Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Другие автомобили > BMW AG > 5-er
Старый 31.01.2013, 02:05   #1
CBoJIo4b_Hk
Аватар для CBoJIo4b_Hk
CBoJIo4b_Hk Нейтральная репутация
Exclamation Купил е 34 и ППЦ Помогите
Без обид просто надоело пешком двигаться)))е36 кабрио отдыхает в гараже и ждет тепла))))
В общем вот история-купил е34 м50 2 литра ванос на сименсе мозг ms40.1 002-мотор такой же и на е 36 ставился(изначально владелец рассказал что мотор типа делали,что точно внятно не объяснил,сказал что брат делал-проблема в том что наверно не правильно выставили фазу)притащил к себе и с чего начал:
-симптомы первые заводишь вроде пытается изначально завестись но потом в холостую,потом опять схватывает-в общем не заводится
1.осмотрел внешне мотор(все на месте)
2.выкрутил свечи(заменил-попробовал завести но не завелась)
3.снял клапанную крышку(фаза выставлена была не правильно-выставил все по меткам с помощью оправок)собрал не завелась
4.проверил компрессию-13,14,14,13,14,13(то есть нормальная)
5.проверил искру на катушках-есть
6.проверил давление в топливной системе-норма
7.отключал датчик колена(при отключении вообще не подает признаков жизни)датчик от сименса
8.снял рампу проверил форсунки(все щелкают)и свечи мокрые то есть бензин поступает
9.снял впуск проверил все разъемы,проводку(визуально не чего не выявил)
10.проверил предохранители(норм)
11.замкнул в фишке контакт на бензанасос(подозрение на сигналку)безуспешно
11.заподозрил мозг-вытащил-вскрыл и визуально не внушил доверия(на мозгах вин машины)-купил б/у по номерам все один в один(та же история)
что буду делать:
1.есть у меня конечно подозрение на хитрую сигналку(буду смотреть)
2.осталось так же подозрение на неисправный мозг
3.более подробно проверю проводку
И ВОТ САМА СУТЬ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ:
До этого момента особо не имел опыт работы с м50 на сименсе(кое какие нюансы знаю выше описал)
Может кто сталкивался с таким-что посоветует
ИЛИ ПОМОЧЬ В ПРОВЕРКЕ МОЗГА-ПРИЕДУ СО СВОИМ И ПОДКЛЮЧУ К ВАШЕМУ АВТО(ТАК КАК МОЗГ МОЖЕТ И ПРАВДА НЕ ИСПРАВНЫЙ КУПИЛ) НОМЕР MS40.1 002
В ОБЩЕМ КАК ТО ТАК-ЗАРАНЕЕ СПАСИБО НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫМ ЛЮДЯМ К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ
BMW_E30m20b25(купэ)-продана
BMW_E36m42(купэ)-продана
BMW_E36m42(кампот)-продана
BMW_E36m50b25(кабриолет)-ждет лета........BMW_E39m62b40-возит
CBoJIo4b_Hk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 09:31   #2
310u
Сказал(а) спасибо: 734
6. подробнее посмотри. проверь насос.
ну и сигналки иммобилайзеры и тп
Старый 31.01.2013, 09:50   #3
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 32
Рома rzn Нейтральная репутация
CBoJIo4b_Hk, в истре покупал?
Добавлено через 18 минут
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/34856304-a1572.html
вот эту
Рома rzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:12   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 68
KUBatura Нейтральная репутация
Сообщение от CBoJIo4b_Hk Посмотреть сообщение
Поставь нормальный датчик!
Сименс на мозгах бош не работает
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:31   #5
Смирнов мл.
Аватар для Смирнов мл.
Смирнов мл. Нейтральная репутация
Дерни с лямки. Было такое на сименсе только на м52, стартером не заводилась свечи заливало.. Подцепили тросом и завелась с пол тычка. Далее проблем небыло
Смирнов мл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:37   #6
bomba116
Аватар для bomba116
Автомобиль: BMW
bomba116 Нейтральная репутация
Сообщение от KUBatura Посмотреть сообщение
так мозг вроде как сименс
bomba116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:38   #7
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Посмотри здесь, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=211788 и здесь http://www.bmwstyleclub.ru/forum/ind...c,56496.0.html мож чем поможет.
И еще ВМТ 1-й цилиндра проходит за цикл 2 раза, первый раз впрыск, второй продувка. Мож надо провернуть каленвал еще на 360 градусов и поставить еще раз уже по этому положению каленвала метки?
Старый 31.01.2013, 12:09   #8
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 68
Сообщение от bomba116 Посмотреть сообщение
Блин, точно. Туплю с утра
Старый 31.01.2013, 14:57   #9
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
попробуй масла в горшки налить чутка и заводить
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 15:29   #10
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 68
yuraz, Зачем масло? с компрессией у него все в порядке, масляная не нужна!
Старый 31.01.2013, 15:33   #11
yuraz
Аватар для yuraz
Вес репутации: 50
Я так понял он компрессию мерил еще до того как валы выставлял и пробовал заводить или не? А потом проскакивало, что свечи сырые
Старый 31.01.2013, 16:04   #12
Вес репутации: 302
датчик распредвала проверял?
Старый 01.02.2013, 09:55   #13
Siroejkin
М50 без него должен завестись.
