Старый 15.12.2003, 17:01   #1
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 87
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
МАСЛА & АНТИФРИЗ
Скажите, ПЛЗ,
1. есть ли смысл поменять перед холодами масло в двигателе. У меня залито BMW Super Power Oil. SAE 10W-30. На ЕвроСибе (офиц. дилер в СПб) утверждают, что нет. Но ведь для гидрокомпенсаторов и пр. при холодах пожиже масло лучше должно быть? Типа 0 или 5W ??!!
2. Можно ли мешать оригинальный антифриз и неоригинальный Castrol?
3. Как узнать, меняется у меня масло в КПП или нет? Если меняется, то как часто оно должно меняться?
4. Масло в редукторе. Тоже как часто его надо менять.
5. Как точно узнать с блокировкой ли редуктор у меня, если да, то какая она (ск. ?
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2003, 23:47   #2
nitro
Вес репутации: 51
nitro Нейтральная репутация
МАСЛА & АНТИФРИЗ
1. супероил из-за вязкости льют в моторы с большим пробегом. Нормальное масло 5w30. На холода конечно лучше пожиже - облегчает запуск мотора и лучше смазывает на время прогрева. Но если залито 10w30 то наверное с каким-то смыслом. Вообщем ничего не скажу, пока не *будет известен пробег.
2. Не вижу смысла (если про цену, то не намного неоригинальный дешевле), а вообще если кастрол синий (бывает желтый), то можно. Только у BMW не антифриз а концентрат.
3. Наклейка Life Time Oil (зеленая) если наклеена на картере коробки (снизу), то менять не нужно, если думаешь что наклейка оторвалась от старости, то...
далее расскажу, когда скажешь какая коробка РКПП или АКПП. Меняется раз в год. Лучше весной, т. к. летом нагрузки на коробку поболее.
4. То-же наклейка Life Time Oil (зеленая) если наклеена (снизу или сбоку - непомню), то менять соответственно не надо, а если нету, то менять каждые 60 тысяч (раз в 2 года)
5. вариант 1: На редукторе одним из задних болтов прикручен шильдик, где написано передаточное число и если стоит буква S перед всеми цифрами, то блокировка есть.
Вариант 2: НЕ ЗАБЫТЬ СНЯТЬ С РУЧНОГО ТОРМОЗА И ПОСТАВИТЬ НА НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РКПП (АКПП) ;) на подъемнике покрутить заднее колесо руками - если противоположное будет крутиться в ту-же сторону, то блокировка есть, если в обратную, то соответственно нету. Блокировка у всех 36х одна 50и процентная.
(Отредактировал(а) nitro - 2:48 - 23 Дек., 2003)
(Отредактировал(а) nitro - 3:23 - 24 Дек., 2003)
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2003, 12:42   #3
Drive
Вес репутации: 87
МАСЛА & АНТИФРИЗ
Спасибо за ответ. Про масло - это я стормозил- 5w30 у меня. Коробка МКПП.
Проверю все, что говоришь, как до подъемника доберусь.
ПАСИБ еще раз.
Старый 25.12.2003, 13:25   #4
nitro
Вес репутации: 51
МАСЛА & АНТИФРИЗ
ПАСИБ еще раз.
у механики все просто - откручиваешь заливную пробку, засовываешь туда чистую белую бумажную солфетку чтобы намочить ее в масле, смотришь цвет масла - зеленоватое, значит замены не требует, черное или желтое, значит нужно менять. (это на случай, если наклейка отвалилась)
ненавижу газели.
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
