Подробный отчет на рубеже *200000 км!
Друзья, представляю на Ваш суд отчет по эксплуатации автомобиля BMW - 318i M40B18 1992 года выпуска.
Приобретен в сентябре 2003 года с пробегом на одометре 147500, об истинном значении я умолчу, т.к. теперь уже лишен иллюзий о том, что можно приобрести BMW такого года с таким пробегом. Вчера отпраздновал юбилей - 200000 км на одометре. Итак, для начала таблица расходов... Комментарии потом... Некоторых расходов нет, но на сумму не более 10000 руб. Расходы Пробег, км Наименование Дата Итого 147500 Покупка 214000 Масло Shell Helix Ultra 0w40 1300 Замена масла 100 Масляный фильтр 180 Воздушный фильтр 110 Свечи, Bosch - 4 шт 600 Антифриз, BMW - 2х300 (2х1,5 л) 600 Вода дистилированная - 4,5 л 30 Рулевая тяга левая 580 Термостат 890 Работа по замене рулевой тяги, антифриза, термостата, тосола, установка доп. сигналов, замена свечей 700 Сигнал волговский + реле 270 Резина GY Ultra Grip 500 зимняя 10200 Резина GY Eagle Ventura летняя 11000 Тонировка 3500 Дополнительная шумоизоляция 3500 Плафоны в салон (замена на новые) 1140 Крепеж (пистоны на обивку двери – замена 100% после тонировки и доп.шумоизоляции) 720 Постановка на учет + страховка 3000 Развал-Схождение 200 Провода для подкуривания * (на всякий пожарный) (ни разу не пригодились!!! * ) 128 Мелочевка 200 Балансировка и переобувка 500 150000 Противотуманки 3500 Повторная балансировка 300 150500 Лампочки по 5W (2 шт) 30 151500 Диагностика в М-сервисе (наш официал) 1210 Освежитель воздуха 45 Предохранители (комплект) 15 Дополнительная шумоизоляция 1130 157000 Масло Shell Helix Ultra 0w40 январь 1300 Масляный фильтр январь 180 Лампочки указателей поворота январь 90 Лампочки указателей поворота январь 180 Тонированные поворотники январь 680 Работа по замене масла и фильтра январь 120 Незамерзайка (3х5 л) январь 180 Диагностика в М-сервисе январь 180 158500 Незамерзайка (5 л) 09.02.2004 70 Преобразователь ржавчины 09.02.2004 190 158762 Замена передних тормозных колодок 11.02.2004 400 Диагностика в Автопункте 11.02.2004 200 Мойка с шампунем 11.02.2004 200 Электронная диагностика углов установки колес (повторно) 11.02.2004 300 Регулировка углов установки колес 11.02.2004 300 Проверка уровня рабочих жидкостей 11.02.2004 150 Колодки пердние Lucas 11.02.2004 1100 Датчик передних тормозных колодок 11.02.2004 300 Расходные материалы 11.02.2004 75 160000 Лампа ближнего света, 2 шт 16.02.2004 144 Незамерзайка (5 л) 27.02.2004 60 161600 Незамерзайка (20 л) март 240 Ремень генератора 147 Установка противотуманок 800 Замена ремня генератора 100 Масло Shell Helix Ultra 0w40 1300 Воздушный фильтр 110 Масляный фильтр 180 170744 Замена ремня ГРМ май 1200 Замена роликов ремня ГРМ 200 Ремень ГРМ (оригинал) 1186,22 Промывка инжектора (вместе с работой и жидкостью) 1395 Замена вискомуфты (работа) 200 Вискомуфта 3675 Развал-Схождение (после установки летней резины) 600 "Переобувка" 500 Защита картера 1800 Ремонт в М-Сервисе 1440 Ролики ГРМ 1820 Стекло противотуманки 350 Ремонт двигателя и коробки (см.доп. ссылку) 37300 172700 Масло Shell Helix Ultra 5w40 июнь 900 Фильтр масляный 195 Замена масла (после ремонта двигателя) 0 180000 Насос топливный июль-август 3790 Решетка воздухозаборника (под лобовым стеклом) 385 Воздуховод к тормозным дискам (2 шт) 516 Аммортизаторы 4 шт + Пружины усиленные 4 шт 15000 Ремонт в Автоальянсе (замена пружин и аморт) 2858 Замена ламп подсветки комбинации приборов в М-Сервисе 275 Лампы комбинации приборов 68 187000 Ремонт в Автоальянсе (КПП) 4680 Замена топливного фильтра 180 Замена тормозных колодок задних (всех) 648 Замена заднего тормозного цилиндра 126 Замена тормозной жидкости 216 Замена подшипников генератора 972 Масло