Старый 09.07.2004, 12:43   #1
lowrider
lowrider Нейтральная репутация
Подогрев сидений - дооснащение
У меня стоит кожанный салон(E36 Coupe), на консоли кнопки для вкл. подогрева(тепло/очень тепло), при включении никакого эффекта. Проверил о под сиделками только разъёмы болтаются, никуды не воткнуты. При включении этих самых кнопок на концы приходит питание. Куда воткнуть в сидения, на ощуп, не нашёл, могет нету в них подогрева или хитрость там какая? А если нет, тада как поставить и сложно ли это?
Yo wassup!
lowrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2004, 14:19   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75
Euromax Нейтральная репутация
Подогрев сидений
Если из сидения не выходит небольшой жгутик проводов с разъемчиком - что скорее всего сидения меняли и поставили безподогревные...
По ЕТК можно посмотреть "Комплект дооснащения подогревами сидений" (к сожалению сейчас нет ЕТК под рукой)
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2004, 17:29   #3
MadMit
Модератор Автозвука
Вес репутации: 53
MadMit Нейтральная репутация
Подогрев сидений
lowrider Можно докупить термические элементы, содрать обивку с сидений, установить элементы, натянуть обивку. Все кроме первого пункта лучше доверить спецам по перетяжке салонов.
MadMit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 21:59   #4
Borisss
подогрев сидений
Приветствую! Купил в свою купеху кожаный салон с разборки, привез в гараж, решил тросики смазать перед установкой передних сидений , глядь, а там внизу гнезда для штекеров. короче :lol: поехал еще кнопки у них забрал. Теперь суть вопроса - что еще кроме умелых рук нужно для подключения? должен ли быть еще какой нибудь блочок для п.с.? если да, то где он стоит, а то разборщики бедные в поисках оного изматерились. :D
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 23:49   #5
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Больше ничего не нужно.
На одну кнопку идёт 6 проводов:
pin1-GRY-RED подсветка кнопки(вход)
pin2-RED-YEL "+"(вход)
pin3-RED-YEL "+"(вход)
pin4-BRN "-"(вход)
pin5-WHT-GRN "+"(выход на водит. сиденье); WHT-BLU-на пасс. сиденье
pin6-WHT-RED "+"(выход на водит. сиденье); WHT-YEL-на пасс. сиденье.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2008, 00:51   #6
Там еще реле разрузочное обязательно должно стоять, совет купи проводку оригинал, не так дорого стоит.
Старый 24.08.2008, 06:05   #7
Borisss
спасибо! проводку в смысле заказать в existe?
Старый 24.08.2008, 14:50   #8
Сообщение от Borisss
да конечно 61 12 9 401 349 Провода обогрева сиденья 2 648,10 руб.
Старый 27.08.2008, 06:00   #9
Borisss
все подключил, всем спасибо! Опыт: нужны только кнопки, там в них всё необходимое уже встроено. Включаешь на *сильно*, через какое то время кнопка сама переключается на *слабо*.
только подогрев оказался какой то слабый. видимо сидения всё равно вскрывать придется. греет, но по моему слабовато.
Старый 27.08.2008, 08:29   #10
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48
Лёхер Нейтральная репутация
А у меня на водительском сиденьи явно ощущается только обогрев поясничной области... Сама сидушка, на которой сижу попой не меняет вроде своей температуры после активации обогрева... С пассажирским сиденьем все нормально
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 10:37   #11
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Ага, ведет себя правильно
А подогрев да, и вправду не очень сильный.
Причем у меня пассажирское греется сильнее водительского, не очень большая разница, но заметна.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 12:41   #12
dancer_st
Borris, моя распиновка правильная оказалась?
318i E36/M42 LIM
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 16:15   #13
Borisss
dancer st - вообще красавчик, я бы без твоей распиновки еще долго методом научного тыка мучался. Верно, от и до.
Старый 27.08.2008, 17:30   #14
dancer_st
8)
318i E36/M42 LIM
Старый 27.08.2008, 19:22   #15
karaya
Вес репутации: 49
karaya Нейтральная репутация
Ну и советик.... на разборе дешевле... намного, если за так не отдадут.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 20:19   #16
Сообщение от karaya
я например новые купил в экзисте и не особо парился, если есть возможность взять на разборе без разговоров.
Старый 28.08.2008, 00:55   #17
Вот схема
Старый 28.08.2008, 19:34   #18
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от Лёхер™
Перегорела нить обогрева подпопника... У меня было такое...
