dimatr
Правильно ли работает печка?
m40 1.8 kat
У меня есть подозрение что печка как-то не правильно греет...точнее она греет но не сильно.. Суть вопроса: движок холодный, температура скажем -15, пускаем двигло. минуты через 2-3 стрелка датчика температуры начинает входить в синюю зону, постепенно идя дальше...так вот. сколько я бы не ездил по городу (стояние в пробках и тд.) стрелка никогда не становится на 12 часов. в тоже время при температуре скажем +5-10 *такой эффект немного уменьшается. летом все нормально. салонный фильтр менян, поток воздуха приличный, антифриз менян,возд.пробки выгнаны по науке. так и задумано? у меня на бывшей 21083 при -25 через 20 км дороги (НЕ город) в машине можно было спокойно в рубашке сидеть, а тут и через 40 хрен куртку снимешь
Вес репутации: 58 ![]() |
Проверь термостат
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
Вес репутации: 51 ![]() |
Скорее всего термостат...гоняет по большому *кругу. Проверь его!
STAF * *Умру но газ не сброшу!!! |
Вес репутации: 57 ![]() |
конечно так не задумано.. стрелка стоит как.., ну то есть на 12 !
![]() Термостат и антифриза у тебя достаточно ? Еще, не знаю как насчет температуры двигла, но вроде там два моторчика жидкость к радиатору печки подавали (поправьте если не прав), мож че не так с ними? А если погазовать, то из печки теплый воздух идет ? |
dimatr
Спасибо!
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
.. ну, положим через 20 км дороги ты и в исправной БМВ до рубашки *не разденешься, 20 км НЕгорода - это 10 минут езды всего...
Думаю и на 21083 такого эффекта не было, переувеличиваешь ты.... тем более у 21083 с высокой торпедой печка вообще ацтой...
Will work for gas ... |
Вес репутации: 59 ![]() |
Это точно, насколько я помню на 21083 что с высокой, что с низкой панелью надо вначале в пробочке постоять минут15-20 или греть её до офигения перед поездкой, тогда да можно и в рубашке, но я так в своей девятине не рисковал.
Е46 325 cupe продана LR D3 HSE navi |
dimatr
Хых...я в гараж машину не ставил, поэтому пока снег счистишь (~мин 10-15) + 10 мин езды, так что и получается 20 мин. панель была низкая. но суть не в этом
холодно,нах! поеду термостат покупать
Extreme
Прочел все информацию по работе печки *у dimatr ( плохо греет)
у меня 320 без кондера и греет печка плохо ,хотя датчик показывает что двигло прогрелось .... *недавно был дубняк на улице ,что даже на максимальной мощности обдува окна запотевали и пошло *сильное охлаждение движка (( (салонного фильтра у меня нет!) Вопрос ? менять термостат или ремонтировать печку - кто-нибудь ее ремонтировал? |
Extreme, если мотор действительно прогрелся - то проблема может быть в клапанах печки... Надо смотреть.
#14 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
ненавижу газели. |
#15 | |
(Отредактировал(а) nitro - 12:30 - 19 Фев., 2004)
ненавижу газели. |
#16 |
nitro, есть еще машины где микрофильтр снаружи около щеток.
#18 |
2 extreme я не внимательно прочитал - что значит сильное охдаждение *движка? (на сколько отклонилась стрелка?)
ненавижу газели. |
