Старый 25.04.2005, 16:44   #1
avillon
Технический прикол на двигателе M44
http://avillon.narod.ru/dsc08482.jpg
http://avillon.narod.ru/dsc08483.jpg
http://avillon.narod.ru/dsc08484.jpg
http://avillon.narod.ru/dsc08485.jpg
  Ответить с цитированием
Старый 25.04.2005, 17:34   #2
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
че ето такое масляный радиатор???:confused: как на 21 волге
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2005, 17:39   #3
avillon
Ага! Только BMW! Сильно?:116:
Старый 25.04.2005, 17:40   #4
avillon
Ну! Спецы, как это попало ко мне в машину?
Старый 25.04.2005, 17:42   #5
Pilot
Самопал, но с умом! только зачем???
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 25.04.2005, 17:44   #6
avillon
Pilot Да не самопал это! Это родное. Там и масла 6 с копейками.
Старый 25.04.2005, 17:48   #7
Pilot
поясните м44 ето дизель?
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 25.04.2005, 17:51   #8
avillon
Pilot Нет. Это бензин -инжектор.
Или может дизель надо лить, а я 95 лью.:116:
Вы конечно извените, но это уже не первое удивление от машинки.
Старый 25.04.2005, 18:31   #9
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
У меня такой маслянный радиатор от автомата, ничего удивительного....
ЗЫ Хотя у тя ручка вроде, вот тада странно
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2005, 10:06   #10
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Iceberg Ручка! :116: *В том то и дело! И кондея нет!
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2005, 21:35   #11
MAX
MAX Нейтральная репутация
Есть вариант что когда то она была с автоматом.
MAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2005, 21:44   #12
Ahtoh
Ahtoh Нейтральная репутация
но кто то об этом не знает чо была с автоматом :116:
Ahtoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2005, 10:01   #13
Avillon
:116: *Нифега! Вчера заказывал в Экзисте радиатор, Бехр, так там размерность разная, и черным по белому - для машин с маслянным радиатором. Есть конечно и без, есть и с кондеем.
Старый 27.04.2005, 10:26   #14
iS
iS Нейтральная репутация
... у друга таже фича!
есть кондей, и на ручке! м44.
...вопрос не по теме! сколько коней в м44 ??? типа пишут по паспорту 140, а мне кажется что больше!
318is Coupe M42 1995г.в.
iS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2005, 10:27   #15
Avillon
iS пишут 140, в реале 143, но есть и 153 -там прога другая.
Старый 28.04.2005, 10:09   #16
iS
153 -там прога другая.[/quote]
...скорее всего..
Старый 05.01.2009, 00:09   #17
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
а в чем отличие M42 от M44 для is???
зы поиском ничего путевого не нашел(
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 00:14   #18
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Нагреватель ОЖ в холодное время года?)Кипятильник наружный))
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 10:27   #19
anjey
anjey Нейтральная репутация
Сообщение от shady
у м44 два распредвала в отличии от м43, от м42 - не знаю
318 e36 M43 sedan 1994 as Roxi, 318i e30 m10 1984 as Lora- продана
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 10:55   #20
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от shady
У м44 объем 1.9 и че то еще..
Старый 05.01.2009, 11:15   #21
Вес репутации: 191
у м42 тоже два распредвала.
м42 и м44 почти идентичны...
Старый 05.01.2009, 14:01   #22
shady
Аватар для shady
вот нашел инфо
318is M42 1796 136/6000 172/4600 84,0 81,0 10,0 Motronic
318is M44 1895 140/6000 180/4300 85,0 83,5 10,0 Motronic
числовые значения соответственно для данных
Модель Тип двигателя Рабочий обьем см3 Мощность л.с при мин1 Крутящий момент Нм при мин1 Диаметр цилиндра мм Ход поршня мм Степень сжатия Система зажигания
Старый 05.01.2009, 14:22   #23
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
maxl Нейтральная репутация
M44 объем больше на 0.1, блок управления другой.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 05.01.2009, 14:53   #24
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Нету М42-44 со 153лс, и никогда небыло.На е30м42 136,е36м42-44 140лс.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 05.01.2009, 17:41   #25
Bolt
Сам владелец М44 - скажу честно от М42... разницы в официальных упрощенных показателях - нету... только объем на 100 кубиков больше и макс обороты не 6300 а 6700 (где то так)) )
Но в реальности М44 по ощущениям и по динамике как М50 2х литровая с ваносом......даже стартовали и даже М44 в конце прямой был больше чем на полкорпуса впереди....
Кстати пробывали засечь разгон до 100 на М44 сразу когда пригнали.... с буксующим сцеплением при старте и при переключении с 1 на 2ю и с2й на 3ю... (надо было менять :D - но не в этом суть .. мы то не знали )) на 4 попытках с остыванием сцепления в промежутках - средне время 10,5 секунды...
По паспорту 318IS - 10,2 секунды.......
Но сцепление в сумме "буксовало" секунды 2,5... т.е в итоге получилось около 8 секунд с нормальным сцеплением... в теории...
На практике пока не пробывали - не успели....)) но сцепление поменяли недавно и машивнка стаза заметнее резвее на переключениях..)))
И с М42 отличия маленье есть... в "обвесе" мотора... неисключая и "кипятильник" перед радиатором :D
И самое главное на М42 совершенно другие ощущения динамики ))
P.S. М44 в Купе варианте, М50 в Седане
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
