Кирдык автомату (325 coupe, E36)
Товарищи, вчера окончательно навернулся автомат, загорается варнинг лайт, потом гаснет сам по себе, включается аварийный режим. Думал что с мозгами беда, но вроде в коробке: када переключаешь с паркинга в реверс дёргает, с нейтралки в драйв таже хрень. Кароче, хачу паставить механическую. Народ, посоветуйте чёнить!
Yo wassup! |
Вес репутации: 62 ![]() |
lowrider Коробка механика+дифф+педальный узел+кардан+маховик+сцепление и так по мелочи + работа наэрно где-то 800-1000$(ессесно все б.у).... ИМХО
Обещали ,что уеду из сервиса с ручкой за 300-400 американских денег, при условии, что заберут автомат.
Yo wassup! |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я когда узнавал *с работой и *Б.у. запчастями обходиться примерно в 800-900$
Как только сделаешь СРАЗУ пожалуйста отпиши результат и окончательную стоимость ! Так как после тебя поеду туда я если всё ок !
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
#5 | |
У меня такая же 325 купе.
<to: Joka>
Это наши братья литовцы. Как сделаю отпишу обязательно! Хочу уточнить разницу в мозгах, надо ли их менять, кексы из сервиса горят, что нет, а чёта не уверен.
Yo wassup! |
lowrider причем тут мозги ??? их менять не надо... Я б наверно тож автомат на механику махнул...
Вес репутации: 50 ![]() |
2 lowrider
хочешь позвони - опишу все в деталях и соответственно рассажу что прикупить надобно будет. На своей бывшей самолично менял автомат на ручку. 2дня из под машины не вылазил из-за отсутствия нужных запчастей. По работе - операция для двух человек при наличии всех нужных запчастей и отсутствия тяги к курению занимает не более 4х часов.
ненавижу газели. |
#11 | |
ненавижу газели. |
2 Nitro
Расскажи впечатления после замены. Посоветуй чо нунна новое что нет, могу завтра звякнуть, скинь номерок!
Yo wassup! |
#13 | |
И на мои вопросы ответь пожалуйста.
#14 | |
ненавижу газели. |
#15 |
Вес репутации: 51 ![]() |
А в ГАИ не будут проблемы, если самому поменять коробку на ручную? ведь в документах одно. Это *получается внесение изменений в конструкцию автомобиля.
тех. осмотр точно *не пройдешь. По моему на эти деньги проще коробку отремонтировать... Редуктор заднего моста менять надо. И вообще, тогда зачем надо было покупать машину с автоматом? надо было сразу брать с ручником. А чем вас автомат не устраивает? :dontknow: (Отредактировал(а) Uliana - 16:47 - 20 Ноября, 2004) |
#16 | |
2. Когда покупал хорошая машина была только на автомате. 3.Автомат не устраивает тупостью на старте и меньшем контролем над машиной. 4. Автомат мертв для тюнинга. З.Ы. Ремонтировать бесполезно у нас. Так как стоит столько же, а нормально починить никто не может тышь через 30-40 опят накроется.Дешевле и практичнее поставить механику. А что страшного в замене редуктора ?
#17 |
Выкладываю список что нужно для переоборудования:
1. Кардан и КПП(обязательно GETRAG написано на коробке)(в сборе кулисой и задней опорой коробки) обязательно с одной машины снятые. !!!! 2. Главный цилиндр сцепления металлический. 3. Рабочий цилиндр сцепления c трубкой целой . 4. Редуктор 3.23 с блокировкой. 5. Маховик одномассовый ОТ BMW 320 E36 M50B20 *без кондиционера !! 6. Педаль тормоза. 7. Педал сцепления с пружинками втулками и прочей лабудой. Если что то забыл дополните плз.
#18 | |
в некоторых случаях другой бачок тормозной жидкости (если свой без соска) трубку от бачка к главному цилиндру сцепления маховик от вышеописанной машины обязательно до 92 года!!! (другими словами маховик одномассовый) Можно конечно двухмассовый, но б/у покупать бессмысленно, а новый стоит немалых денег. 2 провода от кулисы АКПП нужно удлинить и подсоединить к датчику заднего хода РКПП (надеюсь сами поймете какие) чтобы задний ход зажигался нужен подшипник внутрь карданного вала Сразу купите новую пружину лапы, которая давит на выжимной, и новый палец, в который она упирается так-же нужна втулочка (маркер установки маховика) сквозь которую прикручивается одним из болтов маховик. нужна новая эластичная муфта (между карданом и РКПП) нужны почти все болты крепления РКПП к мотору (они отличаются от болтов крепления АКПП) желательно сразу купить все новые пластмассовые и резинометаллические детали кулисы. нужен кожух рычага переключения скоростей и паралоновая шумоизоляция нужна новая скоба крепления приемной трубы глушителя к РКПП (и желательно новые резиновые вставки крепления этой скобы) если что забыл дополняйте еще...
ненавижу газели. |