трансмиссионное 140 Ремонт магнитолы (пропайка контактов) 300 Сальник МКПП 790 Ручка КПП 550 Чехол ручки КПП 610 Колодки задние АТЕ 1360 Втулки генератора 240 Подшипник КПП 1950 Подшипник КПП 1260 Подшипник КПП 1850 Подшипник КПП 940 Тормозной цилиндр задний 300 Подшипники генератора (2шт) 300 188800 Масло Shell Helix Ultra 5w40 900 Фильтр масляный 195 Топливный фильтр 180 Замена датчика включения ламп заднего хода 200 Датчик включения ламп заднего хода 460 Диагностика электрики и устранение неисправностей 1130 Повторная тонировка заднего стекла 1000 Тонировка лобового стекла 1000 Покраска автомобиля (вместе с материалами) 30000 Дополнительное вознаграждение мастерам за качество 3000 Замена лобового стекла+работа 2800 195000 Замена сервопривода ц.з. девой задней двери 770 Сервопривод ц.з. левой задней двери (б/у) 600 Мойка технологическая 55 Диагностика ходовой части 220 Устранение неисправности сигнализации 1045 Масло Shell Helix Ultra 5w40 900 Фильтр масляный 155 Итого затраты : 191 829,22 Ремонт двигателя и коробки Коленвал (б/у) 9000 Кольца 2400 Вкладыши 2000 Солярка 100 Герметик 50 Прокладка поддона 200 Сальник коленвала задний 350 Сальник коленвала передний 200 Масло на доливку 330 Фильтр масляный 170 Снятие и установка двигателя 2000 Разборка-сборка двигателя 2000 Прокладка головки 750 Масляный насос 2500 Выжимной подшипник 900 Диск сцепления 1000 Масло гидроусилителя 180 Замена жидкости гидроусилителя 200 Замена тормозной жидкости и прокачка 600 Замена стекла противотуманки 200 Такси мастеру 420 Стоянка авто 500 Покупка коробки б/у 6000 Работа по замене подшипника первичного вала 2500 Снятие-установка коробки 750 Подшипник первичного вала 1500 Сальники коробки 340 Масло в коробку 160 37300 Перед началом чтения моих комментариев прошу господ Профи меня не ругать за неточности в названиях и т.п. Глядя на эту таблицу становится понятным, что торопиться при выборе б/у автомобиля BMW (как впрочем и любого другого) не стоит! Подавляющее большинство затрат было связано со спешкой при выборе авто, например, ремонта двигателя можно было избежать. По легенде на машине ездила дама. По крайней мере, в сервисной книжке были данные некой Сандры (фамилию не помню), судя по всему, ездила она не до конца выжимая сцепление, т.к. на коленвале в области упорного вкладыша образовалась выемка (о чем однажды писал еще на старом форуме). Мной было принято решение о замене коленвала и попутном ремонте двигателя. При разборке двигателя никаких дефектов в поршневой выявлено не было, поэтому была проведена (если так можно высказаться) плановая *замена колец, коленвала (новый за 37.000 руб, любезно предложенный официалами решил не покупать, а ограничился коленвалом б/у но тщательно выбранном *). Итак, шагаем далее. Одновременно с ремонтом двигателя решено было заменить выжимной подшипник сцепления и диск сцепления. Возможно меня грамотно развели, не знаю... Но я был вынужден потратиться на покупку подшипника первичного вала в коробке. Однако, после установки коробки на место звук (гул) не исчез. Уже в другом сервисе, мне повторно снимали коробку и опять меняли подшипник первичного вала, а так как со слов мастеров определить какой именно подшипник гудит практически невозможно (оставляю это на их совести, возможно и так), да и просто намаявшись я принял решение о замене всех подшипников, что и было сделано, попутно облегчив мой кошелек. После таких инвестиций было принято решение о том, что авто уже продавать смысла нет и решеил доводоить мою любимую Бэшечку до идеала! Результатом таких рассуждений стала замена всех амортизаторов, всех пружин (выбран бюджетный вариант - Boge усиленне и пружины K&F усиленные). Замечаний нет по сей