Старый 19.05.2005, 12:00   #1
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
Очередной вопрос про АБС - Что за провода идут к передним ко
Не работает АБС и горит лампочка, прочитал в архиве последовательность действий и начал смотреть... Предохранители в порядке, когда полез к датчикам на колесах, увидел, что к левому колесу идет два провода и на кузове прикреплен какой-то широкий блок размером 8 на 5 см, а к правому - один провод и блок на кузове поуже: где-то 3 на 5 см. Контакты все проверил, АБС не заработала.
Вопрос 1: Это всё провода от АБС или на левом колесе еще что-то?
Вопрос 2: Как можно снять и почистить датчики?
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 12:15   #2
CATANA
CATANA Нейтральная репутация
на левом колисе это был датчик износа тормозных колодок.
а блок про который ты говориш там просто разъём его ...если я правильно понял .
Время летит незаметно.
CATANA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 12:18   #3
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Эти блоки с обоих сторон. С водительского - АБС и Датчик износа тормознях колодок. С пассажирского - АБС.
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 12:20   #4
Lexa
Спасибо.
А как датчик износа сигнализирует об износе колодок?
E36 M43B18 1993г.
Старый 19.05.2005, 12:20   #5
konstant
konstant Нейтральная репутация
С датчиками запара. Сам вряд ли поменяешь - надо ехать в сервис.
С уважением, konstant
konstant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 12:23   #6
Lexa
Где-то в архиве прочитал, что их как-то чистят, а в сервисе не хотят парится - поменяем и всё...
E36 M43B18 1993г.
Старый 19.05.2005, 12:32   #7
Lexa
Так никто сам не снимал и не чистил датчики АБС ?
E36 M43B18 1993г.
Старый 19.05.2005, 13:08   #8
Avillon
Quote: from Avillon on 12:20 - 19 Мая, 2005
Спасибо.
Лампочкой на панели приборов. ;)
Старый 19.05.2005, 13:09   #9
Lexa
понятно, просто менял заранее, лампочки не видел...
E36 M43B18 1993г.
Старый 19.05.2005, 13:21   #10
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Lexa, загорается стандартная (даже на ТАЗах так же выглядит) лампочка красная. А работает просто. Через этот датчик (проводок) замыкается цепь. Когда колодки снашиваются - кончик этого проводка перетирается диском тормозным, цепь размыкается - лампочка загорается. Отсюда понятно, что датчики одноразовые. Стоит один около 300р.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