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 08:40   #19
Лёхер
Аватар для Лёхер
Вес репутации: 48
Это лечится?
Старый 29.08.2008, 18:20   #20
При помощи поиска, даже фотки есть.
Старый 24.11.2008, 13:13   #21
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 68
OwlMaster Нейтральная репутация
Устанавливаем подогрев сидений.
Возможно кому то пригодится сие "руководство"
Имеем кожанный салон без подогрева, хотя без разницы, можно иметь и велюровый без оного. По случаю, спасибо минским братьям в частности Vitaut`y , приобрел оригинальный подогревчик с проводкой и кнопочками. Итак впихиваем все это дело куда следует
1. Снимаем сидушки с машины, как делается не пишу ибо просто
2. Обшивка спинки сиденья крепится железными скобочками за бортик спинки, снимается достаточно просто, правда бывает гемор вытащить скобки - если они там застряли
3. обшивка сидушки крепится на пластиковые клипсы
которые как не старался сохранить не вышло, да и ладно, после опишу установку обратно
4. Итак все сняли
5. Теперь самое сложное берем спинку
отгибаем материал и видим как и должно быть железные колечки
с ними нужно быть очень оккуратными, точнее не с самим колечками, а с тем куда они крепятся, крепятся они на стальную проволоку, которая "вставлена" в паралон и можно легко его порвать и тогда закрепить обратно нашу кожу будет проблематично.
для снятия колечек я использовал двое круглогубцев
ими ОЧЕНЬ удобно подбираться и разгибать кольца. Процедура снятия всех колечек примерно по 20/25 штук на обшивку занимает не более 30 / 40 минут на все сиденье в первый раз тоесть не сложно!
6. Теперь берем наш тепленький подогрев. "счастливый обладатель подогрева 2002года!!!"
раскладываем и!
7. Использовать обратно колечки, которые были сняты мягко говоря вообще не удобно да и особого смысла не вижу, малоли опять придется снимать обшивки. Использовал обычные пластиковые хомутики длянной 120мм, хотя сейчас бы взял подлиннее 150 - 180мм
продеваем хомутики во все те места где были колечки, процедура не сложная и одеваем обшики
до посинения затягивать не надо, как и с железними колечками оставляем небольшой ход - дабы на поравать все тотже паралон когда будите на него садиться
8.Обшивка на месте как и была - только уже с подогревом
9. Спинка одавается достаточно просто, но то что руки пото будут болеть от приложенных усилий - это я вам гарантирую :lol:
10. Сидушку, за неимением пистонов - которые я сломал, закрепил на винты с гайками. В сидушке есть отверстия 4шт. в которых были пистоны - в них отлично встают винты М6 / М8 длинна не менее, для передний 4-5см, для задних 6-7см.
Кнопки ставим в штатные места на консоли, проводку прокладываем согласно схеме под ковром. Включаем и наслаждаемся садясь на теплое сиденье в морозное утро!
РЕМОНТ!
немного пожурю Vitaut`a
перед установкой стал естественно проверять подогрев, все подключил на столе....
- конопочки работают светятся, нажимаются - загораются нужные режимы
- а вот с одним комплектом, как раз на водительское сиденье вышел косяк.... не греет и все! :shock:
- с обогревом для спинки выяснил сразу в одном месте провод просто перегорел из за перетертой оплетки и обрыва 2-3 волосков. В подогреве используется ОБЫЧНЫЙ МЕДНЫЙ ПРОВОД 4-5 волосков!!! перепаял на ура и работает отлично!
- в подогреве для сидалища - тупо обрыв проводов подводящих/толстых, видимо толи передавило когда то или переломили. Так же перепаял и все О.К.!!!
если у вас не работает подогрев не спешите его выбрасывать - его всегда можно отремонтировать за 30 минут времени!!!! и без копейки вложений.
сопротивление на сидалище - 9 , 9.5 Ом
сопротивление на спинке - 6 , 6.5 Ом
удачи
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 14 Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 13:21   #22
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
Влад ты реально крут....))) :D
честно))
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 13:40   #23
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Тему в ФАК..... полюбому!
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 24.11.2008, 13:56   #24
OwlMaster
Вес репутации: 68
ДА! немного пожурю Vitaut`a
- в одогреве для сидалища - тупо обрыв проводов подводящих/толстых, видимо толи передавило когда то или переломили. Так же перепаял и все О.К.!!!
удачи
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 14:20   #25
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
молодца) теперь твой эс будет в тепле)))))))
https://sinyavino.evaspas.ru/
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