Старый 11.02.2013, 14:03   #14
CBoJIo4b_Hk
Сообщение от Рома rzn Посмотреть сообщение
вот эту
да она))))
Сообщение от Смирнов мл. Посмотреть сообщение
с троса то же не завелась(((
Добавлено через 43 секунды
датчики все сименс стоят и мозги сименс))))
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
крутили проверяли все норм((((
сегодня жду в гости электрика....будем смотреть!!
отпишусь позже....
сименс чтоб его б..я))))
ааа мозги проверил свои на рабочей машине все норм-завелась и работала....)))
Старый 11.02.2013, 15:10   #15
Рома rzn
Вес репутации: 32
CBoJIo4b_Hk, за сколько взял , если не секрет ? я тоже хотел за ней ехать , но дороговато эвакуатор мне выходил
кузов в каком состоянии?
Старый 11.02.2013, 19:06   #16
CBoJIo4b_Hk
Smile
еле расшатал на 75 т.р упертый писец был-скидывать вообще не хотел
кузов в очень даже не плохом состоянии-есть конечно место на пороге с зади,но если сейчас то еще не критично ремонтировать без переварки)))
а так бодренькая-из того что ездил смотреть то она реально новая за эти деньги))
конечно я уже 20 ввалил в ремонт)))
и расчитываю завести сегодня-приезжал электрик знакомый 15 минут покопался и поставил диагноз...ДАТЧИК КОЛЕНА....замыкает при проверке тестером....сняли и опа все провода окисленные те что у фишки и что у датчика....датчик нашел у знакомого-поеду в 8 забирать
так что думаю она заведется...дальше замена прокладок,масла,фильтров,житкостей-если конечно что то еще не вылезет)))
Старый 11.02.2013, 19:17   #17
Рома rzn
Вес репутации: 32
она мне сразу приглянулась . удачи в ремонте , главное что кузов живой.
Старый 11.02.2013, 19:26   #18
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Spec Нейтральная репутация
Сименс может заводиться и ездить на одном только датчике или распреда или колена. Если оба датчика дохлые - аллес. У меня был сименс MS40 на Е34, тоже было дело сношался с ним. Но в целом не хуже боша, лямбда дорогая зато расходомер не дорогой))
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:33   #19
CBoJIo4b_Hk
да и мне...но долго не решался съездить посмотреть- эвакуатор то же не дешево)))
в холодном гараже ремонтировать не особо хотелось...3 дня прокопался и выходные провалялся в кровате))))
но одно щас радует что диагноз поставлен...осталось завести....)))
а еще был удивлен тем что подвеска у нее не гремит-очень приятный факт)))
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
тут такая тема...отключаешь датчик распреда-она вообще не подает признаков жизни
отключаешь колена она пытается что то делать типа как то заводиться но не заводится
и с подключенными датчиками то же самое что и с одним распреда....
есть конечно плюсы и сименса,но бош он есть бош))))
кабриолет ездит у меня 3 года и не шатает мозг))))
Добавлено через 41 секунду
спасибо
Старый 11.02.2013, 19:36   #20
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
CBoJIo4b_Hk, ну так он тебе достался не рабочий, ты его почини и тоже не будет шатать
Я бы датчики эти копал сперва, у меня был знатный баг - глохла, не ехала, скакали обороты до отсечки сами. После того как я всё перековырял по двадцать раз оказалось дело в окислевшейся фишке разъёма лямбды
Старый 11.02.2013, 19:38   #21
Рома rzn
Вес репутации: 32
CBoJIo4b_Hk, было бы лето , я б её на тросу притащил . ну ни чего сейчас ты её оживишь , а к лету , когда на кабрио пересядешь я у тебя её куплю
Старый 11.02.2013, 19:49   #22
CBoJIo4b_Hk
так я и начал с них-посмотрел визуально,посмотрел фишки,проверил правильность подключения....но как то все показалось исправным
мозги посмотрел смутили подтеки на корпусе и тут я засомневался в них...оказались исправными)))
бензин идет,форсунки распыляют,свечи новые,искра есть,фаза в норме....)))
ладно поехал я за датчиком позже отпишусь что да как)))
было б лето я её и сам притащил на тросу)))но зима....а она ещё зарыта почти по молдинги была в снегу....часа 2 откапывали и выдергивали эвакуатором её)))
ну посмотрим)))если не ляжет к душе то и раньше продавать буду)))
так как рыночная цена у нее 150 т.р есть)))то есть я знал что не прогадаю с покупкой)))
вернуть к жизни...убрать колхоз...и поставить на полный ход))))
Добавлено через 38 секунд
жаль что морду широкую ударили и поставили узкую((((
Старый 11.02.2013, 19:54   #23
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Я датчик колена менял, стоял родной с виду тоже вроде ничего, а оказался фуфляный. Странно что льёт, не должна по-идее при неработающих датчиках
Есть прога с описаниями MS40, и прочих систем, включая ABS, SRS, и т.п. вплоть до Е39. Очень полезная и информативная, правда на инглише если надо скину на мыло
Старый 11.02.2013, 22:26   #24
CBoJIo4b_Hk
вот пришел иииии бл..я датчик не рабочий((((
то же весе провода осыпанные....(((
буду новый брать...
подскажите где и какой брать??чет так посмотрел дорогие...что можно из бюджета что б работал???
Старый 12.02.2013, 11:50   #25
Siroejkin
ой, я чет брал за 1500 рупий, ток оч долго ждал, экзист снимал с поставки, но все таки пришел. Работает нормально, фирма какая то х.з., вроде на А называется.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
