Старый 20.04.2005, 09:27   #1
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
трабл с ходовой - задняя подвеска
Уважаемые знатоки выручайте, а то я нихрена не пойму!!!!
Проблема такова:
При разгоне с правой стороны слышится как бы вой, он средней степени неприятный (раздражает) при нагрузке, выжимаеш сцепление становится немного тише, но до конца не пропадает.
Сперва грешил на шрус, на нем был надорван чехол на наружней гранате.
В выходные разобрал его, промыл, поставил новый пыльник. Заодно поменял подшипник ступицы, так как думал может и он издовал такой звук, в итоге все собрал и поставил.
Звук не пробал, мать его.
Когда едешь за рулем, он слышен как бы с правой стороны.
что ето может быть????, остается редуктор, но если это он то визжало бы посредине.
Подскажите может быть у кого было такое???
Не хотелось бы покупать и редуктор и шрус единовременно.
редуктор 300$, шрус новый тоже 300$
Заранее спасибо,
Пилот
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2005, 10:17   #2
allex
allex Нейтральная репутация
трабл с ходовой
Так может гудеть резина при не правильном сход развале, проверь резину на износ по краям
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2005, 10:54   #3
Pilot
трабл с ходовой
так до етого не гудело ничего, звук типа ув ув , при усилении частоты вращения он усиливается, темболее когда выжимаешь сцепление снимая тем самым нагрузку, то он становится меньше.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 11:28   #4
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
Che Нейтральная репутация
трабл с ходовой
Pilotув ув высокого тона или низкого?
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2005, 11:30   #5
Pilot
трабл с ходовой
скореее всего низкого
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 11:37   #6
Pilot
трабл с ходовой
Звук причем появился резко а не по нарастающей,
у меня стоят взади дисковые тормоза, в них ручник спрятан, может там чего, но вроде когда рвзбирал та конечно износ большой колодок, но они до металла не стерты.
И такой вопрос-ответ если всетаки изношена наружняя граната то звук был бы постоянного тона ведь так, она ведь на может сносится одной стороной!одним пазом по которому перекатывается шарик.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 11:51   #7
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
трабл с ходовой
Похоже на редуктор. Так гудят шестерни
X3 SD
Старый 20.04.2005, 11:53   #8
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
трабл с ходовой
А вообще, машину на подъемник, 5 передачу, тыщи 4 оборотов и слушать
X3 SD
Старый 20.04.2005, 12:02   #9
Pilot
трабл с ходовой
Che поднимать пробывал, пятая переда+4 тыс об. ето где-то 165 км/ч :o *, при такой раскрутке колес вообще ничего не услышишь.
я крутил на 3 +3 тыс об. Так как именно при скорости до 60 км/ч етот гул и происходит, а потом понижается.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 12:16   #10
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
трабл с ходовой
Pilot Скорость от редуктора зависит. Утебя какой мотор то?
Ну и как услышал? Ежли понижается,то вряд ли подшипники imho.
X3 SD
Старый 20.04.2005, 12:20   #11
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
трабл с ходовой
Уровень масла в редукторе? Когда была посл. замена? *
X3 SD
Старый 20.04.2005, 12:21   #12
Pilot
трабл с ходовой
у меня м-40, когда поднимал и крутил то ничего я не услышал (у меня глушак на протяжении от матора до выхода помоему пустой), а слышно его при разгоне от 0 до 75 км/ч, т.е. под нагрузкой, ставлю нейтраль, звук становится на порядок ниже.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 12:22   #13
Pilot
трабл с ходовой
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 12:25   #14
Pilot
трабл с ходовой
Масло в редукторе помоему вообще никто года три не менял судя по грязи налипшей на нем, но я сомневаюсь, что из-за масла может гудеть редуктор, оно ведь не испарилось, следов течи не обнаруженно.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 12:31   #15
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
трабл с ходовой
Pilot Онотпотеряло свои свойства, менять раз в 30000 тыс полюбому. Возьми стетоскоп и прикладывай или на худой конец трубку или стержень металлический
X3 SD
Старый 20.04.2005, 12:32   #16
Pilot
трабл с ходовой
ок, спасибо попробую.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 12:32   #17
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
трабл с ходовой
А ваще это скорее всего зазоры в главной паре вышли из допуска.
X3 SD
Старый 20.04.2005, 12:33   #18
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
трабл с ходовой
удачи, отпиши, как найдешь причину
X3 SD
Старый 20.04.2005, 12:36   #19
Pilot
трабл с ходовой
обязательно, спасибо за советы.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 20.04.2005, 12:37   #20
Pilot
трабл с ходовой
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 25.04.2005, 10:10   #21
Pilot
трабл с ходовой
Итог: Замена масла ни *к чему не привела, звук остался прежний, наверное я попал на замену редуктора, так как наврятли кто его чинит.Вот такие вот дела.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 25.04.2005, 10:18   #22
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
трабл с ходовой
Если главная пара, то ездить еще долго можно
X3 SD
Старый 25.04.2005, 10:24   #23
Pilot
трабл с ходовой
Я понимаю, что долго, как говорится хороший стук всегда наружу выйдет, но нельзе подобаться тазаводам, когда если что то шумит, то музыку погромче, меня всегда бесит, когда чтонибудь скрипит, жужит и т.д.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 25.04.2005, 17:27   #24
Vovchik
Vovchik Нейтральная репутация
трабл с ходовой
Pilot
У меня тоже такая хрень была, редуктор под замену адназначна! Симптомы один в один были! Проверь есть ли люфт там, где кардан к редуктору крепится! Я с таким воем отъездил где-то 1000 км, потом вдруг резко завыло так, что музыкой уже не заглушить было! В итоге еле до станции доехал! Машина звуки издавала такие, что сердце кровью обливалось!
Vovchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2005, 17:37   #25
Pilot
трабл с ходовой
Vovchik а ты по чем редуктор брал, и где???
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
