Старый 29.12.2003, 13:49   #1
Looser
Looser Нейтральная репутация
Давление
товарищи подскажите пожадуйста какое должно быть давление в шинах, обыскал всю машину( на стойках тоже смотрел) ни фига не нашел, в мануале пишут (см. на стойках) и т.д. и т.п. вообщем буду признателен всем кто поможет хоть какой ни-будь инфой (E-36 compact)
не надо как лучше, надо как положено.
Looser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2003, 13:52   #2
nitro
Вес репутации: 50
nitro Нейтральная репутация
Давление
какой размер резины?
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2003, 14:00   #3
Looser
Давление
в данный момент стоит 205/65/r15 но скоро поставлю 195/65/r15
Старый 29.12.2003, 14:54   #4
aab316
Вес репутации: 57
aab316 Нейтральная репутация
Давление
Looser там еще соответсвенно от нагрузки различаются данные...
а табличку со стойки видимо сняли у тебя зачем то... красили ?
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2003, 15:34   #5
nitro
Вес репутации: 50
Давление
дуй везде по 2.3 бара - не ошибешся.
ненавижу газели.
Старый 29.12.2003, 15:36   #6
Looser
Давление
да машинку красили, а может кто знает где можно в инете посмотреть такую инфу подскажите плз. *
Старый 29.12.2003, 15:38   #7
Looser
Давление
а что у машины нет разницы между передом и задом у меня зад вообще короткий и легкий наверное в поворотах плавать будет?
Старый 29.12.2003, 16:08   #8
nitro
Вес репутации: 50
Давление
Да будет вам известно что у BMW е36 развесовка на оси 50 на 50. Изумительный автомобиль!!!
ненавижу газели.
Старый 29.12.2003, 16:23   #9
Looser
Давление
всем спасибо теперь буду знать, а то, что это изумительный автомобиль это я уже прочувствовал =)
Старый 29.12.2003, 17:39   #10
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Давление
Спереди дуй 2,3, сзади 2,6. Это на R15
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2003, 21:19   #11
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Давление
Ну не знаю как на компакте, а на седане на 195/65 R15 на зимней резине у меня 2,0 перед 2,4 зад, при этом износ протектора равномерен по всей ширине. Давление специально расчитывал т.к. этот размер резины нестандартен для данного Автомобиля.:umnik:
(Отредактировал(а) AlexGu - 21:20 - 29 Дек., 2003)
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2003, 22:33   #12
Drive
Вес репутации: 85
Давление
Как это, не стандарт? Самый что-ни-на-есть стандартный размер!!!
Старый 30.12.2003, 14:57   #13
Hesus
Hesus Нейтральная репутация
Давление
Quote: from Hesus on 21:19 - 29 Дек., 2003
Ну не знаю как на компакте, а на седане на 195/65 R15 на зимней резине у меня 2,0 перед 2,4 зад, при этом износ протектора равномерен по всей ширине. Давление специально расчитывал т.к. этот размер резины нестандартен для данного Автомобиля.:umnik: *А как ты рассчитывал? У меня не стандарт 205/65 R15
Hesus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2003, 14:14   #14
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Давление
Drive, я имел ввиду, что в список рекомендованных резмеров (тот что на наклейке на стойке) резины на R15 195/65 не входит. Там есть 185/65 и 205/60 с приведенными для них давлениями.
Hesus Есть формула учитывающая размерность колеса и обьем закачиваемого в него воздуха соответствующих давлению в шине. Рсчет показал, что обьем воздуха в шине 195/65 R15 практически такой же как в 205/60 R15 (разница в сотых долях), поэтому я качаю колеса 2,0/2,4 как рекомендует производитель (см. табличку на стойке). Результат описан выше Если нужна формула могу дать но не раньше 5-го (на работе она, а сам я не математик, да и не в состоянии уже :alc: ) *
(Отредактировал(а) AlexGu - 20:57 - 31 Дек., 2003)
Старый 06.01.2004, 08:55   #15
staf
Вес репутации: 51
staf Нейтральная репутация
Давление
Ну незнаю незнаю... я кочал и на 205\60\15 (лето) *
2.0 в круговую......а зимой на 225\45\17 2.3 тоже в круговую...... *и проблем незнаю ни с заносами, ни в жесткостью.
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2004, 18:20   #16
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Давление
Staf, лето на R15, зима на R17- круто! :super: ;) А износ резины как?
Старый 08.01.2004, 10:05   #17
staf
Вес репутации: 51
Давление
AlexGu *да вроде бы все ОК! с износом...летом просто у нас дороги отвратительные * восновном плиты дорожные..... а зимой снегом все покрывает *и дороги ровные и гладкие * вот и катаюсь на 17
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
