Старый 17.03.2004, 08:07   #1
Serge
Serge Нейтральная репутация
опять лямбда
Всем привет
Я с Алматы, имею E36 325 1993
надо менять лямбду, на местном сервисе BMW сказали, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ТАЗиковские лямбды
что скажите по этому поводу ?
а сэкономить бы хотелось
E36 325 1993
Serge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2004, 09:35   #2
Andrew
Автомобиль: e46, 2002
Andrew Нейтральная репутация
опять лямбда
Почему это нельзя?
Ставить можно, только грамотно перепоять нужно. Одно дело, когда это сделают знакомые, другое - просто в сервисе, там могут и тяп-ляп сделать.... Хотя я лично за "родную".
Andrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2004, 09:36   #3
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
опять лямбда
два варианта - если у тебя стоит сейчас лямбда Сиеменс (соответственно и мозги *Сиеменс) - то нельзя - там другой принцип действия.
Если же у тебя БОШ - то можно ставить лямбду БОШ , что идет на ВАЗ2110 и тп, она стандартная, только надо перепаять выводы на разъем от старой лямбды.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2004, 09:41   #4
Euromax
Вес репутации: 74
опять лямбда
Serge, я думаю в Казахстане лямбда от десятки должна стоить столько же (ну если только чуть дешевле) сколько неоригинальная БОШ для БМВ.... ИМХО....
Старый 17.03.2004, 10:43   #5
Serge
опять лямбда
лямбда оригинал стоит примерно 150 $ (как мне сказали), а ТАЗовская 35$
разница налицо
E36 325 1993
Старый 17.03.2004, 11:30   #6
Andrew
опять лямбда
Euromax честно говоря, ни разу не встречат того, у кого лямбда было сименской... Одни бош...
Старый 17.03.2004, 14:19   #7
Euromax
Вес репутации: 74
опять лямбда
Andrew, не расстраивайся, ничего, еще все впереди....
Serge, за оригинал 150$ - это еще недорого.
А в Москве БМВушную НЕоригинальную лямбду БОШ можно купить примерно за 45-50 долларов.
Старый 17.03.2004, 19:11   #8
Andrew
опять лямбда
Euromax да у меня это уже пройденный этап, менял недаво вместе с расходомером. Взял бошевскую за 65 евриков.
Старый 18.03.2004, 08:45   #9
Euromax
Вес репутации: 74
опять лямбда
Andrew, я всмысле , что тебе когда-нить еще встретится несчастный с сиеменсовской лямбдой
Если на лямбде написано БОШ- это еще не значит что она оригинал. А вот если еще и клеймо БМВ - то оригинал.
Замена лямбда-зонда в Артексе стоит 250 евро (лямбда+работа).
Старый 18.03.2004, 09:37   #10
Andrew
опять лямбда
с меня взяли 600 р, вроде, за замену. Может быть 500, не помню точно. И то по мне дорого... А вот за что брать 250 евро, я не пониманию????
Старый 18.03.2004, 10:41   #11
Serge
опять лямбда
насколько я знаю, ее самому поменять 5 минут
правда, если ТАЗовская, плюс перепайка еще 20 мин
E36 325 1993
Старый 18.03.2004, 12:06   #12
Andrew
опять лямбда
точно, старую открутил - новую закрутил...
Старый 18.03.2004, 17:57   #13
Euromax
Вес репутации: 74
опять лямбда
Да, 5 минут. Если открутишь. А если прикипела - то попал...
Старый 19.03.2004, 08:07   #14
staf
Вес репутации: 51
staf Нейтральная репутация
опять лямбда
Мне Лямбду (оригенал) * привозили из Риги *за 120 мертвых призидентов.... полтора года назад
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2006, 20:59   #15
procter
procter Нейтральная репутация
Если кто знает напишите доку поро это (в принципе очень заманчиво перейти на вазовскую лямду)
procter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2006, 18:00   #16
Darren
Darren Нейтральная репутация
Ребята, решил другую тему не плодить - скажите, как проверить живость лямбды?
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 21:33   #17
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
Сообщение от Darren
Присоединяюсь
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 21:39   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Диагностикой и только ей, смотреть параметры изменения показаний от лямбды на разных оборотах на заведеном двигле, потому что она может быть живой, но не корректно давать показания по смеси и ошибка при этом не пишется, а для 4-х горшковых моторов еще и газоанализатор в трубу, потому что конструкция расходомера неудачная, в нем вытачивается бороздка, таким способом легко проверить и то и другое.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.03.2008, 16:54   #19
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
а скажите пожалуйста оп ошибке 53 - нагреву датчика кислорода, эт шо значит, лямду менял недавно :evil:
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 20:26   #20
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Там от напряжения зависит-Вазовская 0.5 вольта как и в старых БМВ,а вот с Сименсом у лямбды уже 5 вольт и Вазовская не подойдет.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 20:39   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от mutniy
Эт значит католизатор забит ужО походу, перегревается лямбда возможно и гнать начинает.
Либо провода которые на обогрев лямбды перебиты, точно не знаю.
Старый 30.03.2008, 00:58   #22
mutniy
iRamp
нет, ты шо :D менял же мес 3 назад СС поставил мож лямда какая нидбудь не такая.
e46 325i M54
Старый 30.03.2008, 11:48   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от mutniy
iRamp
Ну значит обогрев, короче на лямбду идут 4 провода, два из них отвечают за прогрев лямбды до рабочей температуры. 8) СС , круто! :D
Зы... может на обогрев лмбды релюшка стоит какая-нить и она подохла :o
Старый 31.03.2008, 22:43   #24
mutniy
iRamp
а может быть такое, что ездил какое то время вообще без лямды, потом её поставил, ошибку не затер и она сохранилась, исчезнет ли она и появится ли в будующем при затирании данной ошибки ?
e46 325i M54
Старый 01.04.2008, 10:02   #25
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
:shock: Ошибка лямбды сама не стирается из мозгов, даже снятием клеммы. Када новую лямбду втыкаешь, то у тя она начинает работать сразу, а ошибка остается в памяти. Я думал ты стер))
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
