Старый 25.04.2005, 10:35   #1
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
поддон двигла м40
Вчера лазяя под мафынкой и расматривая все узлы и мех., состояние которых стараюсь проверять два- три раза в месяц, нашел косяк:
Где находится пробка сливного отверствия масла,двигатель М40, образовалась трещина и начало чуть чуть подкапывать, наверное при замене перетянул.
вопрос такой:
можно ли её какимнибуть герметиком заделать???
или снимать поддон, чтоб заварить.
Если снмать поддон то можно ли его снять и как?? может подскажите кто снимал? я смотрел там балка стоит, не помещает ли она?
заранее спасибо.
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2005, 10:56   #2
avillon
поддон двигла м40
Pilot Балка помешает! И еще надо отпускать передний мост. Мне меняли прокладку поддона в МАДИ.
ИМХО- если треснуло - ищи б.у.
Старый 25.04.2005, 11:07   #3
Pilot
поддон двигла м40
понятно, ну если пол переда теперь нужно разбирать, то пока повременю, а потом выну движок и заодно с заменой поддона сделаю капиталку, короче не машина а аппарат по вытягиванию денег из кошелька!!!!!!
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 25.04.2005, 12:03   #4
allex
allex Нейтральная репутация
поддон двигла м40
Pilot попробуй замазать холодной сваркой, я так топливную трубку на БЫЧКЕ замазывал.
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2005, 12:16   #5
Pilot
поддон двигла м40
трещина идет начиная с пробки, холодной сваркой замазать можно, но при следующей замене масла когда буду затягиать пробку возможно что холодная сварка не выдержит, вот я и изначально спросил, может кто нибудь делал, только не холодной сваркой, и вопрос такой можно ли заварить все ето дело на месте, не снимая поддона, заранее конечно слив масло?
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 25.04.2005, 12:25   #6
allex
поддон двигла м40
Если я не ошибаюсь, то есть какая то сварка (названия не помню) типа аргона или еще какаято, которой можно заворить. Но такая сварка не в каждом сервисе есть.
Е-36 М-40
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
