25.12.2013, 18:59 | #1 |
Автомобиль: 320i е46 2000 г.
Неадекватноя работа отопителя е46 климат
Доброго всем времени!
Настали холода появилась проблема.После заводки выставляю климат не важно на какую t заслонки открываются вент работает корректно, на регулятор скорости реагирует , по мере нагревания авто печка дует горячим, в какой то момент минут через 30-40 начинает дуть холодным ото всюду и чуть тёплым на лоб.Иногда начинает дуть тёплым в сопла после выставления максимальной t но не надолго после опять отключается. Очень хотелось бы как то решить проблему пока ещё не нагрянули лютые морозы. Как говориться вопрос к знатокам. |
26.12.2013, 08:49 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 39 |
Было такое на 36-й. Виноваты оказались клапана печки, резиночки внутри разложились все и клапан работал как зря.
Еще может датчик(и) температуры салона гнать, это надо диагностикой смотреть или в каком-то сервисном режиме климата он на табло показывает всякие параметры. В 36-й сервисный режим у климата включался одновременным нажатием "AUTO" и "обогрев заднего стекла". На 46-й у меня так не получилось.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости Последний раз редактировалось ubobrov; 26.12.2013 в 08:54. |
26.12.2013, 16:28 | #3 |
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 58 |
а на высоких оборотах печка дует равномерно? или воздух все же урывками дует?(только на слух определить можно)
Тут как бы одно из двух, может быть клапана печки, а может и Ежик. С клапана скинь фишку и поездий так. если изменений никаких - меняй ежика!
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
27.12.2013, 19:09 | #4 |
Всем СПАСИБО причина в датчике воздуха в блоке климата ,вылечилось чисткой и смазкой,до этого был заменён ёж не помогло,хорошо до клапана не дошло
28.12.2013, 13:05 | #5 |
Вес репутации: 39 |
Что за датчик воздуха? Фото есть? Не температуры воздуха?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
28.12.2013, 17:28 | #6 |
Вес репутации: 58 |
скорее тот что внутри климаты, на него пылюга летит это точно)
28.12.2013, 18:47 | #7 |
Вес репутации: 39 |
Re: Неадекватноя работа отопителя е46 климат
Хочу понять датчик чего? какого параметра?
28.12.2013, 20:03 | #8 |
Вес репутации: 65 |
29.12.2013, 14:47 | #9 |
02.01.2014, 16:14 | #11 |
Ремонт элементарный Снять блок климат контроля разобрать его, внутри есть небольшой вентилятор на магните, который гоняет воздух из салона через датчик.Снять его почистить я чистил щёткой от эл.бритвы, после капнул каплю масла на ось от той же бритвы или типа веретёнки главное чтобы было не густое и вставил обратно.Когда он работает через левую решётку на блоке чувствуется что гоняет воздух.
16.05.2014, 23:17 | #12 |
Сказал(а) спасибо: 20
У меня e46 330xi? мотор M54, проблема в том что горит 62-ой пред, если скинуть фишку с клапанов то пред перестаёт гореть (я так понял заклинило клапана), тогда попутный вопрос почему не меняется напряжение на проводах колодки клапанов? Слышал что работает это так: есть климат(блок), с него на прямую идёт провод управляющий клапана, и в этот климат встроен датчик температуры? Может ли быть так что напряжение не меняется так как на улице +16 а в машине ещё теплее, то климат даёт команду перекрывать клапана и даёт на них одно и тоже максимальное напряжение?
22.05.2014, 16:30 | #13 |
Автомобиль: E36 316 E36 320 ПРОДАНЫ Е46 325ХI
подскажите в чем проблема у меня в е46 на менемальной температуре всегда дует горячим и только с кандером прохладой где мне искать проблему
26.05.2014, 20:26 | #14 |
Померить напряжения на разъёме клапанов печки, если его там нет то смотри предохранители (пред 62 - кондиционер воздуха и вспомогательная помпа) или (на сколько я понимаю как это работает) может быть виноват сам блок климата, если напруга есть а дует горячим, значит разбирай клапана и ищи там проблему. Узнаю ещё что-нибудь, когда буду у себя разбираться почему дует только холодным и почему всегда есть напряжения на этих проводах, когда его не должно быть...
30.05.2014, 00:10 | #15 |
Решил проблему постоянно холодного воздуха, перепаяв транзистор BTS 113A, он отвечает за положения клапана печки. Находится в углу платы блока климатической установки. Стоимость его от 80 до 500 рублей... Проверить его просто, мультиметром не должна между собой звониться не одна его лапа.
31.01.2015, 15:42 | #17 |
Всем привет! Помогите пожалуйста!!!БМВ 323 Е-46, 98г.в. печка греет только когда машина стоит, при движении машины - греет холодным воздухом, воздуха в системе нет, заслонки все работают (открывают и закрывают). В чем может быть причина?
31.01.2015, 16:04 | #18 |
Вес репутации: 58 |
В термостате. Машина же долго прогревается
31.01.2015, 18:01 | #19 |
Термостат открывает, охлаждение идет по большому кругу и вентилятор включается. А может быть другая проблема? Может ли клапан печки, ёж или датчик воздуха в блоке климат контроля?
Последний раз редактировалось Саша12; 31.01.2015 в 18:06. |
31.01.2015, 23:02 | #21 |
01.02.2015, 20:02 | #22 | |
На машине есть климат контроль, или стоят крутилки? Что с уровнем антифриза? Дуть начинает холоднее и когда стоишь на месте, на нейтралке и обороты поднимаешь? |
03.02.2015, 21:17 | #23 |
На машине климат, уровень антифриза в норме, когда стоишь на месте дует теплым, обороты добавляешь греет горячим но проедешь километр и более дует холодным и не работает кондер.
03.02.2015, 22:07 | #24 |
то что дует горячим когда жмешь на газ и не едешь, похоже на забитый радиатор или не докачивающую помпу. остальные причины написано что все ок, пробок нет, уровень в норме. а то что на ходу становится холодным, надо смотреть что б было включино на 32 градуса на центральные сопла, повернутые на три красные точки, с вручную включенным на максимум вентилятором. (режим auto выключен!!!) если и тогда на ходу холодный, а зослонки и т д ок, то я бы грешил на грязный радиатор снаружи или изнутри.
03.02.2015, 23:27 | #25 | |
