Старый 17.05.2004, 19:37   #1
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
Охлаждение двигателя - m40b18
Вопрос вот в чем :
1) заметил, что последнее время при температуре меньше 10 С ( субьективно) стрелка указателя температуры двигателя отклоняется от вертикального положения ( должна быть на 12 часов) при езде... когда останавливаешься она подползает в нормальное состояние
2) Двожок прогреваться стал дольше (гораздо дольше)...
3) при 15-20 С все вроде ок... (??? )
4) када совсем холодно (ночью около 0 С или минус, то вообще стрелка не доходит до 12 часов)
Подскажите мож кто сталкивался ???
Уровень антифриза в норме...
Что может быть ???? Термостат наипнулся или термомуфта ???? *
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2004, 00:20   #2
Flanker
Flanker Нейтральная репутация
Хм, не знаю.... На моей старой e-30 спидометр и указатель температуры дурил, примерно так же (зависимость от темп. окружающей среды). Сейчас новый хозяин сказал мне, что это лечится снятием приборки, и подкручиванием *каких-то болтов, расшатываются они.
Flanker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2004, 09:39   #3
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 72
Euromax Нейтральная репутация
ИМХО, скорее термостат, раз дольше сейчас прогреваться стал, а когда просто стоишь после езды - нормально...
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2004, 15:44   #4
Evil Alex
Evil Alex Нейтральная репутация
Еслиб термомуфта ипанулась,то у тя перегревался бы движок...........енто на 99% термостат.
Evil Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2004, 15:45   #5
Iceberg
Буим *менять ...
Старый 21.05.2004, 00:22   #6
MAX
MAX Нейтральная репутация
* Это точно термостат, у меня такое было, но летом это не такая уж проблема так что можешь не спешить.
MAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2004, 09:50   #7
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
дерьмостат однозначно
лучше поменять сраза тк если он заклинит в положении "малого круга", что вполне вероятно несмотря на явный подклин в "большом", то будет перегрев, особенно летом, а, MAX
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2004, 10:14   #8
Iceberg
DimTic Да .... надо поменять ... он походу 20$ всего то...
Старый 21.05.2004, 12:58   #9
andrei
у меня было так ЕТО термостат он внутри отломился и болтался .То есть не работал
Старый 21.05.2004, 13:28   #10
MadMit
Модератор Автозвука
Вес репутации: 50
MadMit Нейтральная репутация
Недавно поменял термостат, сам термостат 200руб, прокладка под него 180руб, герметик, антифриз. Старый мой так ваще от старости разорвало, он оригинальный с 1992 г. стоял.
MadMit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2004, 13:42   #11
Iceberg
Уже почти рулю в магаз...
Старый 21.05.2004, 19:50   #12
MAX
* Dim Tic Я очень сомневаюсь, что если пружинке на термостате не хватает сил перекрыть внешний контур из этого следует, что ее может заклинить в положении когда внешний коптур закрыт ИМХО.
Старый 21.05.2004, 21:18   #13
MadMit
Модератор Автозвука
Вес репутации: 50
MAX вот у меня так и заклинило.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
