Старый 24.10.2003, 12:14   #1
Switcher
Switcher Нейтральная репутация
Замена двигателя
Господа спец.! Можно ли поменять 1.8 на 2.5 или 2.8 литровы мотор. На сколько это сложно, что еще придеться менять и т.д.
Switcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2003, 12:35   #2
aab316
Вес репутации: 57
aab316 Нейтральная репутация
Замена двигателя
На мой взгляд это достаточно сложно, даже подвеска под 325, 328 идет другая, так как движок гораздо тяжелее.
Сумма, в которую тебе это все обойдется мне кажется нерациональной, проще поменять машину на 325/328
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2003, 13:14   #3
ILYA
ILYA Нейтральная репутация
Замена двигателя
aab316 *Присоединяюсь!!! * :agree: *
Обнимаю...
ILYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2003, 13:21   #4
ILYA
Замена двигателя
Обнимаю...
Старый 24.10.2003, 14:35   #5
Switcher
Замена двигателя
Просто есть движок в хорошем состоянии и стоит копейки (халява)....Вот я и решил спросить....
Старый 24.10.2003, 14:47   #6
ILYA
Замена двигателя
Гемороя много, начиная с постановки на учет, заканчивая установкой, заменой выхлопа, подвески, и настройкой этой всей бойды.!! *:poke2: * :umnik: * :tnp: *
Обнимаю...
Старый 24.10.2003, 14:50   #7
aab316
Вес репутации: 57
Замена двигателя
Switcher купи и перепродай
А деньги потрать на обновление машины целиком
Серьезно, стоимость движка в этой замене не так велика как кажется, слишком много чего остального надо будет менять + работы немеряно.
Забей !
Старый 26.10.2003, 11:16   #8
hvatit
hvatit Нейтральная репутация
Замена двигателя
Не, из 318 сделать 325 - нереально, если только у тебя нет своего сервиса. Там ведь кроме подвески и мозги и проводку менять надо...
Я б забил.
With pleasure...
hvatit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2003, 14:24   #9
Mehanik
Mehanik Нейтральная репутация
Замена двигателя
А еще придется менять коробку, редуктор, все тормоза включая скобы, радиатор(ы), да и почти все остальное под капотом, *панель приборов...и ШИЛЬДИК. Короче это :8:
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Mehanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2003, 09:55   #10
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Замена двигателя
В нормальном состоянии сложно найти мотор. *Проверено. Если найдешь хороший мотор - могу тока поздравить.
Страшный гемор при постановке.
Да и вообще, гемор...
Не вздумай менять двигло НЕ МЕНЯЯ ТОРМОЗА !!!!!!!!!
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2003, 09:19   #11
Switcher
Замена двигателя
Понял, придется копить на новую машинку....
Старый 28.10.2003, 19:20   #12
Serjio
Serjio Нейтральная репутация
Замена двигателя
Забей ! Думаю, на вскидку, десятку на это дело нужно будет потратить (если учесть, что только снять/постпвить двигло стоит четверть косаря)
Serjio вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
