Alex616
Печка с одной стороны дует теплым, с другой холодным ?
Печка всегда работала прекрасно, на днях появилась такая беда: на оборотах дует горячим, а на холостых еле теплым, на след. день дует холодным. *Поменяли термостат, прокачали, прочистили краник....
Печка с водительской стороны дует еле теплым(не горячим) с другой холодным (положения регуляторов стоят на жару) ? |
Alex616, *у меня из дефлектра на панели тоже дует слегка прохладным, а из дефлектора на торпеде (ближе к стойке лобового стекла) - горячим.
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека) Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была MB W211 E230 '08- сейчас |
#4 | |
Модератор Автозвука
Вес репутации: 53 ![]() |
У меня вообще печка слабая была, выгнал воздух - задуло, но не так, как хотелось бы, я списал этот недостаток на возраст и заморачиваться больше не стал....
tam na krutilke vibora kak dut' sinen'kaja poloska. Tam gde sinen'kaja, tam holod.
) gblA vas4e stranno eto. Ja bi vibral zame4atel'nij vihodnoj den' i razobral bi nah torpedu.
Qu |
Разбирал я когда машинку взял.... Крутилка управления заслонками жила сама по себе-срезало штифт на тросе привода. Там под торпедой такая огромная хрень с надписью на 2/3 ширины машины-SIEMENS. А привод заслонок-это нечто! Комбинация конусного редуктора с кучей (штук пять) рычажков, которые ползают по направляющим. Короче разберешь-хрен соберешь! Я все собрал, как было. Вот теперь и думю, мож кто до меня там был. Хотя в букваре нарисованы стрелки вниз, на стекло и мал. боковые одним цветом, а из квадратных боковых и центрального-другим.
Alex616
Клапана менял 4 месяца назад, *может дело в них ?
снеми разъем с клапанов и тогда они будут открыты полностью и побежит горячий антифриз . пощюпай шланги на клапанах 1 входит 2 выходит *и вынеси вердикт какой холодный тот неработает . если все горячие то чтото с заслонками .
Alex616
Разъем с клапанов не снимал так как оба шланга горячие, зато шланг который идет с *низу к термостату холодный. Термостат недавно меняли, может радиатор печки забит ?
у меня такая же хрень была. Слили антифриз, сняли клапан, раскрутили, вынули поршенёк, все собрали, поставили, залили, итог- ташкент. Регулирую скоростью вентилятора. Очень *бюджетно. Весной поставлю поршенек обратно.
с уважением VRACH. Е36М50В25 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
VRACH, что за поршнек???? У меня раньше всё с печкой в шоколаде было - на климатконтроле установишь температуру и ездишь не паришься, а с сегодняшнего дня фигня какая-то плохо печка греет! Ставишь температуру 32 и дуло, чтобы на максимум, тогда еще ничего, а в автоматическом режиме холодно????
И еще ерунда непонятная, может конечно у меня со зрением чего не так стало, но такое впечатление, что негорит подсветка панели приборов, причем только в правом углу - короче пол тахометра как бы в темноте, а датчик температуры вобще не подсвечивает????? Крутил регулятор подсветки - стоит на максимуме - всё светится нормально и спидометр и панель климы с магнитолой, а датчик температуры не видно, бред какой-то???? Сколько там лампочек на подсветке, может что перегорело?
Мой автомеханик сказал мне: "Я не смог починить твои тормоза, так что я сделал гудок погромче!" Е36, 316i, 1997 г.в., МКП, М43, седан продан Е46, 325i, 2002 г.в., рестайлинг, МКП, М54, седан |
#15 |
Iceberg Если обе руки левые реально самому поменять?
. Или в сервис нужно ехать, а там "-Ооооо, да тут работы на недееееелю!!! Всю машину разбирать надо!!!" Геморойно это или нет, и хоть ориентировочно скока по деньгам вытянет если в сервисе?А с печкой, что за беда может быть? Хотя бы ориентировочно? Такое впчатление, что она на холостых оборотах плохо греет, а когда на ходу вроде ничего. Температуру датчик нормальную показывает, значит это не может быть термостат, что тогда? Как связано с клапанами я не понял??? Что, возможно у меня с клапанами, что то не так????? (Отредактировал(а) Alex66ek - 15:22 - 15 Дек., 2004)
#16 |
у меня на холостых тоже негреет хотя все работает . я забил на нее.
#17 |
Uliana Холодно, ***!!!!
![]() (Отредактировал(а) Alex66ek - 11:31 - 16 Дек., 2004)
#18 |
Нашел в старых темах про подсветку, похоже самому не справиться
![]() http://bmw.superbox.ru/cgi-bin/ikonb...pic=84&start=0 (Отредактировал(а) Alex66ek - 12:40 - 16 Дек., 2004)
#19 |
Автомобиль: BMW 320i AT
Сказал(а) спасибо: 28
у меня было подобное, была трещина на основном радиаторе на правом бачке (0,5 см) хапал воздуха, короче всё то же самое, Итог: поменял радиатор, залил новый фриз и все наладилось!!! правая печка обычно дует горячим.
BMW 320i ATПоследний раз редактировалось Ramzec; 02.05.2012 в 15:11. |
#20 |
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 40 ![]() ![]() |
На днях появилась такая же беда!точно ли на это может влиять водиной клапан?
Добавлено через 1 минуту И задует ли печка полностью горячим если с него скинуть разьем?
BMW e36 coupe 328-продана BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продалchevrolet lacetti ![]() BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ |
#21 |
Забыл добавить у меня климат,всегда на 32 ,слева холодный ,справа горячий ,что делать????
#22 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
Было так-же, слева - горячо, справа - холодно. Заменил клапана на рабочие и всё стало как положено. У меня когда началось это, можно было постучать по клапанам ключом гаечным и они откисали, начинали какое то время правильно работать, а потом снова справа дуло холодом.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#24 |
Я вас понял,пойду п*****у хорошенько может тоже откиснет)))
#25 |
Постукивания не помогли!!!
