28.11.2015, 20:23 | #3301 |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Вскрой мозги, вдруг там уже чип стоит? А так 318тдс не едет нхя... у меня был.
В ///М пакете:
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
29.11.2015, 13:37 | #3302 |
Вес репутации: 54 |
Заметил такую штуку, поворачиваем ключ во 2е положение, загораются лампочки, жужжит насос подкачки. Так вот лампа свечей горит где-то 5сек и гаснет, а насос качает ещё ~10сек. Если реле свечей и насоса записаны паралельно то почему такая разница во времени работы?
Мне кажется что свечи мало греют, из-за этого холодный запуск туговат Свечи снимал смотрел, греют. Нагара мало, Но!! Некоторые при нагреве становятся малинового цвета а другие только слегка синеют замену? И по времени они горят секунд 10-15 а лампа гаснет через пять. Не обращать внимание? |
09.12.2015, 23:09 | #3303 | |||
Сказал(а) спасибо: 76
дело в том, что лампочка с ними не прописана и не висит паралельно на свечах Цитата:
а вообще я заводил (в мороз конечно) только после того, как подкапотом щёлкала реле(свечей накала) заводилась с пол пина, а в морозы -15...-20 грел два раза
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
09.12.2015, 23:16 | #3304 |
Вес репутации: 54 |
Спс)))
13.12.2015, 19:10 | #3305 |
Вес репутации: 54 |
Заметил такую хрень... Все пишут что стрелка при прогретом двигателе должна стоять на 12 часов, у меня же отклонена влево на пару градусов. Если добавить оборотов до 2500 на стоянке или на ходу, то она не подымается а падает ещё ниже влево. Что за фигли? Виско пора менять? И греется как то долго термостат заклинило в открытом положении?
Добавлено через 14 минут И ещё... Проблема с печкой. Так вот вопрос - рабочий клапан печки должен быть тёплым? Патрубки трогаю, все три горячие а вот корпус клапанов холодный, значит фриз кольцуется в самом клапане а не через радиатор отопителя? Просветите |
13.12.2015, 19:25 | #3306 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 56 |
DieselPower, вискомуфту несложно проверить - включенная она шумит сильно и воздуха много гонит. термостат тоже - щупай радиатор снизу. По клапану хз - печка холодным дует чтоли?
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
13.12.2015, 19:44 | #3307 | |
Вес репутации: 54 |
За виско спрашиваю, так как она должна держать постоянную температуру а у меня с набором оборотов температура падает. Если не затруднительно потрогай свои клапана с горячей печкой. Потому что моя дует тёплым и все тут, вот я и пытаюсь понять куда копать( вскрывать клапана или копать сам обозреватель, фильт р салона и тп) |
13.12.2015, 19:54 | #3308 | |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 56 |
на 34 клапана горячие, вроде всегда. если дует все время теплым - клапан заклинен, скорее всего. попробуй температуру установить на макс. холод, посмотри, пойдет ли холодный, потом на макс тепло - пойдет ли теплый. Если не реагирует - клапан заклинен.
13.12.2015, 20:01 | #3309 |
Вес репутации: 54 |
Alex_320, на макс холод врятли получится, на кандере сломан патрубок, ремень снят. Значит все равно будет дуть слегка тёплым. Может я и не прав
Добавлено через 2 минуты И не факт что так получится точно проверить. Клапан может и рабочий просто манжеты скрутило и они перекрывают частично поток ОЖ. Из-за этого тёплый а не горячий |
13.12.2015, 20:22 | #3310 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 56 |
DieselPower, какой такой кондер, при чем он тут? регулятор влево на синюю зону поверни или если цифры там у тебя, на 18. должно начать дуть холодным на стекло и на ноги. слегка теплым - за бортом сколько? надеюсь, ты не в африке? ))
13.12.2015, 20:29 | #3311 |
Вес репутации: 54 |
Alex_320, сорян, что-то я туплю))) проверь ок. Но все же клапан потрогай)
13.12.2015, 20:38 | #3312 | |||
рука не термометр, для неё 60 горячее, 90 тоже горячее
главное что при этом комп покажет, подключал? Цитата:
поймите одну ВАЖНУЮ вешчь, у БМВ стрелка становится в положение 12 при +75*С и начинает отклоняться вПРАВО при +105*С другими словами, от 75 до 105 будет стоять строго вверх Это сделали для того, чтоб вадила не нерничал, ведь ни какой даже самый быстрый термостат не сможет удерживать температуру неизменной, особенно при пилюлях. А то, что при наборе оборотов без нагрузки стрелка отклоняется влево, это значит температура падает ниже 75, проблема в термостате!!! Цитата:
если мотор, как у автора вопроса, 75 и ниже, а она срабатывает, то её надо снимать и регулировать
13.12.2015, 21:05 | #3313 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 56 |
Cepёгa, смотрел по дису, 88 или около - это примерно на 11 (первая риска на приборке), далее плавно растет, а вот посередине, полмилиметра вправо - как ты говоришь, 105 где-то градусов. Я скришот даже выкладывал.