день, только удовольствие и наслаждение. Сначала думал поставить Koni или Bilstain, но тщательно все взвесив, я понял, что тюнинговать M40 немного неблагодарное дело. Ограничиться решил легким стайлингом! Замечу, что предыдущие пружины и амортизаторы не были убиты до конца, а еще имели неплохой ресур, просто не хотелось заниматься ремонтом еще раз. Далее была покраска и замена лобового стекла (уже было достаточно испещерено камешками). Машину красил поклонник BMW, поэтому все было сделано на 5 с плюсом, попутно устранив все неровности от предыдущих ремонтов (машина была несколько раз чиркнута - но лонжероны и сам кузов живой). Устранен дефект в области левой задней арки ( это крыло, кстати тоже было шратлевано), что подтвердило тезис о том, что BMW ржавеет только в местах некачественного ремонта! С права все было в норме! После покраски были инсталированы задние фонари полностью тонированные (спасибо Drive'у!). В фары были инсталированы колечки *eyes (спасибо Deg'у!) а заодно и заменены стекла. Теперь авто выглядит на 5 баллов! Немного похвалы в адрес подвески. Отмотав более 50000 км далеко не по германским дорогам, мне пришлось заменить только одну втулку или стойку стабилизатора. И сейчас все в норме, но правда грядет замена рейки или ее переборка, т.к. появился небольшой стук. Что еще? Ну не везет мне с сервисами... Блин! Например, приехал поменять лампочку подсветки приборов (1 за спидометром перегорела), менять ее раз плюнуть, но думал, что официалы все сделают быстрее и качественнее... Увы, поцарапали стекло! Будут полировать, или менять щиток, но у меня пока нет времени заехать к ним. В последнее время я вообще склоняюсь к тому, чтобы купить качественный инстремуент и работать с машиной по максимуму. Лучше чем сам, никто не сделает. Эта машина навсегда останется в семье, решение уже принято, поэтому ей повезло! Машина в идеале, что еще сделать, даже не знаю! * Выводы очень просты, выбирая автомобиль экономить нельзя, выбирать надо очень тщательно и только с профессионалом. Покупая надо все очень тщательно взвесить... Я выбирал почти 3 месяца, но у нас все авто были просто убиты, этот же экземпляр был в очень хорошем состоянии... Интересна история о том, как я ее нашел. В тот день я тоже смотрел 318 (вишневый металлик 92 года). Почти договорились, предложил человеку залог, но он отказался, и мне повезло. Я поехал домой и по дороге всретил мою любимку с наклейкой о продаже. Остановил мужика, увидел машинку и на этом мой рассудок улетел, остались эмоции... И машина стала моей на следующий день (устал я уже выбирать!!! к этому моменту). Сейчас наступает черед 325! Особенно после шклоы водительского мастерства хочется порулить и покрутить мотор по-другому. В январе почетно передаю 318 маме, и пересаживаюсь за 325!!!! А вообще, по секрету шепну Вам, нет ничего лучше BMW! И пусть меня упрекнут в непомерно больших затратах - зато удовольстви стоит больше! Кстати, в месяц уходит примерно 3-5 тыс.руб н бензин, расход от 7 до 11 литров зимой. Сейчас расход вырос, т.к. теперь стрелка тахометра полюбила вторую половину тахометра! Ребята, я начал еще лучше чувствовать BMW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S. У кого есть вопросы - задавайте? Ремонт коробки и двигателя (Отредактировал(а) Michael - 10:01 - 11 Янв., 2005)
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека) Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была MB W211 E230 '08- сейчас |
Вес репутации: 62 ![]() |
Michael Лев Толстой отдыхает !!!! Эт писец.... МАНИАК АДНАЗНАЧНА !!!!
![]() ... как и я впрочем :super: |
Вес репутации: 64 ![]() |
Кстати, если я правильно всё понял - то ты и денег то на неё не потратил. 1000 евро - слёзы.
