Старый 13.01.2005, 21:26   #1
Michael
Michael Нейтральная репутация
Ц.З. + сигналка!
Проблема - при нажатии кнопки на брелке, сигналка включается, а ц.з. не закрывает двери. Приходится вручную дублировать, поворотом ключа.
Ездил к официалам, сказали, что дефект в брелке!
Такое может быть?
Мне казалось, что все дело в наличии или отсутствии нужного контакта где-то в самой машине (в сигналке!)
Кто что думает?
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2005, 00:20   #2
Pacific
Pacific Нейтральная репутация
Ц.З. + сигналка!
А у меня с 3 раза закрывается первый мигает второй закрывает и открывает а с 3 закрывает
Вроде сигнализация
E36 318i M40
Nissan Note 1.4
Pacific вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2005, 10:31   #3
allex
allex Нейтральная репутация
Ц.З. + сигналка!
Может у тебя привод сдох, у меня такое было.
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2005, 11:20   #4
Bagaznoe oTdeLenie
Bagaznoe oTdeLenie Нейтральная репутация
Ц.З. + сигналка!
вообще не закрывается с брелка ? посмотри придохранители на сигналке они обычно где иреле *которые на центральный замок идут от сигналки . а брелок вообще нипричем он просто каманду на центральный блок подает а от него уже идет на все что подключено на лампочки на гудок на замки итд.:greenhappy:
ку ку я тут !
Bagaznoe oTdeLenie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2005, 21:06   #5
Michael
Ц.З. + сигналка!
Bagaznoe oTdeLenie, спасибо! Поподробнее, плиз, о предохранителях. Где они? Я не совсем понял!
allex, нет, привод работает, т.к. при повороте ключа замки закрываются все!
Старый 20.01.2005, 22:19   #6
Bagaznoe oTdeLenie
Ц.З. + сигналка!
если родная сигналка то я там ничо незнаю . а *в тех которые сами сиавят ( где руль или где бардачек ) то там обычно стоит блок из него много проводов которые на цз те с релюхами и предохранителями *. кагда подключают к цз то скручивают провода скрутки плохие ! и релюхи даже отваливаются !
ку ку я тут !
Старый 20.01.2005, 22:42   #7
GARIK
GARIK Нейтральная репутация
Ц.З. + сигналка!
Ребятушки, коллеги!!! Вечная болезнь Е36 седан-
крышка багажника, на стыке идут провода, надо смотреть там, уже два транспорта вылечил.
www.ak36.ru VOLVO TRUCK SERVICE
ICQ242233992
В job ываю
GARIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2005, 10:58   #8
Michael
Ц.З. + сигналка!
GARIK, т.е. из-за плохого контакта в крышке багажника не срабатывают все ц.з.?
Старый 22.01.2005, 20:35   #9
GARIK
Ц.З. + сигналка!
Провода перетираются или трескаются на стыке, где крышка крепится петле.
ICQ242233992
В job ываю
Старый 24.01.2005, 12:10   #10
Michael
Ц.З. + сигналка!
GARIK, это-то я понял, спасибо!
Но на вопрос ответь, плиз!
Старый 25.01.2005, 18:50   #11
Michael
Ц.З. + сигналка!
Сегодня, просто потрогал провода на крышке багажник и все опять заработало!
GARIK, расскажи, плиз, что делал!? Буду лечить!
Старый 15.04.2010, 01:23   #12
sukin_sin_yakin
Автомобиль: BMW E36 318is coupe 1992
sukin_sin_yakin Нейтральная репутация
Появилась у меня такая же проблема – при нажатии кнопки брелка сигналка ставится на охрану, но не запирает замки (проблема появилась после снятия и сушки пола, вероятно, где-то повредился контакт какой-то). Как тут советовали, проверил проводку багажника – не помогло. Проблема оказалась в жгутах проводов, которые в ногах у пассажира (за бардачком). Потеребил разъемы – все стало ок. Все собрал – опять не закрываются замки. Потрясешь ногами пол за бардачком – опять все закрывается. Плохой контакт самостоятельно не отыщу – слишком много проводов разных. Подскажите, куда именно смотреть?
BMW E36 318is coupe
sukin_sin_yakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 01:39   #13
KU7878
KU7878 Нейтральная репутация
У меня похожая проблема,очень долго искал пол салона разобрал,так и не нашол.Потом случайно заметил что не дожимает концевик вод.двери,закрываю дверь легонько прижимаю дверь и всё закрывается.Пока ещо не вылечил,так-как 2дна как нашол.Может кто потскажит как лечить,у меня судя по всему выело на нём пластмасу.
KU7878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 21:04   #14
Somns
Аватар для Somns
Автомобиль: 325TDS 96
Somns Нейтральная репутация
GARIK
Согласен с тобой. Только на прошлой неделе вылечил такую же байду. Нажимаю на брелке, замки закрываются и тут же открываются все кроме водительской двери, нажимаю второй раз, водительская открылась, нажимаю третий все нормально закрылись. Дело было в жгуте что идет в крышку багажника. Один из проводов идущих на сервопривод был переломлен. Соединил его и все нормально заработало. Машинка кстати седан.
BMW 318i M40 91г. продана.
BMW 325 TDS 96г. седан.
BMW 330 XD 03г. седан.
Somns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 10:08   #15
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
Товарищи беда!( акб сел, снял зарядил поставил, мигает аварийка и ближний свет, отказал ЦЗ на сигналку вроде ставится и снимается но ток когда заживание выключено,машина заводится, попробовал отключить блок сигналки толку 0. какие мысли???
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 14:32   #16
Coolhard
Аватар для Coolhard
Скажите хоть при подключении аккумулятора у всех моргает аварийка и ближний свет?,
у меня так с первого дня но раньше после включения зажигания аварийка отключалась и все было норм
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
