Вопрос по бензо насосу
Такой у меня вопрос.
Не слышно как работает бензо насос, такое ощущение что он не работает, раньше когда включал зажигание было слышно что работает, а сейчас тишина. Может быть такое что он сдох? Машина работает нормально, заводится без с проблем с пол оборота. Вот только тянет как то плоховато.:dontknow:
Е-36 М-40 |
avillon
allex Если машина едет- бензонасос работает! И работает нормально.
Проверь свечи! |
avillon а све чи тут причем???
Свечи надо менять однозначно, в выходные заумусь. Может это из за забитого топливного фильтра? я на нем уже 15000 откатал.
Е-36 М-40 |
avillon
allex Ну так свечи то надо менять?!;) *Ты поменяй, а потом посмотришь.
1. Когда мотор шумин, это очень нехороший признак. У меня так он доживал последние деньки, потом сдох. Поставил новый, тишина.
2. Еслибы он сдох машина не заводилась бы. 3. Если в ближайшем будующем мафын заглохнет (тфу-тфу-тфу), смотри первым делом бензосос. Если он шумел, может клина словить. Чемнить тяжеленьким по нему постучать в этом случае, помогает, но ненадолго. И потихоньку копить американских президентов на новый. 4. Фильтр менять однозначно. Грязный фильтр, причина смерти бензососа. |
#6 | |
Время летит незаметно. |
CATANA
Когда фильтр засоряется, насосу приходится качать с напрягом, в нештатном режиме. *А в таком режиме он быстро изнашивается. |
allex Да, если хочешь его услышать, сними заднее сидение, и люк к бензососу сними. Вот тогда его будет слышно, такое мягкое урчание.
Все понял ОК.
Поменял фильтра и свечи, машинка ожила :gigi: Спасибо за советы. (Отредактировал(а) allex - 9:36 - 25 Апр., 2005)
Е-36 М-40 |
у меня такой вопрос - в документации написано при включенном АСС насос должен постоянно работать , но народ говорит если давление достаточное он может включится и после запуска ..... у меня он включается только когда крутит стартер ....
у кого как , есть что добавить ??!!
325i coupe m-утированный 50 |
у меня сразу включается при включении зажигания, крутит пару секунд и вырубается (после того как подкачал топливо). Когда включается это не важно! главное что авто заводится нормально, это и есть показатель а вот когда он умрет это сразу будет понятно, так как машину хр..н заведешь
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
а если насос издает свист высокого тона будта пищит (и давно уже так...) - о чем это может говорить? че с этим следует делать?
#15 |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16 |
#17 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Поверь скоро умрет
Добавлено через 1 минуту У меня так же, по времени сравнимо с тестированием АБС. (Лампоска абс и насос отключаються примерно одновременно)
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#18 |
поменял свой насос на новый , а новый оказался дает 0,5 вместо 3 бар
поставил старый оказалось дает как надо , сцуко счас дособираю пепелац поеду в магаз пистон давать...
#22 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
x-500, если пищит значит уже выработка или грязь, а следом выработка. Смазывается от бензином, от масла я бы на его месте припух
#23 |
Автомобиль: 320, М50, Е36 sedan, 1993
да бы не создавать новую тему, короче мой случай:
машина не ехала в следствии плохого бензонасоса, поменял на бу насос и топливный фильтр было очень хорошо! машина "свистела" на асвальте) Но покатался так не долго, через дня три стало хуже, потеря в мощности ощутима. Вопрос: неужели опять насос тупит? или же нужно искать потерю мощности в другом.. например форсунки чистить и заслонку? Компрессия 11-10.5. |
#25 |
не знаю, вроде обыкновенный) если интересуетесь забита ли сетка или нет? Не забита, снимал вчера.
(Oo\(llll)(llll)/oO) \__.\_____/.__/ |
