12.11.2015, 15:11 | #1 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35 |
Шум от дороги?
Подскажите по шумке в е36. Машина не бита 100% все заглушки на месте Куда не залезу везде заводская шумка на месте. Но в салоне шумно особенно в дождь слышу шум от дороги. Уплотнители все целые С пассажирской стороны с переди в самом низу надорван 1 см где то но там просто лопнут не думаю что из за этого куска что то меняется. С водительской стороны сантиметра два уплотнителя при закрывание подворачиваются внутрь салона на уровне где обшивка заканчивается. С зади в обще два уплотнителя идёт и все целые. Откуда шум или это особенность 36 кузова ?
12.11.2015, 15:19 | #2 |
Вес репутации: 51 |
e36 реально не самая тихая тачка, все таки класс не тот.
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
12.11.2015, 15:38 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 2,560
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 492 |
pronin, а с чем ты сравниваешь вообще? если с классом повыше - да, шумновата. я сейчас езжу на Партнере - вот он шумит намного сильней. в нем вообще минимум шумки.
12.11.2015, 15:44 | #5 |
Вес репутации: 35 |
Александр Новик, про класс выше в обще молчу Мне в е46 казалось что в жигу пересел а теперь кажется что даже е46 по тиши была
12.11.2015, 16:18 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Два года назад положил шумку на идеальный пол, в этом году отковырял чутка - по полу пошли жучки. Вывод: шумку на...
Можно резю другую попробовать, но е36 все равно шумновата Добавлено через 1 минуту Как вариант сначала битумом залить, а потом шумку класть. Килограмм 200 прибавит))) |
12.11.2015, 16:19 | #7 |
Вес репутации: 155 |
kyxten, всё по феншую укладывал?
Добавлено через 24 секунды так она на битумной основе
рыдван был М40 стал М44 |
12.11.2015, 16:25 | #8 |
Вес репутации: 51 |
я бы для начала двери прошумил, немного вибры и немного шумки в дополнение к стандартной.
ну и если подумать, в той же е34 2 уплотнителя, один по контуру двери, другой так же как на е36, а у нас только один.
12.11.2015, 16:35 | #9 |
Вес репутации: 35 |
Шум не от днища и не от арок. Такое ощущение когбудто двери приоткрыты. Но зазоры в норме. В двери уплотнили родные стоят я их по новой на шовный герметик приклеил.
12.11.2015, 16:49 | #11 |
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 943 раз(а) в 608 сообщениях
Вес репутации: 219 |
шум 50% от арок идет, выход такой- делать антикор + шумка напыляемая снаружи. я делал на каком то минивене себе, сделали антикор + шумку, обратно ехал машину не узнал.
еще шум идет от зимней резины, но это опять к шумке арок |
12.11.2015, 19:17 | #13 | |
Добавлено через 39 секунд +1 |
12.11.2015, 21:28 | #14 |
это с чего такая уверенность?
тебя от улицы спереди, отделяет резиновая манжета на рулевой колонке и моторным щитом, и старый ковер. всё. там улица братан тоже касается щита под ногами пассажира, там просто железяка и улица за ней. и чего ты ожидал от всего этого? |
12.11.2015, 21:59 | #15 |
Вес репутации: 35 |
Когда арки там слышно как песок и камни колошматят. А тут именно поток воздуха когбудто. Проезжался на фокусе 2 правда на АКПП там очень тихо покраснению с моей.
12.11.2015, 22:05 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
pronin, люк есть? Кстати на седанах вроде как аэродинамический просчёт получился, от них может фон и идёт.
деревенский брозе
12.11.2015, 22:08 | #17 |
Вес репутации: 35 |
Люка нет. Есть ветровеки и зеркала боковыедумал тут капать но где тогда логика что в дождь это все в разы сильнее? Или просто по мокрой дороги едешь и шум увеличивается
12.11.2015, 22:11 | #18 |
Вес репутации: 40 |
pronin, в дождь не скажу про кузов, но от ветрового стекла капец как шумно.
деревенский брозе
12.11.2015, 22:14 | #19 |
Вес репутации: 35 |
В общем не парится. И копить на 5-Ку или 7-Ку. Кстати подскажите на е36 бывают двойные стекла ? Может они слишком тонкие. Шум где то на уровне ушей. Первое время все смотрел закрыта ли дверь хорошо
12.11.2015, 22:25 | #21 |
Вес репутации: 40 |
pronin, стеклопакет только на семёрках )
деревенский брозе
12.11.2015, 22:37 | #23 |
Автомобиль: e36 320 1996г. (теперь друг катается)
Вес репутации: 43 |
У меня пятёрка со стекло пакетом на них тоже были
Бу! |
