Заливает свечи (325 IA "92 )
Двигатель работал с перебоями, поехал на диагностику, пасарели, а там 3 свечи до верху в масле!, *мастер* сказал пробивают шаибы на свечах вобщем бред какой-то. Я немедни решил маслецо моменять, заодно снял клапанную крышку, чтобы вычистить всё гавно которое на ней собралось(советую сделать, пробег 290т.км нагара немерена!), в итоге, как оказалось задубели круглые резиновые прокладки, в районе свечей, между головой и крышкой, поэтому свечи и были в масле.
Может кто знает: у меня всегда на приборке горит один зелёный один красный диоды. При тесте горят все. Приходится "вычислять" замену масла по километражу.
Yo wassup! |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75 ![]() |
Блин ты б сразу в названии темы написал что МАСЛОМ заливает... Обычное дело это в эмписят....
Will work for gas ... |
Да у себя то я тоже не сталкивался, но много у кого видел, что свечки плавают в масле...
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
Вес репутации: 61 ![]() |
Euromax,lowrider у меня 318is coupe, так вот выкрутив вторую свечу обнаружил на ней в районе кольца уплотнительного масло, так что не тока походу на М50 траблы, но и на М42 бывают...
lowrider А как с перебоями работала? Обороты плавали? Машина дергалась? Дымил?
Бери от жизни все |
To MIK. Дымить не дымила, а вот обороты плавали. После всей прочистки, свечей началось ещё больше, я весь в растройстве. "Троит, ну или пятерит", ну и ессесенна нихрена не едет. Подозрения пали на катушку свечи первого цилиндра, при пуске пробивала на массу, потом вроде нормально. Короче, нарыл катушку, поменял, таже лажа. Поменял на каждый цилиндр, таже хрень. Проверил свечи, все окей(BOSCH BMW). На всякий случай открыл канал(вдоль двигателя), в котором идут провода для питания катушек, импульсные и на форсунки. Звожу, как ЧАСЫ!!! Закрываю крышку этого канала, *опять лажа: ( *Оказывается перетёрлись провода на 6 цилиндр импульс и масса(видать када менял прокладку клапанной крышки, пошевелил провода на 4, 5 и 6-ой цилиндры, вот их и замкнуло оканчательно). Заизолировал, шуршит как новая!
(Отредактировал(а) lowrider - 13:45 - 1 Июля, 2004) (Отредактировал(а) lowrider - 13:46 - 1 Июля, 2004)
Yo wassup! |
