04.05.2012, 22:31 | #276 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75 |
сегодня как раз подключал мафон и смотрел схемы. Там на мафон от телефона идет тока один провод. Нужен чтобы гасить музыку когда телефон звонит. Бело-коричневый кажется.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 |
05.05.2012, 02:21 | #277 |
Вес репутации: 273 |
Ika, а ты себе магнитофон менять решил? а тот который сейчас, кассетный, куда думаешь? Кстати, я вот обратил внимание что он как то не ровно с климой стоит
05.05.2012, 12:57 | #278 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39 |
PaulD, Паш, родной заблокирован- собираюсь продать на запчасти.
Вчера поставил заднее правое стекло. К сожалению, приехало оно мне с дефектом, правда понял я это уже потом- резинка оказалась больше чем надо и отходила: Благо, осталась планка от прежнего стекла, и такой же двусторонний скоттттч, как и в оригинале) Поэтому я тупо переклеил резинку) вот такую штуку надо достать из стеклоподъемника, 2 верхних болта откручиваем сверху, а под нижний есть дырка в кузове под резинкой шумоизоляции) Короче говоря, я безмерно доволен, что сделал все сам!) Собственно, для этого и брал кусок этого немецкого железа, в которое теперь по уши влюбился)
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
05.05.2012, 13:12 | #279 |
Ika, зачем на запчасти? пришли если что мне, я тебе разблокирую и обратно отправлю, делов то) ну или просто пришли =))) кстати, а у тебя телефон же можно было и на этот подключить мафон + на мультируль) у тебя этот мафон блаупунктовский?
Добавлено через 51 секунду По поводу любви, да , немецкие железяки влюбляют |
05.05.2012, 13:53 | #280 |
Вес репутации: 39 |
PaulD, он разблокируется только перепайкой, он Philips, вот в чем засада...
05.05.2012, 13:59 | #281 |
А дорого стоит перепайка?
Добавлено через 2 минуты у меня с33(4) Альпайн, тоже думал перепайкой, потом день помучались, открыли ) |
08.05.2012, 17:06 | #282 |
Вес репутации: 39 |
Закупка ништяками идет как-то дико тяжко...
Еле нашел дверные карты... А то старые в дырках, блин. Сейчас в поисках блока раздельного климата на кнопках... И еще даже кожу не заказал... Зато нашел редкую штуковину- приедет, поставлю- поделюсь фотками) Пробил вчера колесо- пришла пора переобуваться на лето
09.05.2012, 21:44 | #283 |
Вес репутации: 39 |
Итак, есть ряд вопросов, убедительная просьба помочь советами.
Итак) 1) Масло в редуктор какое лучше лить и с какой периодичностью менять? 2) Тормоза сейчас стоят от М3, диски и колодки какой фирмы рекомендуете? Цимерман, АТЕ или Лукас или Делфи? Или может вообще оригинал? 3) Тормозные шланги- стоит ли менять? Состояние норм, нигде не сопливятся.. оговорюсь, бюжет на тормоза хочу ограничить 20тр, вместе с тормозной жидкостью, отражателями и шлангами (если понадобятся) Заранее спасибо)
09.05.2012, 22:10 | #284 |
У тебя с блоком редуктор или нет?
Если нет , я лил Castrol Syntrax Long Life 75W-90, менял через 50 тыс, вообще по моему меняется через 100, надо посмотреть. Диски если бюджетно - Лимфы, если нет - Зиммеры, колодки Текстар или АТЕ. я бы поставил текстар =) Сам езжу на АТЕ ) Шланги...если не беспокоят, нет трещин итд, смысла нет их трогать |
09.05.2012, 22:10 | #285 |
Вес репутации: 189 |
1. с блоком или без? я кастрол залил, для редуктора с блоком
2. Текстар
09.05.2012, 22:12 | #286 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131 |
замена масла в главной передачи начиная с 1995 года,каждые 100т.км,масло BMW SAF-XO 1,7л если блока то BMW SAF XLS 1,7л, или можно Кастрол для гипоидных передач
Добавлено через 1 минуту замена ТЖ каждые 48т.км или 2 года,шланги если без трещен то можно и оставить
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп ВМW The ultimate driving machine |
09.05.2012, 22:15 | #287 |
Вес репутации: 44 |
если что у меня лежат тормозные шланги 6 штук, отдам за 2т.р.(новые) брал на 328-ю думаю тебе подойдет.