Добавлено через 2 минуты Cepёгa, с пружиной есть способ отрегулировать, не знаешь? а то у меня 2 такие муфты валяются, на 4 и 3 болта. Только они не выключаются, заразы.
13.12.2015, 21:13 | #3314 |
Вес репутации: 54 |
Cepёгa, спасибо за помощь а что с клапаном печки?
Добавлено через 3 минуты Мне вообще кажется, что виско постоянно в работе находится даже когда на холодном движке даёшь обороты вентилятор крутится очень быстро, как бы вместе с мотором. И ещё вентилятор как бы люфтит чтоли хз как объяснить, но когда смотришь на него он крутит как бы яйцом |
13.12.2015, 23:15 | #3315 | ||
я свою 36 проверял, стрелка отклонялас при 102, но это не критично, суть то остаётся той же, СТРЕЛКА СТОИТ В ДИАПАЗОНЕ, как то так пошукаю эту тему, но точно знаю что ту что с пластиной отрегулировать можно, хотя последняя так до конца и не потдалась, всё равно чудок подвывала на больших оборотах(е34 м51), но всё равно стала лучше, а то сразу после покупки как завареная была. китайская была, может изза этого... Цитата:
точно могу сказать, при температуре мотора ... скажем 80, вентель должен легко останавливаться рукой и ооочень легко удерживаться хоть даже на максимальных оборотах мотора могу снять видос тем кто не верит, у меня ща такая на м57 стоит, работает в жару идиально!!! за полтора года с момента покупки авто, я ни разу не видал стрелу движущуюся вправо от 12часов, каких только пилюлей в самую жару не давал! а что сним, я что то пропустил? да, и мой люфтит, внутри подшипник то один, чудок выработался вот и люфтит, на скорость не влияет просто в раёне самого подшипника угол люфта почти не виден, на на краю крыльчатки... ну угловая скорость и всё такое, ну уловили мою мысль
13.12.2015, 23:56 | #3316 | ||
Автомобиль: разные
Вес репутации: 56 |
14.12.2015, 01:16 | #3317 |
ну скорее всего не вталкиванием штока, а его поворотом
14.12.2015, 07:49 | #3318 |
Вес репутации: 54 |
Cepёгa, корпус клапана печки должен быть горячим или только патрубки?
14.12.2015, 08:26 | #3319 |
ну конечно горячим
14.12.2015, 09:10 | #3320 |
Вес репутации: 54 |
14.12.2015, 10:33 | #3321 |
нууу... мож не успевает прогреваться
14.12.2015, 12:27 | #3322 |
Вес репутации: 54 |
Cepёгa, тоесть как это не успевает?
28.12.2015, 18:13 | #3323 |
Вес репутации: 54 |
Сегодня поехал за женой, это где то 15км. Приехал, заглушил пока ждал её прошло минут 5. Сели. Заводить - крутит и не схватываетнаступил "тапку в пол" завелся сразу пойду курить мат. часть
28.12.2015, 21:00 | #3324 |
Автомобиль: 325tds 1997
всем доброго времени суток и с наступающим новым годом.
такая вот беда, на тнвд в верхней крышке есть интересный болтик с треугольной шляпой из под него течет соляра, почему,мож там давление выше нормы, что в такой ситуации делать? подтянуть не могу, нечем |
29.12.2015, 12:21 | #3325 |
Вес репутации: 54 |
Читал в этой теме. Чел писал что набивал на трёхгранник этот головку подходящего диаметра и выкручиваешь, а потом подбирал стандартный болт
