поставил себе в туринг с м52б25 всю трассу с м52б28. Клапан стоит в багажнике к нему фишка двухпроводная подходит ,клапан с заслонкой в глушителе соединен резиновой трубочкой через отверстие в полу багажника. Провода с клапана идут в разьем в районе ног водителя,правда еще не знаю как вытащить пины этих проводов не вандальным способом.
Старый 10.03.2017, 23:22   #16
Бронислав
Эдвард 325, а где именно в багажнике стоит клапан??? Какие пины и на каком разъёме, если я правильно помню, то там их 2 под левой ногой.
Старый 10.03.2017, 23:38   #17
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Да все верно их там два под левой ногой,завтра могу сфотать на доноре разьем этот и место в багажнике где клапан стоит.Тоже по феншую хочу сделать.
Старый 10.03.2017, 23:48   #18
Бронислав
Эдвард 325, ты бы очень мне помог, жду фоток
Старый 13.03.2017, 17:26   #19
Бронислав
Эдвард 325, привет, как насчёт фото???
Старый 13.03.2017, 17:33   #20
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Разница в выхлопе 2.5 и 2.8 есть. Родной будет колхозам так же, на мой взгляд, тк брать ты его будешь б/у скорее всего и это будет унылое г-но. На мой взгляд, лучше поставь приличную банку (тот же Фокс относительно не дорогой) и пламягаситель и все трубы новые...
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 23:22   #21
Бронислав
Pover, купил родной с пробегом 48000, состояние как с витрины магазина, девственный, абсолютно живой выхлоп.
Старый 14.03.2017, 10:48   #22
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Ну это очень круто, только где ты его взял такой и почем, если не секрет?
Добавлено через 6 секунд
Бронислав,
Старый 14.03.2017, 13:45   #23
Бронислав
Pover, У sida с японки, за дорого)))
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
