Старый 14.03.2013, 22:41   #26
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
посмотри муфту кардана, хотя вряд ли, но я бы поглядел
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 08:52   #27
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
причем тут муфта? он же сказал на месте стоит и вибрация.
искра, впрыск, и грм. тогда нужно тщательно смотреть.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 14:06   #28
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
мотор-тестером смотрел на катушки зажигания все работают одинаково хорошо т.е. свечи, провода, катушки отпадают, остаётся что-то с подачей топлива (насос, фильтр поменял)
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 17:33   #29
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
присоединюсь. Тоже вибрация на ХХ. Но тольку на прогретую, на холодную работает так что не понимаю работает ли вообще)))) только звук идет... А как прогревается и обороты падают начинает ПОТРУХИВАТЬ... вибрация хаотичная, иногда ровно, иногда пихнет разок... чуть газу даешь, ровно все... Подушки??? (они кстати от Е34)
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 23:10   #30
wock
Аватар для wock
сегодня проверил давление топлива 2.5 бар. на хх, при перегазовке поднимается до 3 бар, при пережатии обратки качает 7 бар- Отклонений от нормы не вижу. Проверил компрессию в цилиндрах 1,2,3,4 по 13.0 очков. Всё идеально! Заметил, что после того, как постоит в тёплом гараже пару часов с переменным заводом мотора вибрация полностью пропадает стоит как вкопаная, а утром опять начинается. При прогреве мотора вибрация не уходит, пока не покатаешся какое-то время.
Старый 19.03.2013, 00:55   #31
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32
mg42 Нейтральная репутация
А разве не всё время 2,9-3,1 бар должно быть?
Старый 24.03.2013, 21:37   #32
wock
Аватар для wock
из-за форсунок по разному прыскающих может вибрация идти?
Старый 25.03.2013, 14:56   #33
Вес репутации: 200
Скорее резина на китайских подушках при холоде на столько дубовая становится, что перестает амортизировать. Попробуй каким ни будь образом нагреть подушки. Не может быть так, чтобы мотор работал ровно а кузов трясло. Да и дисбалансный маховик тряс бы не только на холостых.
Viber 9109347325
Старый 25.03.2013, 22:23   #34
wock
Аватар для wock
Артем, я подушки грел феном ничего не меняется, на прогретую тоже вибрация, двигатель жестко работает, как будто очень раннее зажигание, Или бедная смесь. А как может маховик разбалансироваться?
Последний раз редактировалось wock; 25.03.2013 в 22:26.
Старый 27.03.2013, 21:23   #35
wock
Аватар для wock
сегодня промыл форсунки винсом, ещё не ставил на место, но по форсункам было видно до промывки, что они в отл. состоянии никакой грязи и производительность одинаковая! Поставлю, попробую, но думаю дело в чём-то другом.
Старый 28.03.2013, 21:47   #36
wock
Аватар для wock
поставил форсы, результат 0. Вибрация продолжается! Какие ещё предложения будут?
Старый 29.03.2013, 10:04   #37
kostya-bmw
у тебя вентилятор какой? электро или муфта? лопасти все на месте?
а лучше откинь ремень доп. агрегатов и заведи на 1мин. глянь как будет мотор один работать.
и я так и не понял у тебя мотор троит или нет? ХХ ход гуляет или ровно работает?
Старый 29.03.2013, 21:30   #38
wock
Аватар для wock
вентилятор-муфта, ремень скидывал, мотор не троит, хх ровный не гуляет, на педаль газа реагирует моментально. Сегодня осциллографом проверял датчики распредвала и коленвала, а также импульсы на форсы и катушки зажигания всё ок работают без сбоев. Я уже не знаю что ещё смотреть!
Добавлено через 31 секунду
Мож глушак снять?
Старый 29.03.2013, 21:52   #39
Вес репутации: 200
Вот приеду - оболью святой водой и кадилом по бамперу - сразу всё пройдет!!!
Всё таки мне кажется что собака зарыта в подвеске агрегатов... Ну не может идти такая вибрация при ровно работающем моторе... Надо нам встретиться - посмотреть в четыре глаза.
Если что, буду в Твери в воскресенье после обеда, могу подскочить.
Viber 9109347325
Старый 29.03.2013, 22:52   #40
wock
Аватар для wock
приезжай
Старый 30.03.2013, 10:00   #41
kostya-bmw
А после чего появилась вибрация? Сама по себе?
Добавлено через 46 секунд
Мотор руками шатал? не болтается?
Старый 30.03.2013, 20:59   #42
wock
Аватар для wock
да сама по себе ничего не трогал. Подушки поменяны и затянуты на заведённую
Старый 04.04.2013, 11:35   #43
wock
Аватар для wock
никто не знает какой маховик на м42 95г ставился? Может двухмассовый маховик развалился? из-за этоко и вибрация? Когда машина стоит на хх шума из под машины нет, а при перегазовке появляется какой-то лязг в районе коробки, я значения не придавал. Теперь и на оборотах вибрация!
Старый 17.02.2014, 14:10   #44
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
Тоже м42 трясет немного на хх,дашь оборотов немного пропадает, немогу понять в чем дело((((
((педаль сцепления у тебя не тугая?
Она живая ЖИВАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 11:45   #45
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Yarcev747,
Автор в теме последний раз отписывался год назад..
А так вообще поддержу, такая же ситуация на м43, немного потряхивает на холостых..Обороты не плавают, а вибрация есть, и она неравномерная и только на ХХ..
Свечи новые, подушки двига и КПП новые (Лемфердер у двигла и оригинал у КПП)
Масло от замены до замены не доливаю, воздушный и топливный фильтры новые..
Катализатор заменил на пламегас, так как забит был и из-за этого двиг не развивал больше 4к оборотов, теперь все норм с оборотами..
Проверял КВКГ - норм работает..
Заменены ДМРВ и лямбда..
А на холостых все равно потряхивает..
Буду проверять давление в топливной рампе, потом форсунки, а потом хз, куда смотреть..
Автор бы отписался, решил проблему или нет..
Последний раз редактировалось Сергей_е36; 26.04.2014 в 11:50.
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 22:22   #46
wock
Аватар для wock
проблема была в некачественных подушках двигателя. Поменял на CORTECO и вибрация пропала. Изначально села одна правая подушка, изза нее вибрация и была
Старый 29.04.2014, 22:28   #47
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36
Сергей_е36, Оффтоп
Старый 29.04.2014, 22:36   #48
wock
Аватар для wock
подушки надо покупать или оригинал или близко к оригиналу. Я купил сначала за 2500р пару не помню какую фирму. Поставил, ничего не изменилось. Оказывается двигатель их продавил и лежал на балке, но это никак не определить. После проверки двигателя решил поставить подушки подороже и все ок.
клапан проверяется так: снимаешь, промываешь от всякого масла и ртом втягиваешь в себя со стороны где к коллектору прикручивается. потихоньку втягиваешь продувается, а по резще втянуть, должен закрыться!
Старый 29.04.2014, 22:47   #49
Tim V
Вес репутации: 36
wock, ну я думал немного иначе проверяется, имею ввиду без снятия...
на сто как то мастер руку приложил и говорит работает (типа вибрирует мембрана)
у меня салон не вибрирует, но мотор слегка дергается, вот не пойму либо подушки, либо кривовато прикрутили вентилятор...
Старый 29.04.2014, 22:53   #50
wock
Аватар для wock
вибрация кузова
вибрирует клапан хх, а квкг мембрана не вибрирует
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
