Вес репутации: 52 ![]() |
Тянет в сторону
Появилась проблема, кагда завел машину * и начинаешь трогаться... в какую сторону с самого начала движения повернешь руль *в такую потом и тянет! * после непродолжительной езды все стабилизируется... ....рулевые тяги проверил все *в порядке...наконечники тоже вроде бы ОК! * может у кого была такая проблема.... из за чего это может быть..в чем искать причину????
STAF * *Умру но газ не сброшу!!! |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тянет в сторону
может рейку закусывает...
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
Вес репутации: 59 ![]() |
Тянет в сторону
staf может быть еще что то с пружиной или трындец одному из опорных подшипников. Тогда при повороте они тоже смещаются и потом машину тянет в одну из сторон. *На сервис и перебирать переднюю подвеску...
Тянет в сторону
aab316...с привеликим бы удовольствием *загнал бы на сервис если бы такой сушествовал у нас...а так все приходится делать самому или у "Кулибина"...
Serjio........ *а сколько стоит рейка????
Тянет в сторону
staf насколько помню 600 точно, поправьте если что... Брать б/у сильно рисковано... хотя в принципе бывают нормальные экземпляры
Тянет в сторону
staf "За дешман" пожалуй можно взять только в Автодоме оборотную, т.е. ты им приносишь свою старую, взамен получаешь "новую" (тоже старую, только восстановленную в заводских условиях) *
ну и попросят с тебя за такой обмен 612 евро.Что б ты не расстраивался: на 39 рулевая стоит около 1000. ps Естественно, крайне не рекомендуется покупать б/у рейку - ты же не знаешь, когда она откажет |
Тянет в сторону
aab316.... а где купить то её можно??? *и как она правельно называется???
Serjio....... А что новых не бывает??????????? ну не востановленных * в заводских условиях ,а вообще новую???? По большему *счету * Б\у * я вообще на свою ласточку не чего не ставлю!!!
Тянет в сторону
staf бывает, конечно
Если у тебя есть возможность что нибудь в нормальном магазине автозапчастей взять или у дилера заказать.Б/у на Е36 (соответсвенно машина априори сама не новая ;) ) можно ставить много чего, но не из подвески ![]() Но все равно, по моему особо выхода у тебя нет, надо нормально разобраться, что там у тебя в передней подвеске. Рейку обычно слышно, да и течь она начинает... нет смысла такие деньги тратить, пока не узнаешь в чем дело. |
Тянет в сторону
Так в том то и дело что все в норме...не чего не течет *и визуально все цело!!!
Тянет в сторону
staf Ее ж не так проверяют ! Подними на подъемник, подергай с обеих сторон тяги, которые из нее выходят - если почувствуешь люфт с щелканьем, то значит она того......умерла.
#15 |
Тянет в сторону
Serjio.... благодарю *на выходных проверю люфт
#16 |
Тянет в сторону
Serjio ага, согласен, но если потеет это тоже не здорово. Если потекла это просто уж совсем трындец.
staf Вообще ты бы должен был ее слышать... когда по неровностям едешь, по "стиральной доске" по моему должно было бы греметь. Не было такого ? |