Люблю брюнеток и задний привод... |
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Michael, Миш, это судьба
Кстати, насчет инструмента собственного - эт ты, дружище, зангнул, конечно *Времени не найдешь сам возиться, а ведь еще и научиться нужно А на 325-ю все ж Koni бери!! |
Вес репутации: 55 ![]() |
народ,вы куда смотрите ???? человек потратил не 1000 Е, а 191 тыс.руб, а это 5 тыс.евро, а это немного больше
Вес репутации: 58 ![]() |
Очень много чего из перечисленного я бы сделал сам, а не платил бы например за замену масла *фильтром, мойку с шампунем ;););) замены колодок, и.т.д. и.т.п.
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76 ![]() |
Michael, респект! Отчет подтверждает старую истину: не экономьте на обслуживании своего БМВ и он будет служить долго верой и правдой. Хотите сэкономить, купите машину другой марки!
ZerocooL, теперь многое делаю сам - то же масло и фильтры и т.п...
Michael, молодца! Я вообще не допускаю возможности, что то, что я умею, смогу, и знаю как сделать сам - с моей машиной делал кто-то другой. Это все равно что кто-то бы кормил, поил, расчесывал, подковывал, и.т.д. моего коня...
ZerocooL,
Согласен!Уже сам понимаю....
Michael, ZerocooL
Земляки! Помогите Где в Челябе з/ч берете? Город ваш не знаю, посему откопал на Российской магазин и все беру там.
С уважением, Mirage (316, е36) |
Mirage, Deutch Auto?
В принципе, самый дешевый. ZerocooL знает владельца, в принципе, и я тоже, но не общался уже очень давно. Хозяин сам ездит на Е39. ИМХО, магазин неплохой. Я, правда, масло и расходники беру в Автоальянсе на пр.Победы. У меня там платиновая карточка. Надо будет запчасти звони заранее, подсоблю и встречу - (+7-351-908-79-81). А еще лучше заказать через интернет, так дешевле будет... Что лечить хочешь?
#15 |
Michael, ZerocooL
#16 |
Насчет лечить мягко сказано. Я в октябре до первого снега ехал в горах (под Белорецком может слышал город у нас такой), дождина шпарил и вот за поворотом налетел на глыбы земли. *Это лесовозы выезжали на трассу и натаскали, он как жидкий пластилин, блин, ну короче кидануло меня, я уже не в силах был ничего исправить. Итог - морду своротил мелколесьем.. Правда все остальное в порядке, купил в ДойчАвто все железо, фары, бампер и проч. Пораскинув и прикинув, решил красить всю. Автосервис - это головная боль, приходится пинать каждый день, договорился чтобы за *30 косых покрасили, но у них то ктото, болеет, то одно , то второе. Хозяина этого сервиса пытался убеждать, но видимо тут терапия не поможет, человеку нужна пересадка мозга. *Сегодня ездил в Верхнеуральск, рекомендовали там делать, думаю тачку забирать завтра. Осталось по запчастям одно радиатор охлаждения - чето меньше 7-8 тыщ не найду, если к концу кузовных работ не отыщу подешевле, возьму что есть. *Michael - тебе спасибо за то что отозвался, по-любому видимо к тебе за помощь придется обратиться.
#17 |
В ДойчАвто можешь называть фамилию Букреев и номер карточки "625" - 5% скидки будет. Если надо чего по разборке - +79222341050 - Алексей, можешь задать ему вопросы по поводу запчастей.
#18 |
Mirage, радиатор есть (или был уже) в Автоальянсе, имхо 4-5 т.руб.
Слушай, если машину еще не покрасил, то могу свести с ребятами в Челябинске. Мне сделали на 5 с плюсом (мастер сам BMW болеет). Если поедешь, звони на сотовый заранее, все подготовим.
#19 |
Michael, ZerocooL, Mirage, ребят, скоро можно будет Клуб Е36 Урал делать! Молодцы =)
#20 |
Drive, стараемся!!!
#21 |
ZerocooL - в Дойчавто я ваще уже свой человек, у меня хватило наглости 10% с них скидку требовать, не дали
но девушка Саша (вся такая хорошенькая) *пятипроцентную карту дала сразу . *По разборкам ZerocooL, за номерок спасибо. Ато я тыкался по городу - одни японцы. Michael - где вы парни раньше были? я боюсь что наколхозят с бумерангом, но теперь уж и не знаю как выдергивать, я уж 20 заплатил. Попробую конечно выдернуть, незнай получится, незнай нет, у аборигенов тут законы свои..Drive - тут у меня друзья многие заболели бешкой...один реально ищет, килобаксов за 6 правда, но надо же начинать с чего то..
