Освещение панели приборов
Ребята, может кто знает как поменять лампочку освещения панели приборов самому (без обращения в сервис). Одна накрылась и слева в темное время не видно показаний уровня топлива.
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78 ![]() |
Аналогичная проблема. Временно лечится постукиванием по стеклу. Интересно, это болезнь? :confused:
Вес репутации: 53 ![]() |
AlexGu.... А еще лудше *разогнаться и воткнуться в стену .....таким образом лечится все в автомобиле!!!
*Умру но газ не сброшу!!
STAF * *Умру но газ не сброшу!!! |
Автомобиль: Велик
Экстремалы, блин:greenhappy: Про контакт знаю, просто пока не умрет окончательно лениво лезть в приборку:wrygrin:
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75 ![]() |
Объясняю.
Если у тебя позволит руль (у меня М-ковый не позволял-приходилось сперва руль открутить), то отвинчиваешь 2 самореза сверху приборки и вынимаешь её на себя... (Перед операцией желательно снять клемму с АКБ, у некоторых, случалось, приборка с ума сходила...) и последовательно слева направо отсоединяешь разъемы приборки (3 штуки - 2 больших и 1 маленький) Вынимаешь совсем приборку, пинцетом или узкими плоскогубцами проворациваешь сгоревшую лампочку на 90 град и вынимаешь. *Меняешь, вставляешь опять разъемы *справа-налево, втыкаешь приборку, прикручиваешь, накидываешь обратно клемму... Всё... Кое-кто снимал приборку без снятия руля. У меня это не получилось (М-ковый руль без аэрбэга)... пришлось снимать...
Will work for gas ... |
Euromax.. Я снимал менял лампочку "Изнаса калодок" без снятия руля!!! но это было года 4 назад... а вот недавно хотел снять проверить кантакт на лампочке ручника...(горит через раз) *не получилось что то...а как прошлый раз снимал не помню... плюнул ..и прикрутил панель на местя.... ломы было руль откручивать.
Если лампа ручника горит через раз - то не факт что это лампочка - скорее всего концевик под ручником...
вот у меня на БМВ руль без подушки - вот и откручивается элементарно - нужен тока торцевой или головка на 17... Прощще снять руль , чем извращщаться со снятием панели...
Euromax.... проверил концевик *все ОК! * это контакт на лампочке мозги е...т. *да и кстати *у меня тоже руль без подушки
staf, всегда рад помочь !!
![]() Puntida, запихни сверху между панелью и кожухом чтонить типа ножа (аккуратно только) и как бы наклони верх панели на себя. А потом шатая панель вверх - вниз - влевло-вправо (как пойдет) постепенно её оттуда вытаскиваешь.... Как тока место для руки освободится - засовываешь руку и снимаешь разъемы (для сенятия разъема надо фиксатор разъема отодвинуть )
Euromax да понимаешь, панель почти уже вся вылезла, и просунуть какую-нить пластину можно, но страшно оторвать что-нить полезное
там провода достаточно длинные, для того чтобы градусов на 30 её в кожухе повернуть чтобы просунуть руку и отсоединить разъемы. Кроме трех разъемов к панели ничего больше не идёт.
Если ты говоришь что она вся уже почти вылезла, то не нужна уже пластина - просто просунь руку и насщупай разъемы... Единственное, мне мешал руль М-ковый ![]() Но ребяна на машине с *простым аэрбеговым рулем снимали панель и без снятия руля...
#15 |
Euromax спасибо, ты был конечно прав - руль мешает конкретно, пришлось снимать, а лампы так и не поменял - оказалось, не те купил.
стал искать безцокольные 3w, за целый день, как ни странно, не нашел, предлагают только 5w, говорят - "ярче светить будут", только хочется чтобы было по науке - если 3w, то значит 3w. еще удивился достаточно простому, но эффективному способу крепления разъемов. |
#16 |
у меня такая же проблема, слева не горит подсветка,
руль с подушкой, в инструкции написано что надо снимать ....или получится без снятия руля? см. фото
#17 |
Вес репутации: 60 ![]() |
По поводу снятия рулей: у меня сигнал не работает. Сначала работал, потом начал гнать - как бы не контачить через раз, потом насовсем отключился. Подавал 12 вольт на саму кричалку - она бибикает. Думаю что это кнопка на самом руле гонит. Или предохранитель, если он есть (он есть? у меня книги нет. Если есть то какой?). Как снять руль с подушкой? Я как-то побаиваюсь, что он мне подушку надует
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
#18 |
забыл уточнить,
если есть подушка, то все работы только в сервис-центре..... поэтому хочется без снятия руля, получится или нет с таким рулем? может кто пробывал? |
#19 | |
Вес репутации: 52 ![]() |
про сервис центр - это все фигня. Чтобы было все нормально нужно: 1. Удостовериться что магнитола без кода. 2. Снять плюсовую клемму с АКБ. 3. Снять руль. (Внимание!!! - не одевать клемму с отсоединенной подушкой безопастности иначе в мозг запишется отказ системы и придется ехать на сервис сбрасывать ошибку) 4. Снять панель приборов. 5. Сделать необходимые ремонтные работы. 6. Поставить панель приборов. 7. Одеть руль и присоединить подушку безопастности. 8. Подключть клемму АКБ. И всего делов... Вообще-то у меня был руль с подушкой, но на подушке эмблемма BMW была на коже выбита и панель приборов я снимал не снимая руля.
ненавижу газели. |
#20 |
Как он снимается? Бибика (кнопка) на защелках, как обычно? И что значит "присоединить подушку"? Разъем что-ли подключить? Ох, боюсь я эту подушку
#21 |
Вес репутации: 59 ![]() |
nitro твой руль теперь у меня
, и ребята мне сказали, что это руль от пятерки. Раньше у меня стоял как у Tiger на фото. Хотя различия минимальны - что-то там с контактами по другому (видно если руль снят уже), цвет эмблемы, рифленки у спиц ну и так, чуть-чуть другой
#22 |
ZerocooL, про кнопку звукового сигнала.
Это достаточно гемморная весч, не пойму за каким хреном так по-идиотски в БМВ сделано ?!! Короче, там масса кнопочки сигнала - сама то ли рулевая колонка+замок зажигания, то ли какая то часть внутри замка. При выключении зажигания масса отключается и посигналить нельзя. Так вот, зачастую портится механизм включения-выключения массы. У меня такая же фигня произошла - пропала масса... Я восстановить так и не смог - пришлось колхозить - к саморезу крепления верхнего кожуха рулевой колонки я прикрепил гибкую пластину , которая тёрлась по валу руля. Сигнал заработал. Тебе посоветовал бы для начала попробывать коротнуть одним из проводков, что к кнопке сигнала идёт , на вал руля - должен гудеть...
#23 |
Вес репутации: 64 ![]() |
А никто не пробовал замутить че-нить с подсветкой приборов ???? ( поменять цвет и т.д) ... слышал какие-то наклейки на приборку...
#24 |
А чтоб добрать то до проводов кнопки надо снять саму бибику на руле. Она просто на защелках? Поддеть отверточкой можно? или как? Не даст мне в лоб подушкой? НУ БОЮСЬ Я ЕЕ, хоть она и мягкая теоретически...
#25 | |
2 aab316 *- не может быть. У меня точно ничего не менялось.
ненавижу газели. |