блок климата с парой маленьких царапок, надо? |
11.05.2012, 11:02 | #288 |
Вес репутации: 39 |
ИИИтак пришел самый неожиданный ништячок)
Bus in ass CD в идеале, просто в полном идеале. С документами) Теперь появилось осознание, что я хочу от музыки- оригинальные колонки заменю на более производительные, все остальное останется прежнем. Ну, и саб надо будет добавить, без него никак) Тоже в рамках штатного. Соответственно, на днях поеду вынимать 88 из бардачка, ну и дальше по ситуации)
14.05.2012, 12:16 | #289 |
Вес репутации: 39 |
Итак, первые результаты перетяжки.
В задних панелях были дырки от планок дерева, общее состояние было потертым, в общем, очень неопрятно выглядело. Штатный материал был снят, дырки были удалены и далее панель заново перетянули. Когда подбирали материал, в одном каталоге попался один-в-один повторяющий текстуру оригинального, а потом оказалось, что это и есть тот самый, чем обтянуты дверные обшивки! Когда поставлю, станет ясно, почему я так доволен)) На очереди перетяжка полки крыши.
14.05.2012, 12:19 | #290 |
Ika, пиши что за материал, сколько стоит итд итп, есть интерес! Текстура очень похожа!
Добавлено через 26 секунд перетянул бы обшивки дверей на всякий случай |
14.05.2012, 12:44 | #291 |
Вес репутации: 39 |
PaulD, конкретно бюджет этой перетяжки- 7000р.
по точным названиям материала отпишусь позже.
14.05.2012, 20:25 | #292 |
Вес репутации: 39 |
В данный момент снял задние стеклоподъемники, т.к. они просто дико визжали при подъеме/опускании.
Сейчас все смажу и поставлю на место. Думаю, скрип на кочках тоже пройдет, т.к. затяну болты которые до меня по ходу еще ни кем не трогались)) PS На конверте задние сткпд снимаются просто, но есть один два ньюанса: 1) верхние болты после скручивания гаек следует подкрутить внутрь звездочкой, иначе не вытянуть 2) второй нижний болт находится под ремнем безопасности. Его катушку необходимо будет снять.
16.05.2012, 00:06 | #293 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 53 |
обшиву закатали огонь!!!! рад что ты такими темпами за кабра взялся
если про ремус не решишь озвуч ценник ) мож мне пойдет ) давно над выпуском думаю ))))) небольшой оффтоп ) на гоночки тут местные попал ) укатал какой то хундай купе 170 сильный ) на половину дистанции практически =) |
16.05.2012, 17:44 | #294 |
Вес репутации: 39 |
Raf, не люблю тянуть резину))
Ремус пока не мерил, ценник надо уточнить. По поводу хундай купе- он не знал с кем связался Так, вчера снял и продал передние фары. В связи с этим возник вопрос- почему не горят туманки? Вообще они работали) Сейчас не горит лампочка на панели, и собственно туманки тоже. Предохранители целые, соединения на кнопке и на контактах к птф - целые. Что может быть? Один из предохранителей на 25А, вместо 5 положенных. Может где коротнуло, а он выстоял и соответственно что-то могло спалиться?
16.05.2012, 18:10 | #295 |
Вес репутации: 53 |
смотреть звонить нужно. так сложно сказать. а вообще там примитивно все на сколько помню. провода от кнопки идут в блок предов оттуда к туманкам. могло окислица где то в блоке либо кнопка не работает.
вариантов не так много ) кстати тут писали чем клеить оторваные от обшивок места крепления клипс - я термоклеевым пистолетом делаю ) быстро и достаточно прочно ) а один раз на момент клеил по правильному ) без всяких соплей ) а в итоге обшивки продал тк с англичанки были а себе европейские нашел |
17.05.2012, 10:49 | #296 |
Вес репутации: 39 |
Raf, на задних обшивках клипс нет вообще, передние приедут на след.неделе, там буду смотреть по ситуации. Думаю проблем не возникнет, у меня их там дружище забирал, все осмотрел)
Добавлено через 38 секунд И да) Сегодня проплатил кожу) и новые фары) весь в ожидании
17.05.2012, 15:04 | #297 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116 |
Ika, а как вообще задние обшивки снимаются-объясни в 2 словах плиз Где там какие защелки или болтики или еще какой крепеж?
18.05.2012, 19:48 | #299 |
Ika, c покупкой Рассказывай, как, что, почём)
Добавлено через 54 секунды кстати, получается что теперь у тебя 7 дисков можно хранить, один в нём + 6 в чейнджере? как происходит переключение? |
