21.02.2015, 11:06 | #1226 |
Вес репутации: 170 |
Установил поясничную опору дорестайл. Вот фото (судя по моим поискам, единственные в сети):
Саму подушку зафиксировал на участке ковра багажника (резина с обратной стороны дает гарантию, что подушка не поползет в стороны). Также дополнительно закрепил шланг подачи. Все на хомутах, по-другому никак, только подушка закреплена на свои пистоны. Кнопка довольно редкая, была без одного фиксатора. При обилии у нас запчастей, похожую не нашел, изготовил его сам. Большое спасибо за советы Паше PaulD и Максу 7slov!!
21.02.2015, 11:21 | #1227 |
Вес репутации: 273 |
Igorevich,
отлично! как ощущения то? |
21.02.2015, 11:30 | #1228 |
PaulD, ощущения офигенные!
Теперь надо собрать обратно сидение
21.02.2015, 11:49 | #1229 |
Igorevich, ты не забывай что может с первого раза и по высоте не угадал.
у меня такое было, пришлось немного спустить подушку |
21.02.2015, 12:40 | #1230 |
PaulD, в точку! Перед сбором сидения опробую не закрепляя обивку спины.
Добавлено через 49 минут Заканчиваю плести проводку, не могу понять, как достать гнездовой контакт из колодки реле. Схема со стороны провода. Желтым - сам гнездовой контакт: Вроде так: Язычки пластиковые 1 и 2 в самой колодке, они отгибаются со стороны провода вширь. Еще есть на самом контакте язычки 3 и 4 металлические, их надо отгибать со стороны реле внутрь контакты. Но не получается!
Умное лицо еще не признак ума, господа. Все самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!... Последний раз редактировалось Igorevich; 21.02.2015 в 12:45. |
21.02.2015, 12:48 | #1231 |
Igorevich, а тис что говорит?
там вроде были пояснения по разбору контактов я по предохранителем там и смотрел |
21.02.2015, 12:59 | #1232 |
PaulD, нашел!
Но всерно не получается)))
21.02.2015, 13:06 | #1233 |
Igorevich, я помню у меня тоже были трудности, в итоге пришлось использовать тонкую отвёртку, еще и сточить грани пришлось, до ширины в 1-1.5 мм..
21.02.2015, 13:08 | #1234 |
PaulD, я пользую часовую самую маленькую 1 мм
21.02.2015, 13:09 | #1235 |
Igorevich, ну у меня такой же набор но 1 мм утеряна, пришлось доработать
21.02.2015, 13:13 | #1236 |
PaulD, а проскакивали какие то спец наборы для работы с проводами?
21.02.2015, 13:27 | #1237 |
Igorevich, я пробовал узнать у официалов - тишина.
по салону я видел лопатки , например у есц тюнинг, а по контактам - нет. Можно у Ольги спросить - она же работает, может узнать |
21.02.2015, 13:33 | #1238 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53 |
Igorevich, рад был помочь))теперь ставь в машину и наслаждайся)))
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
24.02.2015, 15:37 | #1240 |
Уже скоро.. Сидение собрано, проводку максимально аутентично уложил и закрепил.
Воткнул черный потолок. Недавно на брусчатке выскочил и проепся поворотник, итог: Теперь до кучи надо повторители менять и зад. А вот последнего не хочется совсем. Дилема...
24.02.2015, 16:36 | #1241 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 |
Денис, с реле все просто.
1. Приподнимаешь до щелчка, а лучше, вообще снимаешь верхнюю часть колодки, с усами, которые держат реле за боковые шишечки. В этой части есть специальные конусные штыри, которые заходят внутрь колодки и не дают отгибать пластиковые усики со стороны провода. 2. Со стороны контакта вставляешь, даже забиваешь 2 штырья квадратного сечения, которые отгибают металлическое усики. Я сделал их из двух гвоздей, обточив их до квадрата. 3. Со стороны провода орудуешь инструментом типа вилки двузубой, я сделал такую из металлической пластины. Ширина ровно по ширине паза в колодке, средний вырез такой, чтобы провод и основание контакта не мешали. 4. Тянешь за провод...
E36 coupe S52B32 Последний раз редактировалось OlegM; 24.02.2015 в 16:40. |
24.02.2015, 16:47 | #1242 |
OlegM, ну не сказал бы что сильно просто))
Кстати, новые гнездовые контакты имеют усик только с одной стороны. А вставлять контакт в реле любой стороной?
24.02.2015, 16:53 | #1244 |
Спасибо)
Добавлено через 1 минуту Внимательно прочитай мой предыдущий пост.
24.02.2015, 16:55 | #1245 |
Вес репутации: 80 |
У моих усики с двух сторон. Но у новых сам контакт смещен в одну из сторон. Разницы не заметил, вставлял так, чтобы между проводами было расстояние не слишком маленькое.
Основной держак дают пластиковые усы, расклиненные верхней частью колодки реле.
E36 coupe S52B32 |
24.02.2015, 17:01 | #1246 |
Вес репутации: 155 |
Igorevich, я обычно сильно нервничать начинаю, когда занимаюсь подобной работой хорошо что есть много колодок от реле.
Добавлено через 1 минуту чет не понял, ты реле разобрал? Добавлено через 3 минуты дошло
рыдван был М40 стал М44 |
24.02.2015, 17:25 | #1247 |
Вес репутации: 80 |
Как попробуешь мой способ - отпиши. У меня вылетает на раз. Надеюсь, что помог.
E36 coupe S52B32 |
24.02.2015, 17:30 | #1248 |
24.02.2015, 17:35 | #1249 |
Поблагодарили 1,154 раз(а) в 1,010 сообщениях
Вес репутации: 303 |
нифига не понял, про какое реле разговор
Добавлено через 1 минуту почитал выше, понял )
03.04.2015, 14:38 | #1250 |
Купил ништячок, который завершит внешний образ машины.
Пока он лежит в Минске, думаю, как доставить в Калининград..
