Старый 06.05.2005, 13:42   #1
Butch
Плавающий глюк - глохнет на 5й раз
Вообщем 4 раза заводишь все ок и без проблем, но бывает примерно на 5 или 6 раз заводишь и машина заводиться, но через секунду обороты падают , пыр-фыр и она глохнет...
Если сразу пытаться завести то , не помогает, стартер куртит, но не заводит...
Надо выключить зажигание, нажать кнопку на сигналке (типа имоболайзера) и только после этого заводится без проблем ?
в чем может быть дело , сигналка или чет серьезнее ?
  Ответить с цитированием
Старый 06.05.2005, 15:15   #2
Astakh
Astakh Нейтральная репутация
Плавающий глюк
У тебя сигналка с блокировкой генератора, там есть таймер временной, если после 1мин *(или у кого сколько) после снятия с охраны машину не заводят она проявляется и блокирует его - вот он у тебя глючит НАВЕРНОЕ
poilka
Astakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2005, 15:49   #3
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Плавающий глюк
Butch Палюбе у меня *такая же хрень! Иногда с первого раза не заводится! А когда поставишь на сигалку а потом снимешь - с пол оборота! Первый раз то же крутит, и почти схватывает... но ...нет!
Подъезжал в сервис, сказали полюбе сигналка и блокираторы там всякие. (у меня машина еще с автозапуском, коробка- механика). Короче не парься, я забил. Будет напрягать - к электрикам обычным ехать надо.
(Отредактировал(а) Avillon - 15:50 - 6 Мая, 2005)
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2005, 16:29   #4
Butch
Плавающий глюк
я вот тоже не парюсь т.к. сигналка у меня давно глючит, её вообще пора бы поменять... но хз как покупателю объяснять этот факт когда он приходит машину смотреть
Старый 06.05.2005, 16:34   #5
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Плавающий глюк
Butch, надо в объяве написать сразу что глючит старая сигналка - и под замену её надо бы. Или попытайся её сам "обезвредить", а в объяве убери надпись "сигнализация"
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2005, 16:42   #6
Avillon
Плавающий глюк
Butch Точно! Съезди к кулибиным, пусть вырежут нах..
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
