Старый 17.08.2014, 13:20   #1
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 62
Mean Machine Нейтральная репутация
Не реагирует на поворот ключа зажигания
Дядьки.. Хэлп я в опе мира ) машина завелась 15 мин назад.. Потом я проехал километр, заглушил.. Вернулся к ней чрз 10 минут.. Ключ в положение 1, стандартных писк, все ок.. Поворачиваю на зажигание и ничего не происходит.. Даже не щелкает.. Аккумулятор новый. Клемы чистые приурочены плотно.. Евс3 стоит.. Куда посмотреть, что покрутить?? Пока даже возможности толкнуть нету
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 13:23   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
чип в ключе сбился или хз, но 99% это он
разбери ключь и приложи чип к кольцу
Добавлено через 58 секунд
какой у тебя ключ?
Старый 17.08.2014, 13:23   #3
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Автомобиль: е36 320i 1991
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 71 раз(а) в 60 сообщениях
Lionele Нейтральная репутация
Mean Machine, была точно такая же проблема, глючило реле сигналки.. отключили сигналку, восстановили штатный провод изолентой, машин запустился без проблем.
Попа без приключений, это не попа...это так... - унылые булки!
Lionele вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 13:44   #4
Mean Machine
Вес репутации: 62
Сигналка удалена и так. Че прям отковырять его и приложить к железному кольцу?
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 17.08.2014, 13:51   #5
Mean Machine
Вес репутации: 62
Фото не приложить. Инет не дает.. Ключ серый круглый. Внутри чип с надписью тайланд и кучей. Цифр маленький.. Пол сантиметра наверное
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 17.08.2014, 14:06   #6
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
Demon` Нейтральная репутация
фото ключа есть в теме о продаже ! точней его там видно!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 16:00   #7
Mean Machine
Вес репутации: 62
Завелось ) с толкача :/
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 17.08.2014, 18:00   #8
Mean Machine
Вес репутации: 62
вот ключ но он тут не при чем.. Ща проехал почти 200км к дому. Заглушил.. И сразу завелась.. Может масса окислилась? С нее начинать?
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 17.08.2014, 18:54   #9
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
Была такая хрень,сгнил провод который в внизу на двигатель, хотя с виду был целый
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 19:55   #10
Вес репутации: 154
Была такая хрень,сгнил провод который в низу на двигатель, хотя с виду был целый
+1 масса от лонжерона к движку, справа по ходу движения
Старый 17.08.2014, 20:57   #11
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
было такое же-с толкача не заводилась,оказался провод отвалился тот,который идет от кольца иммобилайзера-там проводки тонюсенькие
Старый 18.08.2014, 19:23   #12
Mean Machine
Вес репутации: 62
приложил кабель с минуса аккумулятора на двигатель... ниче не поменялось...
там 2 их вроде? 1 к двигателю другой к стартеру и они почти одинаковые.. или нет?
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 19.08.2014, 07:14   #13
Вес репутации: 154
Сообщение от Mean Machine Посмотреть сообщение
там он один, от минуса к кузову, его видно, ниже от кузова к лапе.
куда прикладывал?
Старый 19.08.2014, 12:19   #14
Mean Machine
Вес репутации: 62
куда прикладывал?
А куда надо? ))) к крышке $)))
Sent from Tapatalk
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 19.08.2014, 13:33   #15
Вес репутации: 154
Mean Machine, к крышке ну ты додумался, она изолирована прокладкой, надо к блоку
Старый 21.08.2014, 16:42   #16
Mean Machine
Вес репутации: 62
Не помогает все равно может плюс попробовать до стартера? Напрямую.. Есть смысл? (Прежде чем стартер сам смотреть) Втягивающие не работает как я понял (не щелкает приборка) с толкача продолжает заводится легко и во время работы никаких проблем
Sent from Tapatalk
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 21.08.2014, 16:49   #17
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
Sent from Tapatalk
Короче видимо одна и таже проблема у нас обоих смотри мою тему найди сходство))http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=271676
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 16:52   #18
Вес репутации: 154
и мою http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272094
Старый 21.08.2014, 17:46   #19
Mean Machine
Вес репутации: 62
Ппц )) днем стояла возле работы.. Утром и В обед не заводилась.. А вечером завелась с 1 раза.. С пол оборота.. Как будто все ок.. Доехал до дома.. Не заводится... Подыхающий стартер же должен какие нибудь звуки издавать.. Или нет? Я меня его года полтора назад.. Так тогда стартер крутил, но так не схватывав сразу..
Sent from Tapatalk
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 21.08.2014, 17:52   #20
Mean Machine
Вес репутации: 62
Вы бы знали как за стартером лезть не хочется ))
Sent from Tapatalk
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 21.08.2014, 19:46   #21
Mean Machine
Вес репутации: 62
Кинул + на втягивающее. Стартер сразу начинает крутить.. Походу залипает там.. Там же меньше ток идет если не на прямую? Или нет?
Sent from Tapatalk
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 21.08.2014, 20:54   #22
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
Sent from Tapatalk
а не через стартер идет на генератор.думаю там ток не понижается на нем.просто пятаки подгорели.
у меня просто сдох,без предварительных ласк
Старый 21.08.2014, 20:57   #23
Mean Machine
Вес репутации: 62
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Че за пятаки?? Там жесть его сверху доставать .
Sent from Tapatalk
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 21.08.2014, 21:04   #24
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
причина смерти ,вырвало пластины на якоре.Может и у тебя пару покоцало и когда щетки на них ,нет контакта.
тяговое реле.в нем может быть проблемма
Добавлено через 53 секунды
номер 3
Добавлено через 59 секунд
если есть подъемник,можно через низ ,у себя на м42 вытаскивал
Старый 22.08.2014, 08:15   #25
DoktorSet
Вес репутации: 30
Sent from Tapatalk
Сделай так же как я когда перестанет заводится,снеми защитку под рулем что бы открылся доступ к замку зажигания с обратной стороны,увидишь провода торчащие из замка,включай зажигание(что бы все контрольные лампы загорелись)бери перемычку из куска проволоки и замыкай толстый красный провод с проводом желто-черным(или с черной полосой,как удобнее),если стартер закрутит,стало быть проводка у тебя впорядке,стартер твой живой, а глючит контактная группа в замке зажигания.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
