Старый 08.06.2004, 03:33   #1
Hamster
Hamster Нейтральная репутация
течет бензин
Месяца 2-2.5 назад, когда по утрам еще было достаточно холодно происходило следующее: при прогреве вытекал бензин. Ездил тогда на местную яму - ничего, шланги все целы, отдавал в "ЮНИТ" (слышали про такое заведение? - никому не советую) - причина не обнаружена, забил, а потом он вроде и течь перестал. А теперь снова-здорова - делает лужи.
У кого были такие проблемы, кто что знает? Напишите, пожалуйста.
Hamster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2004, 09:18   #2
Roman
Вес репутации: 58
Roman Нейтральная репутация
течет бензин
Hamster у Andrew по моему такая проблема была. Спроси у него.
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2004, 12:05   #3
MadMit
Модератор Автозвука
Вес репутации: 50
MadMit Нейтральная репутация
течет бензин
У меня ссало с топливных магистралей идущих параллельно с головой блока. Там есть такая площадочка для укладки оных-проверь там. У меня мпсят.
MadMit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2004, 12:30   #4
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 72
Euromax Нейтральная репутация
течет бензин
Где именно под машиной лужи ??!!!
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2004, 14:11   #5
staf
Вес репутации: 50
staf Нейтральная репутация
течет бензин
Где *лужа то???? *если под машиной *в районе заднего сиденья проверь уплотнитель *под пластиковай гайкой на *горловине *бака.....(под задним сиденьем). Была у меня такая проблема...поменял прокладку *(резиновую) и течь перестало!
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2004, 17:39   #6
Euromax
Вес репутации: 72
течет бензин
staf, да даже можно и не менять - просто ОЧЧЕНЬ СИЛЬО УЖ ТАМ НАДО ЗАКРУЧИВАТЬ !!!!!!
Старый 08.06.2004, 17:47   #7
Andrew
Автомобиль: e46, 2002
Andrew Нейтральная репутация
течет бензин
У меня была похожая проблема - резиновый шланг, не знаю точно, кк он называется, был порван. Для его замены пришлось снимать впускной коллектор и еще какую-то хрень. Зато сейчас все ок.
Andrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2004, 07:45   #8
staf
Вес репутации: 50
течет бензин
Euromax нет *у меня без толку было СИЛЬНО закручивать.... эта резиновая прокладка *у меня тогда потрескалась.....И было только одно лечение * ЗАМЕНА!
Старый 09.06.2004, 08:51   #9
Euromax
Вес репутации: 72
течет бензин
Проблема с утечкой через эту резинку обычно возникает после замены бензонасоса через некоторое время... Прокладка просаживается и при активной работе бензхонасоса бензин выдавливает ...
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
